Тема: Сайлентблоки в заднюю балку
Кто ставил полиуретановые сайлентблоки, отпишитесь как ходят.
Где их купить в Киеве и почём?
Нужны на заднюю балку.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Сайлентблоки в заднюю балку
У меня передние. Пробег небольшой.
У приятеля стоЯт уже почти 90 000 км. - ничего даже не отклеилось, как это обычно бывает на родных сайлентах.
В Киеве не нашёл, да и не надо через Куев искать - лишний посредник.
Бери сразу во Львове с пересылкой.
На заднюю, кажется, не делают.
Дайте контакты во Львове!
А по чём передние во Львове брали?
Тоже интересно.
Сайлентблоки - 100 грн/шт
Втулки - 50 грн/шт
Пильник ШРУС. зовн. - 85 грн/шт
100 грн - это сайлентблок задней балки?
Как ходят? Жалобы были?
Если всё ОК - то возьму комплект на заднюю балку!
Ні сайлентблоків на задню балку не існує із поліуретану
Це ціна за передній сайлентблок
Я так понял Вы их изготавливаете? Так сделайте и на заднюю балку, думаю спрос будет да и технология изготовления сильно не отличается ИМХО.
Виробник Росія.. Для запуску сайлентблоків балки треба мінімальне замовлення 30 комплектів..
Наш народ передню підвіску не хоче купувати, а ви говорите про задню балку..
Жаль! Очень жаль!
Придётся ставить резиновые сомнительного качества
arsenal
А чего же сомнительного то? Возьмите подороже. Себе менял - с завода стояли в пластиковом корпусе - поставил из какого-то сплава - не чистый метал и не пластик. Фирму правда не помню...
arsenal
Вспомните пожалуйста какие вы ставили сайлентблоки. Сколько они у Вас уже отходили и сколько вы за них выложили, где покупали?
Ставил не переднюю ось прошлой весной.
Брал сайленты в Москве.
Пока всё путём.
Вот дороги вернут, посмотрим на ситуацию.
arsenal
Менял года 2 назад - тыщ 40 прошло - вроде норм покачто. Цена тогда была 100грн./шт. А вот с фирмой тяжко.... точно помню, что не из самых дорогих, да и фирма не именитая.... может даже и АСАМ. Давно это было
я на заднюю балку в 5 точках спросил полеуретан, сказали нет, так я купил себе обычные, не оригинал, НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ НЕ ОЩУТИЛ!
Я поставил LF, до этого сзади шел какой то гул, который больше чувствовал чем слышал. Теперь тишина
Народ, а кто сам менял задние сайлентблоки? какие там "камни" могут быть? возможно это сделать без полного снятия балки?
Kydalov
Там все снимать нужно, камней вроде нет.
Ну дела, раньше подшипники гудели, а теперь и сайлентблоки туда же и это даже можно почувствовать...
grinder написав:сзади шел какой то гул, который больше чувствовал чем слышал
я вообще не слышал их, а может не прислушивался ни стука, ни скрежета...а уж гул...так точно...мне за 50 грн. диагностику сделали и сказали что нужно менять:), что в норме, а что скоро придется менять
Поменял задние сайлентблоки не снимая задней балки. Использовал самодельный съемник. При наличии ямы и съемника ничего сложного нет. Поставил LF.
Поменял сайлентблоки!
Балку снимал и на прессе перепресовал. Из подводных камней следующее - не вынимался правый болт сайлентблока (упирался в бак), пришлось открутить кронштейн и под ним выявил очаги коррозии. Снял и второй- тоже самое. Обмазал солидолом и поставил. Под верхними подушками пружин тоже коррозия. После установки болты установил другой стороной, чтоб в следующий раз было проще снимать.
А что за съемник??? В какой последовательности делали чтоб балку не снимать? А то мне тоже предстоит
Kydalov написав:Использовал самодельный съемник
Съемник подобран из сгонов труб и шайб по диаметру нового сайлентблока, Использовался для запрессовки а не для снятия сайлента, хотя можно сделать и для снятия при желании. Балку снимать не надо. Поднимал и менял по одному сайленту с каждой стороны с помощью одного домкрата. Последовательность: поднимаем левую сторону, снимаем колесо, откручиваем болт крепления сайлента, выкручиваем кронштейн балки, выпреcсовуем старый сайлент, ставим новый с помощью оправки и собираем балку. Затем с правой стороны тоже самое. Главное правильно посадить сайлент на место. Фото в помощь.
Згенеровано за 0.912 секунд(и), виконано 99 запитів
