karakuda78, спасибо!
Не секрет, подумываю снять редуктор и почистить, из за не стабильного переключение на газ (при прогретом двигателе бывает пищит типа нет газа и не переключается..) в планах купить ремкомплект для редуктора Landi Renzo LI02 (674 081 001) (вроде 321 грн на lpgtech) и при необходимости заменить.
Эл.клапан на редукторе уже заменил полностью, две недели нормально переключалась, теперь опять на прогретом через раз, хотя напруга на клапан вроде приходит стабильно в момент переключения и с утра на холодную переключается на газ всегда без проблемно. Пробег около 180 тык.
p.s. есть у меня ещё одно предположение такого не стабильного переключения: я поставил фильтр с отстойником и сменным элементом Валтек, удлиннил при этом шланг от редуктора к фильтру на 20 см и поднял расположение фильтра на 20 см вверх, приблизительно на уровень рампы форсунок (после этого и стало проявляться нестабильное переключение, но редко тогда и зимой, пока холодно было..) в общем, завтра попробую вернуть вниз и поставить фильтр старого типа, укоротив шланг, ну а если не поможет то снимать чистить редуктор наверное.
