76
Re: Renault Logan LPG
Поставил сегодня летние тапочки: литьё + rosava itegro. Хотел на этот сезон что-то нормальное, но не получилось. Буду докатывать. Росаву больше в жизни не куплю....
T.M.S написав:
Что с ней не так?
Неравномерный износ, несоответствие указанному размеру (https://www.logan.in.ua/forum/post653718.html#p653718), не держит машину в критической ситуации даже на сухом асфальте, на мокром - как на коньках.
T.M.S, хренасе
T.M.S написав:
Удивила разница в высоте покрышек.
https://image.prntscr.com/image/EXXIYMIaTNSPYRPRAIjTyg.jpg
На фотографии Rosava Itegro и Bridgestone Revo GZ в одном размере 185\65R15. Однако реальная разница в диаметре составила около 5 см.
Для себя сегодня я сделал 2 открытия:
1. Оказывается литые диски могут быть тяжелее стальных.
3. Резина в одном размере может существенно отличаться, по размерам.
Век живи и... сдохнешь дураком...
Ви порювнюєте нову і зношену гуму. Нова однозначно буде вище на 5-10 мм. На фото видно, що шини стоять не на одному рівні, тому і здається така різниця в розмірі.
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss, износ есть, конечно же, но не критичный. А на фото росава стоит ближе к камере, так что в живую разница ещё больше.
b1ss написав:
часто наблюдал разницу и в ширине резины при одинаковом размере на новых покрышках!
Logan 1.5dci , Ravon R2
по ширине, некоторые пишут ширину дорожки, а некоторые максимальную ширину покрыхи, но вот с разницей высоты на дюйм, это как по мне перебор, а точно  все цифры  одинаковые ?
urabus87 написав:
конечно)
Сравнил ещё раз, после зимнего сезона. Думал может и правда новая, поэтому такая разница. Но так ничего и не изменилось.
интересно тогда выходит smile
86 Відредаговано T.M.S (2018-04-12 13:45:20)
T.M.S написав:
Также обнаружил неравномерный износ задней "летней" резины. Оба колеса с внутренней стороны оказались стёртыми "буграми". Диски в порядке, балансировка была в норме, машину не перегружал.
Что могло быть причиной? Грешу на "какчество" Росавы.
Сегодня обнаружил на другой машине (Авео) такие точно симптомы на задних колёсах. Тоже Itegro, только в другом размере. Пробег около 20 т.км... Так что дело однозначно в резине.
120 000 km
Поменял ремкоплекты ГРМ и навесного оборудования. Ремень навесного был не то чтобы в плохом состоянии, а в разложившемся
http://picua.org/img/2018-05/15/qucvtzn4buamsx5cnqsajs0a9.jpg
http://picua.org/img/2018-05/15/wg2r6o8qt0g74hr4uaqpd47v5.jpg
Ролик и натяжитель менялись впервые. Были вполне "живые". Но после замены мотор на хх стал работать намного тише.
Ремень ГРМ и на вид и на ощупь за 60 тыс. км. от нового не отличить.
Также во время замены обнаружили потекший сальник коленвала. Заменили.
Ну и масло, фильтры.
Запчасти:
масло - ELF SХR 900 5w40;
фильтр масла - Mahle OC467;
воздушный фильтр - WIX;
салонный фильтр - RENAULT;
ремкоплект ГРМ - GATES K015662XS;
ременной комплект навесного оборудования - GATES K016PK1823XS;
сальник коленвала переднего - Erling.
Едем дальше tbsenile
Забыл ещё дополнить.
Появился сильный стук в передней подвеске. Особенно на мелких неровностях. Даже стало в руль отдавать. Виновником оказался правый суппорт. Почистил направляющие, обильно смазал спец. смазкой, стук ушёл полностью. Посмотрим, на сколько хватит. Застучит - поставлю новые направляющие.
T.M.S, ну вот и еще один человек на ТО60 сменил сальник коленвала. Некоторые спецы ( без обид) утверждали, что сальник в моделях 2011 уже не течет.
karakuda78 написав:
на ТО60
T.M.S написав:
120 000 km
empathy
91 Відредаговано T.M.S (2018-11-25 14:48:36)
122 000 km
1) Замена масла в коробке и в ГУРе.
Визуально в КПП масло было светлое, практически не отличалось от нового. В ГУРе была чёрная жижа. Поменяли, сетку почистили, бачок помыли.
2) замена свечей на DENSO K20TT
128 000 km
1) Снова потёк передний сальник коленвала dash1 Ставил, напомню, Elring на ТО-120.
