76
Re: сіренький логан мсв "кросовер" (0.9 мех)
Олежа написав:
чего то к дилеру даже на ТО не хочется .
незнаю никого кто на  логане ездит на бензине а не на газу...
Так к дилеру можно первые два раза съездить. Но только чтобы масло поменяли. И печать поставили. ВСЁ!!!
Я так и делал. А, не еще за пару месяцев до окончания гарантии обращался чтобы устранили по гарантии течь масла из под клапанной крышки.
И кстати езжу на бензине. ГБО не планирую ставить. Пробег за 5 лет будет максимум 50тыс.км. А гемора добавится...
77 Відредаговано rk03 (2017-12-12 14:02:53)
Олежа написав:
не слетая с гарантии экономика такая: ( допустим пробежал 100т)
-БРС  гбо 26000грн
- техпаспорт замена 800 грн
-то гбо 1050*6=6300
-ремкомплект  2*1400=2800
- регулир клапанов 3* 600=1800
итого примерно 38000 грн нужно дополнительно на пробеге 100ткм .
Цифри не реальні.
КМЕ 15000грн
техпаспорт 800
то 300...400×6= 1800...2400
ремкомплект чого? 100ткм форси і ред пройдуть
клапана 1800+3 прокладки.
В Харкові є дуже толковий спєц. Рекомендую.
ps Якраз зараз монтує 0,9Тсе Сандерку.
rk03
Це я надав цифри на роботу і встатовлення і регламент ТО у ділера.  Тільки що від них, цілують в дєсна, гарантія лише з обладнанням БРС, чому лише брс а не італгас, що також встановлюють, не кажуть.  ПС. От якби цей мастер сказав що там за фішка, якщо він розібрався, що Рено вимагає лиш БРС .
логан 0.9 ГБО мсв Stepway. Citroen C5 aircros 2.0 HDI
Олежа написав:
Спеціально уточнив у нього. Ніяких фішок нема (у двига). У Рено - є. Все, що стосується ГБО, на цих двигах стандартно. Як у більшості турб, редуктор бажано з запасом. При максимальному бусті в 1,7бар, миттєвий розхід палива чималий.
А ось у Рено завжди була фішка, стосовно встановлення допів. Рекомендую почитати епопеї форумчан з автами з заводським Landi Renzo: то нема спеціаліста, то пароль з Італії чекай, то форси мруть, то магістраль за ваші гроші замінимо.
Щодо лівого ГБО і гарантій вже багато тут сказано.
Спасибо сказали: Олежа1
80
rk03 написав:
Но при этом, дополнительные каналы охлаждения сёдел клапанов... Чого явно не будет при колхозном ГБО...
Спасибо сказали: Larsen1
81
rk03 написав:
вот возникает пытання - шо дешевше - ставить заводскую голову для ГБО
при колхозном ГБО..
или менять
при выработке ресурса на " колхозное ГБО "
Два последних сообщения вообще не понял
Тут без сумніву, + . На форумі були екземпляри зі звичайною головою і гаражгазом за 700ккм без капіталки. Дохліші голови і ті бігають, а к7м далеко не слабий. Ну і доставлене офами BRC теж буде зі звичайною головою.
Rk03 а ви б встановлювали собі гбо, якби купили новий логан 0.9 ?
Можна на ти? Так і зробив. Протягом тижня від виїзду з салону встановив газ і тоді вже на облік. Правда 0,9 тоді не було. Всі майбутні авто - тільки на газу.
Є авта, на які газ дуже ризиковано. Сам вже кількох відговорив. 0,9 Тсе це не стосується. Але вибір майстра - важливий момент.
86
Если зазоры не регулировать своевременно- не помогут они smile
Надо еще узнать, сколько стоит регулировка клапанов на 0,9... Потому что на 1.2 у официалов регулировка клапанов сжирает львиную долю экономии по газу... )))
Aprox,  plus
Так у нас на форуме есть люди которые умеют регулировать клапана. Я лично неоднократно пользовался. Делают не хуже чем где либо, а как мне кажется то даже и лучше.
Лесик написав:
ну и скоко о,9 отрегулироваьт
Лесик написав:
я не скажу, так как не имел такого опыта. Но думаю что головки по устройству+- одинаковы и проблем с регулировкой быть не должно.
Лесик написав:
трохи не так меж 1.2 и 1.4 большая разница в регулировке по деньгам , наприклад.
93 Відредаговано Evgenий (2017-12-13 18:26:18)
Лесик написав:
Проблема в том, что для того чтобы до клапанов добраться, нужно разное количество железячек и пластмасок с двигателя снять. Отсюда и стоимость процесса.
Нашел узкопрофильних спецов, ну так написано,  озвучили регулировку клапанов 800грн.http://vcs.in.ua .  на рено-нико назвали 600грн.
А еще в стоимости прокладок...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-13 20:34:50[/merge_posts_bbcode]
Олежа написав:
Это чисто работа...
Олежа, а в чём проблема скатать к Сане az74?
97
Олежа написав:
Я їздив на Логан 1,6 на газу, тільки позитивні враження. Зараз пересів на дизель, але в сім"ї є ще одне авто з двигуном 0,9 і не турбо. Газ буду ставити, вже вирішив.
Фактически расход 7.5 город с тянучками, с прогревами, хотя по БК -6.7 . бензин 95юа, кнопка "еко" почти всегда включена, после 7т включать небуду, поезжу "овощем" вдруг там еще не все притерлось/обкаталось. теперь залил литовский95, посмотрим.интересно попробовать 98-й.
Заезжал к газовщикам, накидали такой наборчик http://i.piccy.info/i9/d98aec4b711589fc2db432a7c7044c97/1513288901/124168/1205130/IMG_20171214_235140_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-12-14-22-01/i9-11877596/566x755-r/i.gif
100 Відредаговано rk03 (2017-12-15 11:07:40)
Зеніт це Польща. Домалювали. Хана теж в Польщі робиться. ОБД не потрібно, а краще зовсім без Зеніта. Краще звідти, де пропонують Аляску, взагалі втікати. Вона Ланоса нормально не тягне.
Доречі, скільки грошей і часу?
