2,751
Носил и 185-е, и 195-е летние тапки - катастрофической разницы нет, + 2 кг на колесо, показалось, что управляемость чуток хуже (кто жаловался что на 195-ых как на утюгах), спидометр начинает показывать почти правду в смысле скорости, а по расстоянию наверное начинает немного привирать...
Для себя решил - возвращаюсь на родной 185, его хватает с головой для всего разного с чем сталкиваюсь, а сталкиваюсь с самыми разными дорожными условиями smile
Димыч написав:
Но мне кажется 10мм*4 колеса это  40мм разница должна быть?
Между  195/65 и 185/65  - высота клиренса  тоже измениться
40 мм прибавляется к 185х4= 740мм. Это 5% ширины. Они ощутимы. Так же ощутимо давление, вылет диска, модель шины и т.д. В конечном итоге ощущается совокупность всех параметров. Можно качеством шины компенсировать недостаток более широкого размера.  По диаметру колеса все тоже неоднозначно. 185/70/14 меньше, чем 185/65/15 и такие колеса используются на комплектациях в базе. Если взять новое колесо 195/65/15  и поставить его вместо старого изношенного 185/70/14, то конечно разница будет кидаться в глаза. Ведь диаметр 185/70/14 с учетом стертого протектора в 15 мм будет 60 см против 63,5 см. А как оказалось, шины той же размерности не всегда имеют один и тот же диаметр. В моем случае зимняя шипованная Нокиан 185/70/14 в диаметре оказалась практически такой же, как летняя Мишлен 195/65/15, хотя по калькулятору она должна быть меньше на 2 см. Практически, разница между конкретными моделями шины может оказаться еще больше. Так что если хотим максимальной приемистости - ставим шины поменьше. Но это в свою очередь приведет к нарушению баланса характеристик.
Если судить субъективно о размере 195/65/15 по сравнению с 185/70/14, то я теперь считаю, что для Логана МСВ первой фазы должен быть заводским размер 195/65/15. Минус в этом только один - немного тяжелее крутить руль без ГУ. В остальном машина преобразилась в лучшую сторону. Ямы проходит комфортнее, на виражах цепляется лучше, тормозит тоже лучше. Все таки МСВ тяжелее и выше седана. Ему надо чуть пошире шину чем для седана
RUNO написав:
plus
2,754 Відредаговано Evgenий (2018-04-05 12:19:47)
RUNO написав:
"Опыты" нужно проводить на одинаковых моделях шин. Иначе непонятно чем вызваны ваши ощущения smile
У меня 185->195 = небольшая потеря динамики и плюс 0,5 к расходу (как минимум).
Поэтому я написал - субъективно. Класс шин одинаковый - Нокиан Грин и Мишлэн ЭС. Они обе позиционируются как энергосберегающие и имеют самые мягкие боковины о которых я только слышал
Расход считается в литрах за месяц? Колесо 195 большее в диаметре, поэтому спидометр покажет на нем меньший пробег чем на 185. Отсюда в пересчете на 100 км расход будет больше. Но в конечном итоге правду покажет литраж за месяц. Если мы ездим по тех же маршрутах каждый месяц, то пробег с врущим спидометром не показателен. Показатель - сколько литров заливаем в месяц
RUNO написав:
класс может и одинаковый, а вот производители и, тем более, модели разные (разные резины, разные корды, разный рисунок и т.д и т.п.).
RUNO написав:
по чекам на одном и том же маршруте smile
В моем случае Мишлэн и Нокиан идентичны по параметрам энергосбережения и мягкости боковины. Их, как правило, регулярно ставили в тестах вместе, поэтому легко можно сравнить одну шину относительно другой. Теперь у меня тоже будет возможность сравнить их по экономии топлива.
2,758 Відредаговано Serega® (2018-04-06 00:13:07)
Выкатал Conti Eco Contact 3 (пробег около 100 тык ни грыж ни проколов), потом попробовал "Дорогую резину конечно брать не стоит! Всегда есть аналог в разы дешевле!" - KUMHO Ecowing ES01 KH27, проехал на кумхе около 25 тык, на 10 тык была куплена 5я покрышка ибо одна (думал брак) ушла в 8 и.. в общем выкинул её всю нафиг, дисбаланс, биения, дорогу не держит и т.д., взял Conti Eco Contact 5 и радуюсь, мягенько, тихо, экономно, дорогу Conti Eco держит как вкопаная  upp как то вот так, скупой платит трижды в случае с резиной..
imho2  лично моё мнение: у Conti на сегодняшний день конкурентов просто нет dntknw
Just in Time
Спасибо сказали: сяся, Pletun2
2,759 Відредаговано Александр007 (2018-04-06 08:02:04)
Serega®,
Конти по пятибальной системе 5+
Но только для асфальта.
Тойо тоже отлично держит дорогу, и тише чем конти!
(Nexen) N blue HD Plus  на Рапид ставят делает Корея, тихая мягкая глотает неровности и отлично держит дорогу.
Взял ContiPremiumContact 5, но пока не ставил.
