51
Re: Renault Clio Grandtour 1.5dci 2011
Kap1toshka написав:
Тим паче хтось пояснить який стосунок має масло до вихлопної системи?
В кратце:
В сажевом фильтре предусмотрен механизм регенерации, когда накопившаяся сажа принудительно пережигается. Но, если сажа пережигается и вылетает в трубу, то зола - нет, она остается в фильтре навсегда, делает его каменным и быстро убивает. Берется эта зола в процессе пригара масла.
Поэтому для дизелей с сажевиком нужно использовать специальные малозольные масла. По рено это допуск 0720.
Кроме того, я слыхал, что в реношном ДПФ какое-то там ихнее ноу-хау, ради которого этот допуск 0720 и придумали, так что в рено подойдет не любое масло, совместимое с сажевым фильтром, а только имеющее именно этот реношный допуск. Но это не мое мнение, просто читал об этом где-то.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
а пробега авто в теме я не увидел.
178 вже намотало
На одометрі майже 180 тисяч.
Заїжджав на генстар на Великій окружній 4 для діагностики кондіціонеру, тиску в системі не було геть, але після задувки азотом тиск не впавна протязі десь хвилин 15-20 поки майстер бігав по іншим автомобілям. Вакуум теж система тримала. Куди все ділося чорт його знає. Задули фреон і за все взяли 650грн.
Тепер дружина не втрачає свідомість від жари.
Мотався додому туди назад вийшло десь під 800км. Середня витрата виявилася 4.8 солярки по трасі.
П.С. доречі в шоці! Трассу H01 ремнотують і кладуть близько 10см нового асфальту (село Михайлівка). Дороги в Смілі печаль, від Городища десь приблизно до Корсунь-Шевченківського дорога страшна
Kap1toshka написав:
Це яка область,район?
Yeka написав:
Черкаська
56 Відредаговано Kap1toshka (2018-06-23 14:28:20)
Ще додам по магнітолі:
Якість звуку як в погребі! Щоб отримати більш пристойне та залишити функціональні кнопки під рулем треба купувати магнітолу Alpine UTE-92BT. І це все добро досить собака дороге для мене.
Радіо ловить погано, 20-30км від міста і все ледве радіо чути. Штатна магнітола логана 13 р.в. працювала краще, та й в порівнянні зі звичайною магнітолою 1din за 1000грн, буде кращою по звучанню та якістю приймання радіо.
Навігація теж не радує. Треба оновити карти, а за це треба викласти 30 баксів, жаба давить. Тим паче карти поганенькі. Шкода на алі не має ніяких аналогів з навітелом під цю машину.
Kap1toshka написав:
Покупайте сразу, Вы в любом случае с такой музыкой будете мучаться, терпеть и ненавидить. И все это будет длится пока у Вас не кончится терпение, так зачем себя мучать?
Навигация прошлый век, взял телефон с подставкой и вот тебе лучший навигатор.
Renault LoganII 1,5 DCI (2013)
Kap1toshka,
Є група у Вайбері по Меган3/Лагуна3/Сценік3.
Думаю Кліо також буде актуальним.
Хочеш можу підключити, спаму багато, але все що потрібно можеш дізнатись.
Дай фото передньої панелі щоб розуміти яка там музична система.
59 Відредаговано Kap1toshka (2018-06-06 08:43:06)
Все ніяк руки не доходять сфотографувати, поки знайшов фото в інеті:
https://cdn0.riastatic.com/photosnew/auto/photo/renault_clio__236757845fx.jpg
1 в 1 магнітола як у мене
Є ще питання, є в Києві хто може перевірити та замінити свічки накалу? Бо бортовий комп'ютер вже заколупав та й самому муляє. Начитався в неті що можна різбу зірвати бо лазять до свічок рідко і вони закисають. Хочеться б попасти до людини яка має досвід, думаю краще заплатити чим мати гембель.
60 Відредаговано OKurylyshyn (2018-06-06 08:44:39)
Є такі китайські магнітоли. На вид один в один, з сенсорним екраном, і всіма можливими плюшками.
Але ціна там поза 10кг.грн.
OKurylyshyn написав:
ох капець, дякую, поки так покатаюсь smile
62 Відредаговано Kap1toshka (2018-06-18 09:40:34)
Замінив жиклери омивайки на веєрні Реношні 28 93 083 38R, класна штука. Трохи прийшлося подовбатись щоб вийняти старі, по кріпленням 1 в 1 нічого колхозити не прийшлося
Якщо радіо ловить погано,то це може бути проблема з антеною. На логанах наприклад з часом згниває кабель від зовнішньої антени,потрапляє вода всередину кабеля якось.
