Re: Эксплуатация ГБО
Ти про дві довгі, чи довгу і коротку?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Эксплуатация ГБО
Сторінки Назад 1 … 25 26 27 28 29 … 48 Далі
Дві довгі. Як показують роки все більше вилазить в холодну пору року.
Может коррекция по температуре газа не настроена?
Migen, не налаштована. Стоїть галочка, відсотки стандандартні. Блок Зеніт Про..
Скільки ще будеш настроювати? Там пів-години настройки. По довгих: одна на весь діапазон (від катоффа до опенлуп), інша тільки ХХ, але з врахуванням першої.
Як так і не поборов свої корекції. Зимою довга дивна. Дивлюсь торком через той "баг". Одна 143, інша 111. Авто їде норм. Витрата норм. На бензині плосові. Прошитий.
А можна детальніше про "баг"?
Тут ломают копья на тему стоит или не стоит ставить ГБО на моторы с прямым впрыском.Суть проблемы-как будет себя чухать бенз.форсунка без охлаждения и промывки сопел бензином.
https://honda.org.ua/forum/about126586.html
Yeka, есть два варианта решения, как раз недавно в мордокнинге был пост. помоему у профигаза на страничке. Так вот:
1. есть дорогостоющая система с подключением к бенз. форсункам газа (впрыск через них). - стоит дохрена.
2. есть система как у дизелей, газ подаётся по стандарту установок евро 4, а через бенз. форсунку подаётся минимальная доза бензина для охлаждения форсунки и возгорания топлива. - очень трудоёмкая установка и практически индивидуальная прошивка под каждое авто.
UPD.: вот статья ТЫЦ
Так же сегодня подключил диагностику к газу, после замены дюз с сечением 2,1 газовая карта ушла ниже бензиновой
Грешу на то, что давление на редукторе скакануло до 1,5 опустил до 1, 15 и перекалибровал. посмотрим что нарисует через пару дней.
Это что же за редуктор такой? Может ты смотрел на заглушенном авто? Или при работе на бензе?
Лево написав:давление на редукторе скакануло до 1,5
я не знаю сколько мой редуктор прошел, машину с газом покупал.. сам до этого спускал давление до 1,2 ( зимой), а летом опять поднялось до 1,5
Підйом тиску це перед кончиною. Потім дуне у вакуум.
поподробнее плз. Сейчас буду смотреть ремкомплект на свой редуктор.
Пора брать ремкомплект .
Migen, Уже нашел, 255 грн на мой.
Что имел ввиду rk03,
Потім дуне у вакуум
? подскажи.
rk03 пишет:
Потім дуне у вакуум
Газ из редуктора будет неконтролированно поступать в задросельное пространство.
Svetlov, А... с этим я сталкивался, только на 2 поколении, ремкомплект ща закажу, как раз на выходных можно будет перебрать
А в чём проблема подправить давление к норме? На редукторе руками.
А почитать сообщения выше не судьба?
есть ли он вообще?
Вроде бы в 4 поколении нет. Во втором был.
Лево написав:rk03 пишет:
Потім дуне у вакуумГаз из редуктора будет неконтролированно поступать в задросельное пространство.
...через вакуумний штуцер.
А як це визначити, що він поступає туда? я перекривав кран на балоні, викатував весь газ, потім їздив на бензині. Змін ніяких не відчув. так же підтупляла. Але потім поміняв повітряний фільтр і аппарат став їхати відсотків на 50 краще.
Сегодня проверил, давление в норме... помониторю ещё недельку... но блин, газом вонять стала ппц....
UPD. Сегодняшняя карта.
Лево, MAP хороший, а от з часом газу шось не то. Тиск, жиклери - треба розбиратися. Велика різниця на ХХ
Сіренький, в этом вся и проблема, жиклёры рассточены до 2мм, а калибрует система как 1,5мм... Хочу на выходных помыть двигатель и заодно почищу дроссельную заслонку и все остальное
Upd. Так форсунки начали подцокивать громко, насколько понимаю на них уже износ... Осенью думаю поменять
Згенеровано за 8.425 секунд(и), виконано 100 запитів
