Re: Классный тошнот
Интересный вариант!
Так себе сделал. Пока держится. https://www.logan.in.ua/forum/post355435.html#p355435
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Классный тошнот
Сторінки Назад 1 … 41 42 43 44 45 … 86 Далі
Интересный вариант!
Одним утром, на неделе, увидел такую картинку...
Лампочки Които прожили 3 года, купил в этот раз Нарва за 40 грн. Купил сразу две. Поменял. Заглушки не пролюбил в этот раз! )))
Ну и раз уж всё равно был на базаре - купил ништячок, который давно собирался...
Три автомобиля не сподвигли меня купить насос, но насосная установка в доме заставила! ))) Цена вопроса 250 грн, в интернете видел гривен по 200 насосы, но с услугами новой почты то на то и вышло бы...
Stem написав:Ну не фирменная она, у цивиков тоже облазит)
На 80 тысячах?
Я по гарантии руль себе менял... Начинал стираться... Когда меняли, у Андрюхи amendriy купил кожаный чехол, отстоял 2-3 года и фсё... Спасибо Андрюхе, свой отдал. На неделе поставлю, похвастаюсь. Реально классный, с перфорацией... Кстати, вот он https://www.leather-kit.ru/6660/
Я такой же. Купил года 4 назад такой же. Все хорошо было, а сейчас, если давление больше 1.8, он начал шизеть. Т.е. велосипед или насосную станцию - накачивает, а автошину - фиг, всей массой давлю, манометр показывает 4 и больше, а в шину какого-то лешего не давит. Плюнул и купил электрический компрессор.
Забыл рассказать... Обычно музыку слушаю на уровне громкости 10-12 у штатной магнитолы, а тут слушал аудиокнигу с низким уровнем записи, плюс книжку хотелось слышать гораздо отчётливее, чем когда просто фоном играет музыка, потому приходилось выворачивать громкость аж до 18... И вот тогда заметил, что при заглушил/завёл - само скидывает громкость на 16... Оказалось, что у машины есть защита от выбитых барабанных перепонок... ))
отличная функция....а громкости при наборе скорости не добавляет? мне понравилась эта фича в крузе...
К сожалению - нет... Хотя, при отсутствии шумки с завода - такая фича очень бы не помешала!
Но и лампочки не уронил в фару тоже суппер
Я не понимаю, как их можно уронить в фару!
Они ж в цоколе сидят! )))
Я ронял ДХО себе в фару, залетают спокойно!
Там цоколь разработки ренаульт
Ну я ж ронял
правда да тоже ДХО
И шо не так? Я еле выдернул оттуда лампу...
Скупился на первую серию ТО...
Дата:28.08.18
Заказ номер 517 от 28.08.2018 12:25:57 принят.Стоимость заказа: 1 846.06 грн..
Состав заказа:
Масло моторное синтетическое ELF 5W40 EVOLUTION 900 SXR (4л.) - 1.00 шт x 610 грн.
Масляный фильтр MAHLE OC475 - 1.00 шт x 138.65 грн.
Жидкость тормозная Elf Frelub 650 (DOT 4) (1л.) - 1.00 шт x 245.25 грн.
Концентрат антифриза Total Glacelf Auto Supra (N) G-12 оранж. (1л) - 1.00 шт x 138.32 грн.
Воздушный фильтр HENGST E820L - 1.00 шт x 135.38 грн.
Прокладка,крышка головки цилиндра VICTOR REINZ 71-37912-00 - 1.00 шт x 466.96 грн.
Салонный фильтр PURFLUX AH405 - 1.00 шт x 111.51 грн.
Сегодня приехала посылка! ))
Ничего не помялось?
Ничего не помялось?
Та вроде нет...
86 тыс. км
Заменили масло и все три фильтра. В процессе получили привет от оф.сервиса - масляный фильтр был закручен насухую и затянут от всей дури... По итогу мы час откручивали его! Порвалась кожаная удавка-съёмник, погнулась удавка-съёмник из велосипедной цепи. И даже пробитый на вылет отвёрткой, он не откручивался, а гнул отвётку не самого хлипкого образца! Чуваки сказали, что такой замены фильтра у них еще не было! )))
зривати його треба на холодну, завжди так роблю. так як при нагріванні метал розширюється і відкрутити його важче. при заміні масла я закручую завжди фільтр від руки і на гарячу руками не відкрутиш. перед заміною масла, коли ще не заводив двигун намагаюсь відкрутити фільтр і як тільки він пішов відкручуватись, закручую назад і їду міняти масло.
І ще, було в мене теж затягнуто офіціалами так, що пів години не міг викрутити фільтр. Пробив і викрутку вставив, а він не йде. Довелось шукати пруток 40 см і потім зміг відкрутити.
https://in-green.com.ua/intertool/intertool-ht-7204 как выбрать правильный сьемник под фильтр 1,2 ? что бы не весь набор брать
urabus87, 66 мм по всему гуглу искал,не нашел.Даже обычный краб не подходит,поскольку от 67-70 мм захват.Есть крабы с вогнутыми внутрь ножками,но ценник уже от 500 гривен.Можно попробовать сделать из мотоциклетной двойной цепи или из ремня грм ненужного.Официалы ,видел,затягивают рукой,но под руку наждачку подлаживают.
взять фильтр с собой и мерять?
Я ленточным стальным откручиваю, не первый десяток фильтров 1,2 нормально снимается.
86 тыс. км
А ГБЦ зачем снимал? Или прокладки впрок покупал?
ГБЦ никто не снимал и снимать не собирается... Прокладки впускного коллектора и клапанной крышки нужны будут при регулировке клапанов...
Забыл еще рассказать... В каждом счёте после ТО была позиция "кольцо поддона" или что-то в этом духе... Так вот, при откручивании сливной пробки, никакого колечка там не оказалось... Оф.сервис берет деньги за колечко, но по факту колечко не ставит... Да, суммы там смешные, но сам факт...
Лично контролировал на сервисе, то поставили.
Згенеровано за 0.718 секунд(и), виконано 95 запитів
