Re: Ремонт квартиры
Нужны размеры плиты, чтобы посчитать ее массу. Ну и простую схему, как плита давит на трубу. Тогда строители смогут расчитать нагрузку.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Ремонт квартиры
блин не умею рисовать в компе - труба параллельно плите идёт как бы увеличивая балкон
Нарисовать на листочке, фото листочка выложить. И размеры плиты.
lukis, lukis, я вообще кроме как писать-читать больш ничё на компе не умею
труба выдержит
если стену не вывернет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-04 09:16:41[/merge_posts_bbcode]
озадачился ремонтом балкона
Два швелера вертикально по бокам балкона на стену, к ним приварить раму (вокруг плиты) и перила. Как то так: https://www.youtube.com/watch?v=NL0nxo64NdE
Или обязательно трубу использовать?
lukis, по бокам балкона и на трубу длинную часть из квадратной тррубы 60х80 т.е. получается " окантовать " балконную плиту и расширить балкон ибо на окантовку перенести и перила и МП окна и козырёк ,
вот из-за этого и переживаю
Или так https://www.youtube.com/watch?v=X2d-lTvB4zY
Evgenий, в том ролике скорее привязка каркаса к плитам балкона т.е. нагрузка плиты
как крепить швелера к стене ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 04-06-2018 10:37:47[/merge_posts_bbcode]
швелер покупать нужно а труба бурилка иже есть
Сосед крепил болтами сквозь стену. Грубо говоря подвесил балкон как книжную полку (с упором на существующую плиту).
У вас стена бетонная? Нескольких (3-4) толстых (10-12) металлических дюбелей вполне хватит.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-04 10:13:25[/merge_posts_bbcode]
труба бурилка
Смущает следующее:
-как закрепить в стене.
-зимой внутри помещения в месте нахождения трубы будет очень холодная стена (конденсат и все такое )
трубу планирую пеной заполнить
просто просверлить отверстие соответствущего диаметра в стене на 350 мм
вопрос хватит ли площади поверхности шоб не вывернуло
Зачем пена? Чтобы влагу набирала? Стенки у трубы толстенные. Будет труба в стене как чайная ложка в горячем чае:)
Отверстия по бокам балкона будут или снизу? Дом панельный или кирпич?
только по бокам , дом из силикатного кирпича , стена в 2 кирпича
у меня тоже. Сосед сделал как описывал выше.
В качестве бреда
. Если трубы есть, то может вот так:
Ну и "Ремонт балкона своими руками" :http://faza-remonta.ru/balkon/remont-ba … ukami.html
Evgenий, в том то и пытання шо низзя к земле
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 04-06-2018 12:04:39[/merge_posts_bbcode]
просто смотрел швелера вставляют и на них балкон монтируют а труба то посильнее будет
швелера вставляют
Их бетонирубю потом. Ссылку выше смотрели(Ремонт балкона...) ?
Их бетонирубю потом
так можно и трубу бетонироавть - бетонируют потому что трудно под швеллер точное гнездо сделать
ная размеры плиты можно посчитать ее массу + остальная нагрузка (вместе с вами ).
плита 3000х800х80 ,
железный каркас балкона в новых размерах - пока неизвестно ,
МПокна тоже пока неизвестно
как утеплить всё остальное в балконе что не в окнах - изнутри гипсокартон , потом 250 пенопласта и поштукатурить его чи ещё в середину вставить ОСБ шоб получилось - ГКлист +150 пенопласт+ОСБ + 100 пенопласт +штукатурка с армосеткой
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 04-06-2018 15:17:53[/merge_posts_bbcode]
хочется знать что думает Lavrik, как спец и эксперт по ремонту балкона
Та ніякий він не спец))) мені набагато простіше, у мене лоджия, тому робив там звичайний косметичний ремонт.
А щоб так кардинально, то я би не ризикнув
Если балкон не соединен с квартирой, то особого смысла хорошо утеплять нет. Если на балконе нет источника тепла, то утепляй не утепляй - будет холодно. А если соединять - пенопластом не отделаешься
В качестве бреда . Если трубы есть, то может вот так:
А не в курсе, сколько стоит разрешительная документация на такое... "зодчество"? Отдельно хотелось бы узнать насколько "проект" учитывает требования по инсоляции.... помещений, расположенных ниже...
RUNO, ну балкон как балкон как в посте 258 , батарея стоит - там кролик жил всегда + был , просто при переделке температуру хочу довести до комнатной
поподробней Вашу мысль развейте .
Згенеровано за 3.313 секунд(и), виконано 100 запитів
