51
Re: сіренький логан мсв "кросовер" (0.9 мех)
Тут не нужно думать.У тебя в подписи автомобиль с ГБО 4 пок.Вопрос первый - вот скажи, на какое давление настроена твоя Аляска?
а оно мне нужно, мне поставили настроили , газ работает идеально.. здесь думают о новом звере и с чем его едят..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-17 10:00:08[/merge_posts_bbcode]
Вывод: Даже не вникая в бензовпрыск, в турбомотор не ставится ГБО 4 пок - это априори!!!
вот и я засомневался
Ford Escape 2018
rk03, это теоретически, а по факту вся подкапотка (мап, шланги, фильтр, форсунки и пр.) на предельном давлении. Оно того стоит?
Та ну, які там граничні. МАРи розраховані до 4бар абсолюта, аварійники редукторів 3,5бар. У пацієнта здох МАР. Манометр показав 4,7бар. Аварійника не було, закисла регулювальна голка редуктора, установці 13років. Більше ніхто не постраждав.
Пасат В5 1,8Т, моя установка. Турба дує до 1,6бар. При робочому 1,2, в катофі 2,8бар дифа. Всі живі.
53 Відредаговано Олежа (2017-08-12 23:03:29)
пробег 2700 ,  ямы и глубокие колии проглатывает на ура, для около - киевских епеней - то что надо. почти всегда "тошню" по трассе 90 км \час заданными в круизе  ,  кстати с включеным климатом  и нажатой кнопочкой "еко"  моментальный расход почти как без климата , тоесть примерно  5.0  , а  без климата 4.8 .   средний расход стал меньше , сейчас 5.8 .  соотношение пробега город - трасса где-то 30\70  и постоянная загрузка примерно я+ 150 кг=220кг.  изменились соотношение обороты-скорость . были 98 км\час -2500, стало 102км\час -2500. с круизом это легко заметно. неужели так притирается ? тут  кто -нибудь шарит на  румынском smile все обзоры \ обслуживания 0.9 на ютюбе только от них. до сих пор непонимаю можно тормозить двигателем или нежелательно, на каких режимах\оборотах ездить , или как минимум достичь паспортного расхода бензина или стендового пробега в 800 тыщ.  тут жирный минус для Рено так как в мануале НИЧЕГО.
поменяны лампочки освещения салона на такие https://f.ua/idial/idial-443-t10-6-led … -2sht.html , стало раза в 3 ярче хоть и синева.
при сложеном заднем ряде  перевозил профнастил 1м\2м , проектировщики габаритов авто - молодцы.  ближний свет - лампочки слабоваты.  первый раз вижу свет  противотуманок с горизонтальными границами как у ближнего - это плюс. плафоны пластиковые - это минус.  звук динамиков режет слух особенно высокими частотами.
логан 0.9 ГБО мсв Stepway. Citroen C5 aircros 2.0 HDI
пробег 5500,  светодиодное освещение салона стало мигать и несветить, снял нах и поставил обратно родное.  вибро-шумо-тепло изолировал передние двери, примерно килограма на 2,5 стали тяжелее, теперь думаю не осядут они раньше времени, на "детских " на вид,  петлях...штатные динамики 16" полностью из пластика какие-то легкие и с маленьким магнитом.  поменял динамики на компонентные 16 ( хертц уно) суперчувствительные - 94 дб ,  звучание лучше , бас , звуковая сцена.  настолько понравилось, подумываю задние тоже сделать.
http://i.piccy.info/i9/35d65ac3fd82d858ed3ead4d0b7062c9/1512925473/89189/1203918/IMG_20171130_103401_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-12-10-17-04/i9-11863814/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/1403fcc9c183b8f9c2df3c652988c7fc/1512925788/66066/1203918/IMG_20171130_103440_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-12-10-17-09/i9-11863830/755x566-r/i.gif
бюджет  на 2 двери :
- шумка 600 грн
-динамики 1600 грн
смена резины меня убила, зима премиори в диаметре на 1.5 см, и в ширине на 2 см меньше штатного лета континенталя, и та и та 205\55\16. КАК ТАК ? клиренс ниже стал на 0.65 см . полез с рулеткой перемерял клиренс - 205 мм , успокоился, но всеравно осадок остался. и россава и континенталь отступили в разные стороны от эталона.