По совету AlexSander`а был куплен Corteco 20034106B с оправкой в комплекте. При разборке обнаружили вот это
https://picua.org/images/2018/11/25/6837b05737c198d34ca19944804ce77b.jpg
срезало шпонку с шестерни коленвала. Пришлось заказывать новую оригинальную шестерню и оставлять машину в сервисе на двое суток.
В итоге шестерню поменяли, сальник тоже. Очень надеюсь, что рецидива не будет.
У кого то нечто подобное было с шестерней?? Интересует причина....
2) Давно хотел поставить дневные ходовые огни (DRL). Но т.к. штатные не предусмотрены, начал искать совмещенные с сигналом поворота, чтобы можно было поставить в штатную фару. В итоге заказал на Али.
Лампы светодиодные с двумя цветами, белого и оранжевого. В комлекте 2 штуки. устанавливаются вместо штатных ламп поворотников. Подключаются к штатному разъему поворотников. Также в комплекте есть дополнительную нагрузка в виде блока сопротивления, которая позволяет устранить проблему учащенного моргания поворотов.
Режим поворотников подключается штатным способом через штатный разъем. Режим DRL подключили через 5ти контактное реле таким образом, чтобы ДХО включались при включении зажигания и гасли при включении ближнего света. При включении поворота или аварийки белые диоды гаснут и работают только оранжевые. Светит очень ярко, фото не передает всего эффекта.
https://picua.org/images/2018/11/25/fcead52793dc3628cac791613c9557f7.jpg
3) Поставил подсветку бардачка. Плафон от освещения номера "Калины", концевик "Hyundai". Всё стало в штатные места, ничего сверлить или резать не надо. Питание взял от прикуривателя.
Теперь в планах поменять плафона освещения салона на трехкнопочный, а штатный поставить задним пассажирам.
Спасибо сказали: _AlexSander_, Migen2
92
T.M.S, Можешь ссылкой на лампы поделиться smile
Лево,
T.M.S, а наши доблестные правохранители не ципляются за эти ДХО?
T.M.S написав:
  Может, это не сальник ? У меня течь обнаружилась как раз по окончании гарантии. Грешил на сальник. Купил на РЫНКЕ сальник Corteco (вроде, надёжная фирма), но он установился с очень малым усилием. Я его снял неповреждённым и вернул продавцу. Пришлось купить у официалов оригинал. Поставил. И через неделю - шкивы опять в масле. Оказалось, масло просачивалось через сопряжение оси коленвала и шестерни масляного насоса с зубчатым шкивом. Там на плоскостях нет и намёка на герметизацию. Подмотал жгутиком ленту ФУМ на ось между шестернёй маслонасоса и зубчатым шкивом. С 2009-го года - полёт нормальный . А на оф. СТО решение проблемы видели только в замене шестерни насоса за весьма приличные деньги.
Logan 1,4 Base 2006 г.
96 Відредаговано T.M.S (2018-11-25 20:03:39)
karakuda78, только три дня с ДХО езжу, пока не было повода пообщаться с "блюстителями".
На случай вопросов вожу с собой копию ответа МВД по поводу требований к дхо и способам контроля из тех. соответствия.
FS, дело в том, что родной сальник прожил 6 лет и 120000км. Так что думаю что проблема была именно в некачественном сальнике, который поставил недавно. Тем более что на внутренней кромке за такой маленький пробег появился износ.
T.M.S написав:
А эту копию где можно почитать?
ПЕТРО,
Спасибо сказали: ПЕТРО, drinkins2
99
130 000 km
1) Первая замена антифриза. Залитый с завода за всё это время цвет почти не поменял. Взял "родной" Glaceol RX.
2) Готовь сани летом, а летнюю резину зимой download Заказал Hankook Kinergy Eco2 в размере 195/65/R15. Летние колёса разбортировал и отдал литые диски на покраску. Цвет будет "графит". Заберу, выложу фото.
3) Увеличил свободный объём багажника, заменив полноразмерную запаску на докатку. Пока никак не закреплял, отлично держится за счёт динамика big_smile. Петли багажника не мешают, закрыается нормально.
https://picua.org/images/2019/02/06/84501f567adf2d8f43d14bcbd743a49d.jpg
karakuda78 написав:
как показало время - нет. Ни разу вопросов не возникло  upp Зато теперь не надо постоянно думать о том, чтобы не забыть включить/выключить свет.
Спасибо сказали: Migen1
100
T.M.S написав:
Как ДХО себя ведет? Как полицаи реагируют?
