Re: Колесные диски на Логан
Вчора диски забрав, залишилось покрасити.
колесья чи балькон ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Колесные диски на Логан
Сторінки Назад 1 … 25 26 27 28 29 30 31 Далі
Диски
[merge_posts_bbcode]Added: 25-09-2017 08:54:33[/merge_posts_bbcode]
где красить будешь?
Є точка
Можу поділитись контактами
Є точка
порошковая ?
Ага. Спочатку піскоструять, ну і далі по технології.
Красив у них литі, якістю/ціною залишився задоволений.
[merge_posts_bbcode]Added: 25-09-2017 09:13:32[/merge_posts_bbcode]
Сусанін теж там вже не один к-кт красив
Пофарбувать дорожче за диски вийде
так хоцца дужче чим болить
SanychGT написав:Хохол написав:Если стандарт ЕТ40, но все 4 диска поменял на ЕТ35. Резина та же 185-65/15
Так это практически ничего. Кардинально повлиять не сможет.
Чуток с кренами будет получше. А характер управляемости практически никак не изменится.Ясно. Спасибо!
Были у меня обычные железки с ет40. Поставил литые Disla с ет35 с теми же шинами, появился дополнительный гул. Из-за чего не знаешь?
Добрый вечер на днях случайно увидел передачу о заводе по производству литых дисков Disla
сказали что это единственный завод с собственным производством в Украине очень заинтересовали.
ищу отзывы
интересно ставили ли вы какие то проставки и как вообще диски по качеству ? довольны ли вы? нашли причину гула?
Привет.
Причина гула скорее всего шины. Диски Дисла шире чем штатные железки (6,5j вместо 6j). Сейчас обкатались и вроде тише стали.
Прошлое лето откатал все вроде целое, в местах где об бордюр теранулся видно что слой краски очень толстый. Весной буду ставить, проверю на балансировку.
И Да, проставки под ЦО ставил, все идеально стало.
сяся написав:прочитал тему и не увидел или просмотрел такой вот нюанс - с фабрики стоят 15 диски , хочу поставить 14 диски а вот подойдут ли огни ? кто в курсе просветите , плиз-будьласка .
Да конечно подойдут. Ступицы-то на Логан 2 остались такими же, как на Логан 1, а там в стоке шли как раз 14-е диски.
https://razmerkoles.ru/size/renault/logan/2015/
P.S. Даже 13-е, говорят, подходят, потому, что такие были на Клио и Кангу.
Говорят много чего. а было у меня...
...стоковые 14" диски с логана 2005 при установке на 2012 рестайл уперлись в торм.суппорта передн.ступиц....2005 румын а 2012 автофрамос.
Странно. Возможно, эти 14-е - из совсем первых, с вылетом 50? Потому, что у меня 2011 автофрамос - и на нем стоят родные 14-е, и для зимней я еще докупал два разных комплекта 14-х (от Логана неизвестного года и от Кангу) - и все они встали без проблем.
Потому, что у меня
Мова про Логан 2, не фазу 2.
Читаю тему и вопрос остался не до конца проясненным. Собираюсь приобрести легкосплавные диски на Рено Логан II 2014 г.в. Какой все таки нужен вылет ET, 43 или 50?
зависит, в том числе, и от ширины. Читайте внимательнее.
Vader написав:Потому, что у меня
Я відповідав людині, яка пише "при установке на 2012 рестайл" - це про Фазу 2.
185/65R15
Вже написали
https://www.logan.in.ua/forum/post645000.html#p645000
ЕТ40
ovsienkovladislav, это размер резины
На логан фаза2:
Інформація скоріше непідхожа, бо ovsienkovladislav питає про Логан2, а не Логан1 Фаза2.
ovsienkovladislav написав:Читаю тему и вопрос остался не до конца проясненным. Собираюсь приобрести легкосплавные диски на Рено Логан II 2014 г.в. Какой все таки нужен вылет ET, 43 или 50?
Вже написали
ЕТ40lukis написав:ovsienkovladislav, это размер резины
На логан фаза2:Інформація скоріше непідхожа, бо ovsienkovladislav питає про Логан2, а не Логан1 Фаза2.
Спасибо, абсолютно верно. Логан II 2014 года.
Gregory написав:Говорят много чего. а было у меня...
...стоковые 14" диски с логана 2005 при установке на 2012 рестайл уперлись в торм.суппорта передн.ступиц....2005 румын а 2012 автофрамос.Странно. Возможно, эти 14-е - из совсем первых, с вылетом 50? Потому, что у меня 2011 автофрамос - и на нем стоят родные 14-е, и для зимней я еще докупал два разных комплекта 14-х (от Логана неизвестного года и от Кангу) - и все они встали без проблем.
Вполне возможно вылет 50. Брал на монтаже 4 диска б.у и ЕТ не сверял..
P. S..чудеса со стоковыми дисками с разным ЕТ... Лиье я понимаю разные выробныкы и ЕТ разный.
родное литье на логан 1 (фаза 2) с серии блек лайн: диски R15/4х100/DIA 60.1/ЕТ 50/
Диски TechLine кто-нибудь использовал? Какие впечатления?
Чтобы не создавать ещё...
28.03, как обычно, в гараже, "переобул" зимние 185/70/14 на летние 185/65/15... Будущую "зиму" уже купил 195/65/15, поэтому предлагаю, кому нужно, шины зимние, debica frigo 2, 185/70/14 на дисках с завода (штамп, 14) и колпаки с завода 14 (все вместе - колеса с Сандеро-1 - см. подпись).
P.S. Осознаю, что не по теме, но... Думал, на месте "разберусь", но.. может, кто-то и заинтересуется...
Дата выпуска резины 4311, пробег 10852 км.
Хотелка - 4к, торг уместен...
Фото:
Згенеровано за 8.938 секунд(и), виконано 100 запитів