по  ГБО, звонил в рено - впрыск распределенный, гидрокомпенсаторы, поколение 4-е.  тоесть все чикипики, можно ставить? отговорите.
55 Відредаговано Александр007 (2017-12-10 20:25:25)
Олежа,
Гидрокомпенсаторов нет и надо регулировать вручную.
Так мне диллеры сказали.
Плохую резину я бы не ставил, железо нынче дорогое..
Если Гбо только 4 поколение самое безопасное для двигателя.
А зачем отговаривать? Если пробеги от10000 и не пугает стоимость установки , можно ставить. А ещё докатку купить прийдется.
Олежа написав:
по  ГБО ....... можно ставить? отговорите.
Это к Алексу smile
58 Відредаговано Larsen (2017-12-10 22:59:42)
Олежа написав:
Хто буде ставити? Якщо те Рено, яке розказує що в тебе є гідрокомпенсатори, то краще не треба, адже ніяких гідрокомпенсаторів в 0.9tce нема! Ламерам які цього не знають, довіряти встановлення ГБО я б не радив.
Іти до когось іншого, теж ризиковно, адже на цей двигун наврядчи в когось є досвід встановлення ГБО. В Європі є версії цього двигуна з заводським ГБО, але там все може бути зовсім не просто. Чи варто ставати піддослідним кроликом для якогось ГБО колхозу? Напевно ні, адже двигун і так доволі економний, а ГБО не безплатне, плюс, ризики по додатковим витратам в тому числі і в результаті можливих проблем з ресурсом двигуна і його компоненів в результаті невдалого встановлення і експлуатації, можуть перекрити всю, і так не суттєву вигоду. І в додачу всі недоліки і ризики від самого ГБО - замість запаски докатка що з'їдає місце в багажнику, гірша поведінка двигуна і т.д.
Ну як, відговорив? lol1
Якщо ні, тоді успіхів! Будеш першим хто це зробив, розкажеш про результат, нам всім буде цікаво почитати.  upp
Спасибо сказали: Aprox, Lavrik, ivalent3
59
про гидрокомпенсаторы в арма -моторс в техотделе сказали, специально соединили с челом по этим вопросам
Олежа написав:
facepalm
Надіюсь тепер ти розумієш куди краще не звертатись з серйозними технічними роботами, якщо в них спеціаліст не в темі? wink
Подивись, якщо ще не бачив. Рено не приховує ніяких секретів про твій двигун! Шкода що "спеціалісти" в акредитованих сервісних центрах не знайомі навіть з матеріалами для користувачів. lol1
Спасибо сказали: Олежа1
61
Larsen написав:
Олежа написав:
facepalm
а що я тут маю побачити?
Олежа написав:
Відсутність гідрокомпенсаторів.
Larsen написав:
Олежа написав:
спасибо. я чайник, поверю на слово. пересмотрел вплоть до 120 т , Калькулятор стоимости технического обслуживания в официальной дилерской сети Renault(вбил арма-моторс) , в перечне  работ регулировки клапанов  почему-то нет. зато есть фильтр салона за 629 грн и тп, похоже недолго я буду на гарантии. какойто развод . 3 свечи  в 1.5 раз дороже чем 4 на сеат, и менять каждые 30 т. на сеате меняю каждые 60т и то если не забуду, один раз забыл менял на 90т.
Larsen написав:
А, это разве не они?
http://i.piccy.info/i9/39831836b298d8ffbb339b071e2767c8/1512946488/32395/1204032/gyko_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-12-10-22-54/i9-11864993/500x281-r/i.gif
Renault Sandero Stepway dCi 2013 -  RSS dCi Perpetuum Mobile.
