1,726 Відредаговано alex.cver (2018-01-01 22:15:22)
Re: Sandero STEPWAY,1.5 dCi, синий, 2014
Та я ж и не спорю... Сама идея 3 цилиндров мне ну никак не заходит в мой моск smile Но Вы правы все нужно пробовать. Но на тестдрайве НЕ дадут попробовать "обгон фур" на трассе Днепр Киев где то в Китайгороде, где дорога петлючая ппц и динамика есть критично. Вот к 4 цилиндровым 1.2 тубо есть доверие, ко всяким эко-бустам литровым на 3 горшках нет. Плюс надежность будет не очень, про живучесть молчу. Но 100ку тыс км скорее всего они должны выходить, не более. Но 100 в прнципе норм для текущего времени, пока Маск не закидает весь мир электрокарами.
  Кто то заводил 0.9 при -22 хотя бэ? Если да, как греет салон? И греет ли вообще? Наверняка еще не было таких тестов ибо у нас 0.9 недавно и -22 еще нигде не было smile Ждем отзывов от владельцев 0.9.
  Погуглив не нашел проблем с заводом 0.9 при -20 с пол ключа на ютюбах. И про обороты пишут что макс крутящий выдает на 2500об все же:
Renault claims that 90 percent of the torque arrives as early as 1,650 rpm, but, in the end, you do feel that the peak value, which comes at 2,500 rpm, only sits at 99.6 lb-ft (135 Nm). Push the engine a bit and you'll notice that, at city speeds, it manages to feel a bit muscular.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver,
Лучше сразу - 30
Тут 0.9 будет  лучче дизеля многие не заведут.
А ресурс больше 100ткм.
Видел в ютубе больше  200т.км  0.9 логан.
Закрыть радиатор и будет греть.
1,728 Відредаговано alex.cver (2018-01-01 22:27:02)
Я все жду когда Aprox купит 0.9 в роботе Степвей и нам расскажет как оно smile Но Робот уже пугает на форуме отзывами, что сильно дергается при старте и тд
alex.cver,
Жена на таком ездит.
Включен режим эко.
И плавно переключает.
Многое от ездока зависит .. можно и на ручке дергать и на роботе.
Мне хочется дизель робот на шесть ступеней.
Но к нам пока не везут
1,730 Відредаговано alex.cver (2018-01-02 10:02:29)
С 2м сцеплением робот?
Так есть такой Каптюр дизель и 6ст робот smile Один минус - цена.
1,731 Відредаговано alex.cver (2018-01-02 09:03:37)
Залил 32л Випавера ДТ на Шелле с мгновенной скидкой 3 грв (96 грв скидка была) + 280 балов-скикда.
alex.cver,
Нет один диск . Хотя по видео не точно.
Логан мсв дизель. Сомневаюсь что на логан два поставят.
Таки да есть 6ст робот для дизеля называют ее Easy-R
https://www.autoevolution.com/news/firs … 8261.html#
Instead, the Easy-R gearbox is designed for comfortable driving. Fuel economy has also been considered, but transmissions like these do not affect standard figures when compared to their manual equivalents. You might even get a better result than with an identical car with a manual transmission, as the new gearbox shifts smoother than a regular human.
In a way, this is better than an early twin-clutch unit, as it does not have to go from 6th gear to 5th and 4th to reach third gear. The jump from sixth to third is not lumpy or jerky either.
Да оно односцеповое вроде и пишут в некоторых случая даже лучше чем 2сцеповое так как переключение с 6 на 3 передачу может происходить сразу БЕЗ промежуточных переключений 6=>5=>4=>3.  Но это в теории а как оно на практике smile Но 6 передач полюбе лучше чем 5.
1,734
alex.cver написав:
. Наверняка в механике 0.9 будет как то но ездить, но не фонтан все равно.
Тобі не сподобається. Він може їхати не гірше твого дизеля, але для цього треба в півтора рази вищі оберти. Отже скидування передачі, більший шум і все решта, що ти так сильно не любиш робити на Спортеджі. Тому по відчуттям він тобі здасться ближчим до Спортеджа ніж до дизельного Степвея. Хоча в абсолютних цифрах, 0.9 навіть з його однозчепним роботом, динамічніший за дизельного Степвея на ручці. Твій Спортедж ще динамічніший, але тобі по відчуттям це не так. Отже і 0.9 тобі скоріш за все, по відчуттям, буде не дуже.