2,761 Відредаговано Serega® (2018-04-06 08:12:07)
Возможно, но, к сожалению, не долго dntknw
Мне кажется не зря, неделю назад, тут на форуме, комплект Nexen 4 новых покрышки за штуку гривен знамокто продал)
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
2,762 Відредаговано Александр007 (2018-04-06 08:15:54)
Serega®,
Зима или лето?
Может больше размер хочет или просто немного стер и хочет новую....
Я бы тоже продал у меня профиль 60, а хочу 65.
2,763 Відредаговано Serega® (2018-04-06 08:22:40)
Лето Саня, лето. Пусть на корейских покрышках корейцы и ездят, с меня хватит экспериментов "подешевле" imho2
Неа, снял с новокупленной машины и продал за штуку грн с пробегом в 100 км. Собственно вот https://www.logan.in.ua/forum/topic1801 … 16-91v.htm
У меня зима 195/60 откатан 6й сезон, и наверное покатаю ещё следующую зиму, вполне ездябельно, низковато, тяжеловато, но ездябельно imho2
Just in Time
2,764 Відредаговано Александр007 (2018-04-06 08:42:25)
Serega®,
Конти рвут на ямах.
Есть как плюсы так и минусы....боковина очень тонкая
2,765 Відредаговано Serega® (2018-04-06 09:14:57)
Конти рвут на ямах.
Чушь, боковина там отличная и крепкая, и моих 100 тык без грыж и порезов тому показатель, минусов у Conti я не вижу, от слова совсем imho2 это при том, что в режиме "такси", мне приходится частенько заезжать на бровки..
А слушать чужие сказки никакого желания нет.
Just in Time
2,766
Конти рвут на ямах.
все рвут на ямах. Даже бронированную smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-04-06 10:15:02[/merge_posts_bbcode]
На машину гарантия не нужна?
Evgenий,
Не повлияет, если 65 узнавал.
На работе на гарантии рапиды, на зиму все 65
Serega® написав:
Подарил, потому как есть резина получше, и в 215-ом размере.
Ну а Нексен неплохой середнячок, стоит на офисных машинах, никто на него не жалуется.И в любом случае Нексен получше нашего Барума.
Ну так надо было поглядывать, что и как они подтягивают!
Все, ой все - может надо было еще и самому затягивать? Я был занят - мне как раз рассказывали как надо на шипах ездить. Может на Правде у хлопцев на монтажке с головой получше. Сегодня разговаривал со знакомым - так ему на Зап. Шоссе - там же - болты затянули так, что на другой монтажке открутить не смогли. Просто болты. Графиткой смазанные. А то секретки. Ну да ладно - больше б горя не было )))
"Кевин" drive2.ru
Вчера купил и сразу переобул зимнюю Саву Эскимо s3+ на летнюю Matador MP 44 Elite 3. Проехал километров 20 по городу - впечатления в общем неплохие.
P.S. И зимой, и летом размер сток: 185 65 15.
Abashyn написав:
Вот Вы сглазили мой шиномонтаж! Только написал, что всегда всё было норм, и сразу на тебе...  lol
В процессе смены зимней резины на летнюю случилось опаньки... На шиномонтаже "Твоя Шина" на Правде, где всегда переобувался, не смог пробиться в очередь, поехал на ближайший шиномонтаж. Чуваки выгружают мою летнюю резину из пакетов и спрашивают: "А шо это у тебя за маленькое колесо?" И я, до корней прифигевший, смотрю на 14-й Матадор в стопке моего 15-го Барума! О_О Говорю, что не имею ни малейшего понятия, что это за покрышка и где мой Барум... Карочи, похоже, что осенью, ребята по запаре сунули мне в пакет чужую покрышку... Ну ухуеть теперь... Барум должен был доходить последнее лето и пойти в мусор, так что ни малейшего желания искать пару к третьему колесу у меня нет... Поставил на заднюю ось запаску (ну да, получилось на одной оси и потёртая покрышка и с новым протектором), а вместо запаски положил зимнее колесо... Шиномонтаж вышел 180 грн вместо 240, но чота радости особой нет по этому поводу... Ладно еще резина почти на выброс, а если бы такое случилось с новым комплектом... Поехал на "Твоя Шина", объяснил ситуацию, говою "У вас тут нигде моего Барума не завалялось?", поискали - не нашли, взяли телефон, сказали, что если объявится хозяин Матадора с моим колесом то они мне позвонят... Отака фигня, малята...
Доброго всем времени суток!
Недавно заметил что при случайном резком торможении на сухом асфальте происходит отслоение и надрыв части протектора на родной резине  Cordiant Standart (установлена на заводе)! Фото могу сделать если нужно!
Вопрос к сообществу - помогите выбрать оптимальный вариант летней  резины для замены размер 185/70/ R14 с бюджетом до 1400 грн . за шт!
Заранее благодарен!
Renault Logan 1.6  8v ambience 2012  птф+конд
Pletun,
Континенталь, Тойо, Нексен,
Спасибо сказали: Pletun1
2,774
Pletun написав:
было бы интересно глянуть smile
Pletun написав:
Авто сборки "Автофрамос"?