ГРОЗ, це механічні штовхачі. В гідрокомпенсаторів ще збоку канавка і отвір є для подачі масла. Вони виглядають приблизно так:
https://ssli.ebayimg.com/images/g/iVAAAOSw1P9ZbTlx/s-l640.jpg
Механічні канавки не мають:
https://tomson.com.pl/eng_pl_Cat-Cams-CC002-mechanical-cam-followers-Renault-Clio-Williams-F7R-2183_2.jpg
Спасибо сказали: ГРОЗ1
66
мабуть так...
Олежа написав:
Я бы такому человеку свое авто не доверил..
А то будет чинить того чего нету.
Еще чего поламает ....
Олежа, Вам с вашим двигателем с алюминиевым блоком цилиндров самое главное не влетать с разбегу в лужи! Не заливать движок водой, чтобы блок не повело из-за разного и быстрого охлаждения. С газом там может быть не всё просто, т.к. в этом двигателе прямая подача воздуха для продувки цилиндров и подача смеси, всё регулируется мозгами, поджиг и продолжительность горения тоже зависят от кучи данных - а тут ваш газ ...- кто сможет всё выставить по фэн-шую? Не думаю.... Да и характеристики двигателя довольно продвинутые - куда уж луччче? 800.000 тыщ км - это " виртуальный" тест двигателя от Рено бенчмарк... Тож реклама. При такой конструкции поршневой - углеродное покрытие поршней для уменьшения трения - параметры будут меняться при обкатке в лучшую сторону. Это нормально и класс! Не крутите его понапрасну, он сам всё подставит! Катайтесь в насолоду! Приятных ощущений! сам такой хочу...
Спасибо сказали: Larsen, Олежа2
69
Олежа написав:
Я бы не ставил! В Европе есть версия с заводским газом - вот про такую я бы подумал при покупке, но отдавать машину на растерзание местным рукожопам? Танивжысть!
тю, в 13-14 годах ,а некоторые и до сих пор , не все официалы знали что на 1,2 регулируются клапана, а большая половина тех, что знали про регулировку, не знали о существовании двух распредвалов, с разными зазорами, чему вы удивляетесь
urabus87, точно! Мій ділер теж мені доказував що в мого 1.2 гідрокомпенсатори. lol1
отож,  если єто офи такі, то що може бути у гаражах
чего то к дилеру даже на ТО не хочется , заеду чтоб код к медианаву взять , при покупке не написали. звонил к другим, в Рено-Нико , сказали-  клапана регулировать нужно каждые 30 т(примерно600грн). на бензине не регулируются вообще. может такое быть?
не слетая с гарантии экономика такая: ( допустим пробежал 100т)
-БРС  гбо 26000грн
- техпаспорт замена 800 грн
-то гбо 1050*6=6300
-ремкомплект  2*1400=2800
- регулир клапанов 3* 600=1800
итого примерно 38000 грн нужно дополнительно на пробеге 100ткм .
получается вообще не интересно.  не думал что на рено будет дороже чем на сеат...
на сеате за 150000 ремкомплект редуктора (помоему италгаз)1 раз менялся, форсунки(валтек) 1 раз калибровались и всё.  ТО каждые 15т км 400 грн. все работает как часы. ставил в качественном "гараже" В Рено наверное решили что логан это Ролс-Ройс , и самое дорогое БРС туда ставить, или специально чтоб никто не захотел... незнаю никого кто на  логане ездит на бензине а не на газу...
74 Відредаговано Aprox (2017-12-12 12:22:07)
Олежа написав:
Larsen ездил! ))
А если куплю себе 0,9 - то и я буду! ))
Олежа написав:
Треба було наш форум до покупки почитати. Те що в Рено один з найдорожчих серсвіс, вже давно ні для кого не секрет. sad
В мене перше ТО на РАВ4, в офіціалів, обійшлося приблизно в ті ж гроші що і на Логані.  facepalm
Олежа написав:
Французи хитрі. Зробили меньшу ціну авто, зато компенсували дорожчим обслуговуванням. wink
Олежа написав:
Не треба забувати про різницю в розході. 0.9 все ж таки значно економніший за, наприклад, 1.6. Тому і сенсу заморочуватись з газом значно меньше.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-12-12 11:23:46[/merge_posts_bbcode]
Larsen ездил! ))
Правду кажеш.  big_smile
