1,201 Відредаговано Serega® (2018-07-23 22:11:40)
karakuda78, спасибо!
Не секрет, подумываю снять редуктор и почистить, из за не стабильного переключение на газ (при прогретом двигателе бывает пищит типа нет газа и не переключается..) в планах купить ремкомплект для редуктора Landi Renzo LI02 (674 081 001) (вроде 321 грн на lpgtech) и при необходимости заменить.
Эл.клапан на редукторе уже заменил полностью, две недели нормально переключалась, теперь опять на прогретом через раз, хотя напруга на клапан вроде приходит стабильно в момент переключения и с утра на холодную переключается на газ всегда без проблемно. Пробег около 180 тык.
p.s. есть у меня ещё одно предположение такого не стабильного переключения: я поставил фильтр с отстойником и сменным элементом Валтек, удлиннил при этом шланг от редуктора к фильтру на 20 см и поднял расположение фильтра на 20 см вверх, приблизительно на уровень рампы форсунок (после этого и стало проявляться нестабильное переключение, но редко тогда и зимой, пока холодно было..) в общем, завтра попробую вернуть вниз и поставить фильтр старого типа, укоротив шланг, ну а если не поможет то снимать чистить редуктор наверное.
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
1,202 Відредаговано karakuda78 (2018-07-23 22:20:57)
Serega®, а как собираетесь регулировать давление газа в редукторе, если программы и шнурка нет?
после замены ремкомплекта.
karakuda78, понятия не имею пока что, а если не трогать винты регулировочные?
Just in Time
1,204
Serega®, не получится так, если будете лезть в редуктор. По любому надо делать регулировку.
P.S>  местоположение фильтра никак не повлияет. Длина шланга может только повлиять на инертность, да и только от форсунок к коллектору.
На худий кінець можна звичайним манометром глянути зараз і після рема.
Serega® написав:
Датчик температуры редуктора. При неисправном переключается безсистемно smile
Serega®, мне кажется все проблемы из-за редуктора. У меня после 65тык выдавал 1,5атм, и сбросить уже не получалось. Вы же прошли 180тык, никто не знает сколько он выдавал. И мне кажется все таки лучше купить шнурок.
1,208 Відредаговано Serega® (2018-07-24 22:27:49)
Нету на заводском гбо, на редукторе, никаких датчиков температуры. Есть только на рампе мап сенсор, так называемый, датчик давления Landi Renzo (463 000 002) https://lpgtech.ua/datchik-davleniya-bosch
На редукторе есть только электроклапан газа MED пропан (636 128 000) с фильтром https://lpgtech.ua/ehlektroklapan-gaza-med-propan/ но его я уже менял, проблема не в нём.
Скорее всего, выпендривается датчик давления Landi Renzo (463 000 002). Я заказал его на ali за 13$, но он приедет (ли?) только через месяц, в лучшем случае. https://ru.aliexpress.com/item/3-Bar-Or … 45b463ac66 брать его тут за 1200 грн пока не хо.
karakuda78 написав:
Шнурок то купить можно, но заводское гбо запаролено и я сам с этим справится вероятно не смогу, к сожалению.
Фильтр тонкой очистки с отстойником я сегодня убрал, поставил родной новый фильтр тонкой и опустил шланг как было изначально ниже. Разобрал и просто почистил редуктор, без замены ремкомплекта, на газ переключился раз 5-6 вечером без проблем, как будет дальше завтра после прогрева.. пока не знаю.
Just in Time
1,209
Serega® написав:
karakuda78 написав:
Есть рабочий сенсор с моего гбо 300гр,
dolce1 написав:
https://ru.aliexpress.com/item/Top-qual … 3c00pcaISW
1,211 Відредаговано Serega® (2018-07-25 22:10:59)
dolce1 написав:
Огромное СПАСИБО! Возможно Ваш сенсор кому то и пригодиться, но я уже купил сегодня за 300 грн у форумчанина, недалеко от дома, и проблема не переключения на газ оказалась именно в нём.
Сейчас всё работает как часы, а вот утром переключалось через раз.
karakuda78, а вчера я кстати заказал на ali этот https://ru.aliexpress.com/item/3-Bar-Or … 45b463ac66 интерестно что приедет в реале и когда, мне кажется явно не "Origin:Germany" но посмотрим.
Just in Time
1,212
Приблизительно месяц назад случился проблема у меня с моим "фабричным" ГБО, по окончанию газа отказывается переходить на бензин. Зашел в программу, показало "мап сенсор маленькое давление". Сбросил ошибку, опять отказалась переходить. Заказал на Али датчик давления.
https://ru.aliexpress.com/item/3-5Bar-M … 33edieZPuw
Вчера пришел. Поставил, подключил ELM-ку, завел, коррекции не изменились. Работает нормально. По внешнему виду выглядит лучше чем на картинке. В общем доволен покупкой. Посмотрим будет ли переходить на бензин, и сколько проходит.