Спасибо сказали: Kap1toshka1
64 Відредаговано Kap1toshka (2018-08-01 08:19:43)
Игорь Петрович1 написав:
В місті добре ловить проблем не має, за містом ловить як звичайна девенька магнітола малось на увазі.
Ось збирались на шашлички, всі як цигани на чорних автівках smile
http://i.piccy.info/i9/3b8fbb78e4b0efc4635ab51fa32fe141/1533100627/196680/1261082/IMG_20180721_165453.jpg
182300
Заменил жидкость в тормозной и сцеплении. Жидкость была ужасная.
Проверяли свечи накала 1 мертвая наглухо и 1 в предсмертном состоянии. Для снятия пластикового кожуха нужно было снимать 2 патрубка которые ведут к интеркулеру, один немцы падлюки приклеили на герметик, наверное что б не было видно потеков масла от турбины. В патрубках было масло, мало но есть, уровень масла с момента замены не упал.
Свечи наверное буду менять все сразу, что б потом зимой не иметь любовь с машиной.
Пока думаю взять свечи Denso, родственники рекомендуют и цена ниже реношных на добрых 100 грн на экзисте.
Когда меняли тормозную обнаружил потеки красящего вещества (заправляли фреон с краской) с радиатора кондиционера, теперь думаю либо паять либо ставить какой то дешманской фирмы но новый (куча производителей и черт его знает какой стоит брать) больше склоняюсь к новому, так как на старом соты уже подбитые. Оригинал сейчас не вытяну 10 тыс грн... походу нужно менять работу smile
182600
Заменено масло в коробке в гараже у az74. По документам и по виду наверное ни разу не меняли. Коробка стала приятнее переключатся. Спасибо ребятам.
Так а яка ціна автівки вийшла? Також, є якісь нюанси в пригоні та виборі авто?
Загалом вийшло 7 американських єнотів, це з проїздом харуванням та проживанням там, розмитненням, сертифікацією, все все все.
Нюансів в мене не було бо я брав цілу автівку, була б бита то там були б нюанси. Вибрав на mobile.de декілька машин в одному районі, до цієї приїхав подивився що конячка робоча і з добрим здоров'ям, оформив документи та й поїхав додому.
По вибору то дивився двигуни до 1500 кубиків, щоб вкластись в бюджет з розмитненням, із нормального це були ренохи з к9к двигуном на мою думку. Ще видивлявся фабії з 1,2 дизелем, знайомі офіціали по фольксвагену, то сказали що яскравих нюансів з 1,2 трьох циліндровим не має, краще ніж 1.4, але машин котрі заїжджають до них з таким двигуном не густо. Тому було стрьомно брати.
Зараз наче закон переробили, як зараз розмитнюватись по новому не знаю, здається по новому закону обійшлося б дорожче.
Спасибо сказали: Engineer1
68
Kap1toshka написав:
Не тяните с ремонтом турбины. Чем раньше, тем дешевле.
69 Відредаговано Kap1toshka (2018-09-04 09:11:57)
Був пішов до відпустки.
Замінив свічки накалу і пішов в усі тяжкі, за відпустку по Україні намотав близько 3 тис км.
У відпустці їздив на Закарпаття. Показав дружині замки Паланок та Ужгородський. Полазив по Львову. По Львівській області дороги просто чудові, у самому Львові на 3,5 бали з 5. В Закарпатській області дороги, тут залежить в яку сторону їхати, якщо по маршруту Львів - Стрий - Ужгород то по Львівській області на 5 по Закарпатській на 4-4,5 бали. Стрий трохи в ямах і то там не великий відрізок. Я їздив ще на термальні джерела в Берегово то там по самому мукачево дорога лежить поряд з замком і вона там вбита, тупо видавлена фурами, швидко їхати стрьомно можна картер пробити. Дорога та сподобалася що капець (окрім відрізка Мукачево - Берегове). Годин за 11 доїхав з Києва до Берегово і чесно кажучи не нарадувався дорогами, і майже не втомився. Більше втомлююсь коли їду з Києва до Кропивницького, а там всього 5-5,5 годин їхати.
