51
Re: Сайлентблоки в заднюю балку
mastervovik, смертью сайлента является не отслоение резины от внутренней или наружной муфты, а ее проскальзывание в муфте. Если по краям муфты заметно отслоение, то это еще не значит, что она проскальзывает, это может быть началом разрушения.
И все таки, если предположить что она уже проскальзывает, чем это чревато?
Logan (полный) 1.6(8кл), 2006 г.в. 170 000 + ГБО4 (GoFast, AT-00, Alaska, AEB)
mastervovik написав:
Её заменой  smile
С точки зрения безопасности это ничем не чревато. Износ/усадка сайлента ухудшает управляемость, увеличивает износ резины, виляние авто и шум подвески.
Спасибо сказали: mastervovik1
53
чем это чревато?
Неправильными углами установки колес.
54
чем это чревато?
Так речь идёт о задней балке причём углы
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
Вы меня озадачили, заметил на задней балке повышенный износ резины с наружной части колеса. Думал развал схождение , проверил на СТО , сказали норма. Сейчас задумался может это сайлен блоки? Надрывы небольшие есть, но не критичные. Я В РАЗДУМЬЯХ
Я скажу свое мнение.
Отрыв втулки от резины заднего сайлента - задок закидывало ощутимо - особенно на брусчатке в повороте.
То же самое в переднем рычаге (но там был надрыв - еще не полностью в хлам) - кроме стука никак не проявлялось.
В бортовике своем писал за это.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 01-12-2017 21:11:02[/merge_posts_bbcode]
samol написав:
Мне когда полностью вывесили заднюю балку и пошатали ее, вопрос менять или нет отпал моментально
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
lomaka написав:
ЕЕ прикручивают как попало или все таки выставляют по определенным параметрам? Углы установки задних колес заданы конструктивно.
58 Відредаговано Evgenий (2017-12-08 11:07:05)
оЛЕГ1 написав:
Таки да. Сайлентблоки менять пора.
Приметі кончины.
-"резиновый" скрип (писк) после дождя (кто на классике ездил- знает). Не путать с "рипением" при подъеме авто домкратом smile
- Визуально. Вроде как немного пригружен багажник (просела машина)
- Неприлично ведет себя машинка (виляет задом)
-Износ наружной стороны задних колес.
Поменял сайлентблоки в первых числах этого месяца.Втулки были оторваны.В резине был виден, невооруженным глазом , овал. При езде чувствовалось иногда незначительное ,как бы скольжение,задней части авто. Присутствовал не понятно откуда посторонний шумок на кочках. Сейчас все хорошо. crazy_pilot
DACIA LOGAN LAUREAT 1.6 2006 ГУР,кондиционер.
Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен.
60 Відредаговано Evgenий (2018-06-08 10:31:28)
В декабре менялись сайлентблоки задней балки. Ставил Renault 60 01 549 989 (брал на exist.ua по 325 грн. Цена на сегодня 442 грн. курс 26). Вышли из строя. Пробег 16 тык. Заменил на LEMFOERDER 31285. Брал тут: https://www.logan.in.ua/shop/. На ощупь резина у LEMFOERDER более жесткая. Будем посмотреть smile
Так уже заменил? Отбой?
а шо про это скажете ? -  http://autoresourse.com.ua/cart/
Спасибо сказали: karakuda781
63
Отбой?
Таки да. Утомило "виляние задом". Вспомнил молодость. Часа четыре попрыгал  (с придумыванием съемника) smile
Evgenий, az74,
Красивые smile
Накукуй там съемник, пилишь его и все дела. Можно газовой горелкой выжечь.
А новый оправкой забиваешь.
67 Відредаговано Evgenий (2018-06-08 12:44:10)
Накукуй там съемник
Чтобы новый запрессовать smile
"Родные" прошли 130 тыщ. Втулки отслоились от резины. Поставили Sidem 805306 по 269 грн. за штуку.
КолясикДнепр, у нас в магазине дешевле, а членам клуба - так вообще...
Zevs написав:
Я знаю, Сергей! Клубный магаз upp . У мастера уже были в наличии, и у меня время свободное...  smile
71 Відредаговано сяся (2018-09-30 15:00:05)
поменял в пятницу и я задние сайлентблоки  , работали вдвоём без ямы , времени 2 часа с "перекурами" .
снятие : просверлил в сайленте отверстие сверлом зацепив и наружную обойму и пальчиком вытолкнул старый
установка : классика - две толстых шайовбочки чуть большего диаметра чем сайлент и стяжной болт .
пилить можно а горелки побоялся , можно конечно и феном , но стрёмно как то стало всё таки гараж (ГСМ , тесновато - чревато ожогами )
чё его грюкать - так тихонько , аккуратно неспеша попиваючи пепси
Красивые smile
посколько никто не знает как они себя ведут решил не эксперементировать и поставил такие , на упаковке была этикетка RENAULT GROUP 60 01 549 988  и штрих код , мо кто расшифрует шо я поставил  smile
на креплении балки продолговатые отверстия для регулировки , на оффсервице мне сказали шо трохи регулюются и желательно после замены подъехать и регульнуть , с понедельника доменяю ходовку и на стенд
И самое главное для мну : поскольку сайлентблоки вылиты фигурно ( резина ) имеет ли значение как устанавливать их в балку ( я на всяк випадок установил как стояли родные , но цикаво  , мо кто нить задавался етим вопросом ? ) .
Естественно, имеет. В разных направлениях разная нагрузка, если неправильно поставить - порвутся быстрее.
Спасибо сказали: сяся1
73
теперь возникает вопрос где узнать как правильно ставить сайлент в балку .
Перед тем как снимать посмотреть (сфотографировать) как стоял. так же и ставить.
Я рулеткой проверял. От передней оси до задней.
Evgenий,
я имею ввиду бумагу от рены , шо она ( рена )  пишет по етому поводу .