1,213
AleX_FZS написав:
в мене э 4 нові форсунки
Просматривал недавно свои коррекции, тоже потихоньку начинает беднить. Опять покупать хотя бы 3 форсунки не хочется, для так скажем,КАЛИБРОВКИ ФОРСУНОК. Может просто купить такой же газовый ЭБУ на ОЛХ за 600 грн, и прошить его под  AM202050G24, там вроде есть функция работы 3 бензиновых, 1 газовая.
karakuda78, або підкинути форси на авт з іншими газмозгами.
karakuda78 написав:
а почему родной не перепрошить?
Just in Time
1,216
Serega® написав:
при прошивке, можно их уложить навсегда, не хотелось бы рисковать.
karakuda78 написав:
Так и не родной можно уложить при перепрошивке вроде?
Такой хотел перепрошивать? https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-uprv … 0928315e89
Вроде и родной можно найти за 500-600 грн https://www.olx.ua/obyavlenie/gbo-gazov … 0928315e89
Just in Time
1,218 Відредаговано Serega® (2018-11-02 09:25:24)
karakuda78 написав:
AM202050G24
А где взять файл прошивки этот, и чем отличается DR LR и AM?
скачал с пропанру вроде DR202045G24 перепрошил а оно мне теперь пишет: версия LR202011G24 ..
нашёл AM202053G24 - не открывается конфиг на ней и не переходит на газ..
karakuda78 написав:
одно пока радует - даже при неудачной прошивке газмозга "уложить" их не удалось, перестаёт работать совсем - максимум что мне удалось, но родная прошивка ставит свё на свои места, слава Богу)
Just in Time
1,219
Serega®, в личку написал
1,220 Відредаговано karakuda78 (2018-11-02 13:26:56)
Serega® написав:
Она должна открываться на программе PLUS 4.0.3 Z,
https://autogasmarket.ua/programs-and-g … andirenzo/
но на Кархелп ec12писал что нужно полностью воссоздать конфигурацию после прошивки, я так понимаю в ручном режиме занести все параметры.
1,221 Відредаговано Serega® (2018-11-02 16:02:22)
karakuda78 написав:
Вот как раз AM202053G24 делает блок управления ГБО мёртвым, то есть он вообще отключается на ней и не подаёт признаков жизни, так же как и на AM202050G24 (кнопка перехода на газ светится только оранж бензин), прога после этого даже не конектится к блоку (или делает вид что не видит его). Но "родные" прошивки LR202011G24, DR202045G24 и LR202047G24 после этого перепрошиваються и функционал блока восстанавливается, слава Богу)
Из того что я нарыл, работают LR202011G24, DR202045G24 (у этих двух не открылась конфигурация, ибо нет для них (или не подходит) файла License.dat) и твоя LR202047G24 с полностью открытой конфигурацией и настройками, на ней и катаюсь сейчас. Программку и её возможности нужно ещё изучить более подробно.
Ещё раз огромное СПАСИБО!  coffee
p.s. вероятно AM202050G24 и AM202053G24 не для наших блоков
Just in Time
Спасибо сказали: сяся, karakuda782
1,222
Что касается редуктора газового Логана с заводским ГБО -  Landi Renzo LI02 70 kW – 100 kW (536 793 000), мой прошёл 180 тык с 2011 года (фильтра менялись регулярно 10-12 тык) и был присмерти, диафрагма испарителя растрескалась и дубовая, клапан практически полностью выработал ресурс, в каналах сажа и жижа, вот фоты..
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/1be/3.jpg
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/a48/1.jpg
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/736/2.jpg
хоро что ремкомплект  для редуктора Landi Renzo LI02 (674 081 001) доступен и относительно не дорогой 340 грн.
заменили все прокладки и клапан, поехали дальше..  upp
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/308/4.jpg
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/d89/5.jpg
Just in Time
Спасибо сказали: сяся, shurkis, karakuda783
1,223
Serega®, я так понял решилось заменой ремкомплекта ?
1,224 Відредаговано Serega® (2018-11-02 16:44:28)
Абсолютно верно, час-полтора времени заняло: снять редуктор, разобрать, промыть, заменить ремкой всё и собрать обратно!
А поскольку к газмозгу нашему подключиться уже не проблема, есть и прога и прошивка рабочая (благодаря форумчанам) upp легко откорректировал давление на выходе редуктора на ~1.
Судя по всему, жить редуктору моему оставалось считаные дни и приведённое давление на выходе было на уровне 1.5-1.6
Just in Time
Спасибо сказали: сяся, shurkis2
1,225
Serega®, так там и пароля нет никакого?