Спасибо сказали: alex.cver1
1,735 Відредаговано alex.cver (2018-01-02 11:35:30)
Larsen написав:
Ну как бы я уже даже жену научил на трассе на обгон на Спортейдже на 4ой даже если 90км скорость. Но да, ощущения рыка не очень, но зато едет. Ну вообщем то это комфорт. Но с рычанием можно смириться во время обгонов ради безопастности. Кстати - рычит Степвей в сумме то сильнее ибо там Дизель, чем Спортейдж. Спортейдж вообще тихий ппц и даже иногда не слышно завел или нет мотор.(+обесшумка там просто изумительная). Если дизель рычит все время, особенно на 1-2 скорости, то Спортейдж только во время использования 4 скорости на 100км час (вместо 5ой). Вообщем я уже почти привык к рычанию smile Ради экономии к чему только не привыкнешь  big_smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-02 10:36:27[/merge_posts_bbcode]
Larsen написав:
Вот тут поспорил бы, особенно на обгонах на трассе  big_smile
alex.cver написав:
А ну тоді можливо і не таким вже й поганим здасться 0.9.  storstark
alex.cver написав:
Ну, заявлена динаміка у Степвея 0.9 на автоматі - 11 сек. до сотні, а у твого дизельного на ручці - 13.3 сек. Тому і обгін буде не гіршим, але тільки якщо понижати передачу. Якщо просто натиснути на педальку, залишаючись на 5-й, то таки дизель буде шустрішим. Хоча якщо це автомат, то він сам понизить передачку, і буде шустрішим за дизель по-любому. wink
Larsen написав:
Не буде, я впевнен. Але знову не будемо це перетирати smile
alex.cver написав:
13.3 проти 11. Нема що перетирати. storstark
Larsen написав:
При всем при этом по факту ни у первого нет 13,3, ни у второго 11, но сути это не меняет.
1,740 Відредаговано Александр007 (2018-01-02 14:24:19)
alex.cver написав:
За  0.9 и 1.5d на трассе. 90л.с
И могу поспорить..
Дизель бесспорно  выигрывает в рассходе.
Потягатся  может 1.5 на 110л.с  этот получше... на трассе.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-02 15:26:04[/merge_posts_bbcode]
alex.cver,
Чесно скажу реально не думал что 0.9 такой быстрый.
Сам сомневался.
alex.cver,
Сам сомневался.
Да я понял Ваш восторг от 0.9...
Примерно как у меня был когда я после бензина сел за 1.5 дизель.  big_smile
Но тут уже пробегало про отвратительную работу автомата на форумах, при трогании и тд тп. Может в механике ничо
И могу поспорить..
Дизель бесспорно  выигрывает в расходе.
Александр007, а вот это интересно:
- какой расход на 0,9 получается по Киеву без пробок? Ну когда выезжаешь в будний день, часов в 10 (пробки рассосались) и поезда километров 10 до работы?
- какой расход выйдет на трассе, если выставить 110 на круизе (трасса свободная, Одесская, Житомирская, Черниговская?
1,743 Відредаговано Александр007 (2018-01-02 15:49:04)
Георгич,
Без пробок 6.5 до 7л. Зависит по каким улицам.  В большой пробке 8л.
Экономная скорость 4 передача расход 4.5л.. 45-50 км.ч самый раз по новым правилам.
Старт стоп отключаем на этом не экономим.
100-110 км.ч 6л круиза нету..  поэтому точно не скажу.
Город- трасса около 6л.
Александр007, спасибо, если интересно, могу в какой-нибудь теме написать расход по шкоде 1.4
Георгич,
В  теме про следущее авто а то тут бортовик...
Александр007, та я уже видел.
Зы. Вечно к Алексу в БЖ лезу, он уже обижается...
Просто у Алекса активный, интересный и эмоциональный БЖ. Отвечаешь на "новое сообщение формума", не обращая внимание на название темы. Вот и получается казус.. А кнопки "удалить свое сообщение" у меня нет...
1,747 Відредаговано alex.cver (2018-01-03 14:12:02)
Я ни разу ни на кого не наезжал что флудят в моем БЖ если чо.  big_smile  Не найдете доказательств. Наоборот
Спасибо сказали: Larsen, Георгич, Lavrik3
1,748 Відредаговано alex.cver (2018-01-09 09:42:11)
Учили дочку вождению. Права давно есть но опыта мало совсем. Пробовала на Спортейдже 140км за рулем на трассе и потом 50км на Степвее. Сказала папа на Степвее много лучше и проще водить. Прикол в том что расход после нее упал с 6л на 100км до 5.3. То есть если ехать 60-70 за городом то наверное и в 5 можно вложиться оказывается  lol  Правда и ехала она 50-60 км ибо обучается и боится еще. Что еще понял - как много уродов за рулем фафакающих в опу опережающих СПРАВА по бровке на светофоре и тд (при том что там 2 полосы в каждом направлении). Люди будьте толерантней за рулем ибо НЕ все за рулем Давно водят машины smile Вспомните что ВЫ тоже когда то учились водить и иногда и глохли при трогании с места и тд.
alex.cver написав:
А буквочка "У" була наклеєна на задньому склі??
Была на Рено smile Но жигуулеводам НЕ помогло.