Середня витрата палива вийшла близько 4.7 як по бортовому компьютеру так і по чекам з заправки
70 Відредаговано Kap1toshka (2018-09-19 10:20:32)
Задовбав мене скрип на низькій швидкості, замовив нові колодки (оригінал тільки нісановські) та змазку для суппортів. Колодки знімав дивився ніяких камінчиків і сміття не має, тупо труть колодки по диску на холостих і вони скриплять (що за нафіг?). Поршень наче норм ходить туди сюди не заїдає.
Чекаю на нові склоочисні щітки.
По трошку збираю фільтра на нове ТО.
Із моїх спостерігань по машині датчик світла прикольна приблуда правда 30% зайвий раз спрацьовує, під мостами або в коротки тунелях де і нафіг не потрібно, не вистачає проміжного режиму, типо ввімкнути тільки підсвітку, коли лише сонечко зайшло і досить світло врубає вже ближній, я зазвичай тільки підсвітку врубав щоб панель приладів бачити. А так взагалі прикольно в вечірній та нічний час кататись.
По датчику дощу, то по місту коли дощик моросить інколи не спрацьовує, по трасі зручна штука, особливо коли постійно змінюється інтенсивність дощу він сам підбирає швидкість прибирання води. Був намастив покриття антидощ (брав батькові ще минулого року хадовське), фігня, після змахування води з'являється матова плівка яка заважає прозорості склу, мене напрягає, більше користуватись не буду, тай толку ніякого на швидкостях 100+ в нас особливо їздити не має де, а змахувати все одно треба.
Ще дуже подобається автоматичне вимикання всього освітлення коли замикається машина, замотавшись не висадиш акумулятор в нуль, хіба що аварійку залишити блимати.
А ось сама ходова то дуже жорстка для наших доріг sad. По рівній дорозі добре йде а ось на нерівностях будь-який стик асфальту відчувається, коли амотри здохнуть може з новими буде краще, бо наче стоять газо-масляні, якщо пам'ять не підводить. Правда ціна передніх амотризаторів не радує.
Ще додам чорний колір автівки то капець, легенький дощик пройшов і машина страшна що капець. Сумую за своїм білим логаном, там як свинюка в багні можна було бовтатись, вікна протер і поїхав і на вид не така брудна була sad
Думаю може потаксувати на таксіфу, та грошей на машинку підзаробити, бо ще радіатор кондюка заміти хочу, щось клеїти душа геть не лежить, гімно радіатор купляти не хочеться знаходив денсо були від 4 тисяч, ще реєстратор прикупити треба.
Знайомий в аварію потрапив, йому в зад вїхало п'яне тіло яке за руль посадило свою жінку коли поліцаї приїхали, а поліцаї ще знайомого винуватим зробили (бо з п'яним водієм в кентах), реєстратора немає нема чим доказати. З такою владою хочеться взяти автомата і перебити їх нах*р.
Kap1toshka написав:
Не выдерживал дистанцию.
Kap1toshka написав:
Чем в этом случае поможет регистратор?
А що від п'яного чекати, що воно буде ззаду їхати та дистанцію витримає? Був їхав з Києва в Кіровоград на трасі виляло тіло як п'яне, подзвонив в поліцію, таке враження що поліція вся розбіглась бо до Кіровограда після дзвінка жодної машини не побачив поліцаїв. П'яний їхав 120-130 якось стрьомнувато було вночі по селам за ним їхати на такій швидкості. Походу його ніхто не зупинив.
Є надія в інше місто перевести суд по запису відіграти своє. А так немає доказів по поліціанти намалювали так щоб відмазати виновника.
Kap1toshka написав:
А фотофіксація? І знайомий не бачив, що підписував?
74 Відредаговано Александр007 (2018-09-19 18:14:13)
Kap1toshka, какой вес авто?
Какое давление в шинах?
У меня плотная подвеска , но стыки легко, брусчатка если нормальная тоже легко.
Вага 1360кг пустого (хетч кліо на 200кг легший, правда без скляного даху)
Тиск на передніх по місту тримаю 2.2-2.3 на передніх, на задніх 2.1-2.0 по паспорту взагалі треба 2.4(місто)-2.5(траса) на передніх на задніх 2.2 але на 16 низькопрофільній резині.
Вчора прийшли колодки, ввечорі замінив та промазав направляючі, хоча і без заміни замазки ходили добре, поршні наче без великих зусиль назад зайшли, писк зменшився і тональність теж. Руль при гальмуванні не теліпає. Щось підсказує мені що суппорт навернувся просто від виработки. 3 штуки вивалювати за оригінал капець...
