Re: Масло в коробку передач Dacia Logan 1.4
то знает, какой ресурс жидкости ГУРа?
рЫно уже отвечало шо у них нету на него срока - как хотите так и меняйте - где то в офф переписке проскочило. так шо по деньгам - когда есть тогда и меняем .
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Масло в коробку передач Dacia Logan 1.4
Сообщу сообществу -народу- свои многолетние наблюдения :
1: масло в КПП надо менять, когда там появятся отложения ввиде грязи, гудрона, стружки, твердых частиц, черный цвет. Определить можно только слив отстой. Если масло прозрачное, розоватого цвета - катайтесь еще. По- поводу уровня : он явно занижен производителем ( х.з. из каких соображений) , т.к .вал 5-й передачи находится выше пробки, и, следовательно, шестерни смазываются только разбрызгиванием, чего явно недостаточно на низких оборотах, а давления масла там нет! Поэтому люди из автоспорта рекомендуют заливать масло в МКПП больше уровня! Раньше это было возможно, т.к. заливная пробка находилась сверху коробки.Рено пошло своим,хранцузьским путем, и сделало пробку по центру коробки сбоку! Я в свою коробку ( Сандеро 1.2 2013) долил 650 мл масла и 150 мл жидкости " для устранения течи через сальники МКПП) - устранял запотевание на левой полуоси.800 ! мл! При емкости коробки 2.8 литра за 3 года неспешной эксплуатации с пробегом 20000.... Куда оно делось? Залил выше уровня, поставив машину передком на подиум, сделав приспособу из пол- дюймовой водопроводной пластиковой трубки и баллончика со штуцером. Проверял перед зимой - уровень не падает, запотевания полуоси нет.Снизился шум, гул появлялся на 95 км/ч, теперь на 105-и.
2: жидкость в гидроусилителе необходимо менять, когда она поменяет свой цвет (станет грязной из -за износа сальников и т.д.)Это хорошо видно,проще, чем в КПП. Технология замены расписана в инете.
1: масло в КПП надо менять, когда там появятся отложения ввиде грязи, гудрона, стружки, твердых частиц, черный цвет. Определить можно только слив отстой. ......При емкости коробки 2.8 литра .........
Спасибо за ценный опыт!!!
Какое масло нужно заливать в нашу МКПП?
Какую жидкость в гидроусилитель и сколько?
Хохол, elf NFJ 75w80 в коробку, elf G3 - в ГУР
Вот я бы лично залил себе Total Dual 9FE 75W90, но не нашёл оригинал пока.
ivalent, 300 грн 1л - от официального поставщика
Хочу сообщить важную информацию для владельцев Ŕenault Logan II с бензиновым двигателем объемом 1.2л - D4F
В КПП влазтт больше 3х литров масла. Я сегодня менял и был удивлен, туда везло 3.2л масла.
Менял две недели назад.
Влил,как раз,три литра.
Через заливное отверстие пальцем коснулся масла,посчитал что достаточно.
Но все таки докуплю и долью эти 200 грамм. Жаль не продают такого количества.
У меня такая же проблема. Тут мнения разделились. Те кто делает сам - заливает 3 литра, кому делают на СТО, заливают больше.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-06 09:46:28[/merge_posts_bbcode]
я тут подумал, может Zevs продаст нам по 0,5 литра Elf 75W-80 Tranself NFJ
Некоторые каталоги вообще указывают 4 литра.
Возможно, это просто выбор тары, но не три литра
Здесь https://drive.google.com/open?id=1PV2bQ … pFCJl1nGE2 на стр. 320 написано 3,1
А какое количество масла в МКП нужно на Сандеро-2 1,5 дизель? Такое же или нет?
az74,
Grafik87 написав:По поводу масла да, походу больше.... То у Сани с Женей надо спрашивать )))
Отвечаем. Лили из 5-литровой канистры
По этому замер не делали, но субъективно чуть меньше трех литров
Короче, можно не заморачиваться. Три так три.
Из своего опыта.
Нв бензиновых 1,4 и 1,6 8 клапанов (моторы К7*) - меньше трех литров.
На дизелях 1,5 (моторы (К9К) - меньше трех литров.
На бензиновых 1,2 16 клапанов (моторы D4F) - больше трех литров.
Здесь еще можно почитать https://www.logan.in.ua/forum/topic1978 … ch-p9.html
Намотал 40 тыс, но авто 5 лет уже, МКПП, двиг d4f (1.2). По коробке следующие моменты - на 3-й скорости подвывает причем достаточно громко и при переключении на третью или с третьей на вторую/четвертую иногда слышен запах гари в салоне, особенно по началу (на холодную). Кроме того, при переключении с первой на вторую - два толчка небольших, особенно на холодную заметны. С этими проблемами и с учетом возраста авто стоит ли поменять масло в кпп?
Давно собирался выложить.
Нужно следить за пыльником
шруса
В этом случае симптомов почти не было, пела 5 передача, "слегка" запотевший пыльник, явных подтеков не было.
Как результат - зачет коробкам рено, ибо масла было совсем никак да еще пришлось поменять датчик скорости.
Масло в коробке менять и не слушать рекомендации!
Згенеровано за 3.685 секунд(и), виконано 100 запитів
