1 Відредаговано wisp_777 (2017-11-17 18:05:36)
Тема: Капитальный ремонт двигателя K7M 710 (Logan mcv 1,6 8V, 2007)
HELP! HELP! HELP!)
Всем доброго времени суток!
Сейчас занимаюсь ремонтом двигателя на своей Dacia Logan mcv 1,6 8V, 2007.
По сколько ремонтирую сам, то столкнулся с рядом проблем...(((
Кто есть на опыте, помогите пожалуйста))
Основные проблемы на данный момент, это:
- поиск поршней первого ремонта (+0,25 или +0,5);
- не могу найти мануал по сборке двигателя, ну чтобы знать с каким усилием, в какой последовательности и какие болты крутить))
26 Відредаговано pavel_iv77 (2017-11-18 16:25:22)
Re: Капитальный ремонт двигателя K7M 710 (Logan mcv 1,6 8V, 2007)
wisp_777, а просто кольца поменять? я так сделал
logan 1.4 2006 г база
wisp_777 написав:
Как то на том форуме не очень "удобно".
Есть такое дело. нужно чуток нафлудить и "текст пойдет".
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-18 22:06:36[/merge_posts_bbcode]
joakim написав:
Я робив капіталку декілька раз на газ-24. Не  ''ходить'' двигун. 25тис - межа.
То ти так робив.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-18 22:11:57[/merge_posts_bbcode]
Та ладно. Мой 402 продался на 150 тык после капиталки. С поршневой порядок был.
У Москвича с капиталкой 2 варианта, уфимская поршневая ходит 150, лепсе - 50. Н аслужебном я предпоситал ставить лепсе, менял сам, через голову - день работы. Низ мотора (КВ) в нем неубиваем.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-18 22:18:37[/merge_posts_bbcode]
wisp_777 написав:
Я перед ремонтом замерял компрессию, была 7-9-12-9
зажаты клапана. Это то, о чем я писал выше на совем примере:
Из французов мне приходилось ковырять пежотовский 1.9 с пробегом тысяч 700 - его разборка показала замену колец и шлифовку шайб регулировки клапанов.
На этом все.
Наверняка ты обойдешься кольцами, но коли двиг уже разобрал и по факту с поршнями есть проблема, то на Чайке в лихие годы накатку на поршнях делали... Накатка десятку добавляла и масло чудно держала.
Ну или разборка...
Лично я турцию ни в мотор, ни в ходовую не поставлю, проходили.
ИМХО.
Спасибо сказали: RUNO, joakim2
28
pavel_iv77 написав:
Не, мастера по расточке сказали, что только точить гильзы((
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-20 22:27:18[/merge_posts_bbcode]
wisp_777 написав:
joakim написав:
То ти так робив.
wisp_777 написав:
На этом все.
Ну или разборка...
ИМХО.
К сожалению нет, сказали мастера, что нужно блок точить, там 0.19 выработкам или как там правильно...
Но у меня вопрос в другом, мне предложили поршни NE (NPR Europe)вместе с кольцами (3500 за все 4-е поршня), изготовитель Германия вроде...и я хотел заменить там кольца на Male, по 288 на 1 поршень. Продавец сказал, что заменять ничего не нужно и ставить комплект NE.
Лично меня смущает цена на NE, за все 4-е с кольцами 3500, а только кольца Male, за комплект на 4-е цилиндра ~900...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-20 22:28:52[/merge_posts_bbcode]
Народ помогите!!!
Кто вообще сталкивался с поршневой NE (NPR Europe) как оно??
Нормальная поршневая NPR, колец вообще продал вагон, правда в основном made in japan.
Спасибо сказали: wisp_7771
30 Відредаговано wisp_777 (2017-12-03 15:56:49)
Всем привет ))
Сделана капиталка двигателя всё работает штатно, проехал 180 км, полёт нормальный)))
Но есть одно маааааленькое "но", остался один болт с головкой "звёздочкой" на 10 мелким шагом резьбы и тёмного цвета (очень похож на болт ГБЦ, но меньше).
Как по мне, это болт от какого-то навесного оборудования. Тк (вроде), он был одним из первых болтов, которые были с головой под звёздочку и откручивался он до снятия крышки ГБЦ.
Так вот, вопрос в том, есть ли какие-то мануалы или перечни всех болтов двигателя при разборке/сборки???
Кто знает, помогите пжлст!!!))
p.s.: Позже напишу сумму ремонта и заменённые детали после установки диагнозов)
Уже фотку положил бы..
32
wisp_777 написав:
Да все просто. Враги подсунули, чтоб жизнь не была малиной ))
А так - поддон картера или крышка клапанов.
Да. Без фото тяжело сказать.
Dacia Logan MCV Laureate 2007р. 7 місць
34
maxs написав:
Фото готово, подскажи пожалуйста, как её сюда выложить? 0.о
wisp_777 написав:
maxs написав:
Залежно від того, де воно.
Якщо з компа, то завантажуєш на файлообмінник piccy.info, а потім сюди просто посилання вставляєш. Якщо воно вже десь завантажене, то копіюєш там url і тут тиснеш іконку зображення і всередину вставляєш.
36
wisp_777 написав:
https://www.logan.in.ua/faq/104/#1332
37
Всем привет))
Вот оно, фото того болта:
/upload/iblock/62a/IMG_3221.jpg
Его размеры: резьба мелкая на 8, головка под звёздочку вроде на 12.
Кто знает что это и от куда, то пожалуйста подскажите))
p.s.: Примерное расположение и местонахождение болта описано в теме выше)))
wisp_777 написав:
Нееееее)))
Не поддон, там они мельче и два прям длинных. Крышка клапанов? это крышка ГБЦ ? И там и там нет, там всё стоит в полном комплекте)
такие видел на коробке на кожухе 5-й передачи и на блоке со стороны моторного шита
40
pokemon22 написав:
На коробке внутри или снаружи? Например болты крепления поддона коробки к поддону двигателя?
Просто коробку я не разбирал...=\
По моему, это самый первый болт с такой шляпкой и он ВРОДЕ открутился до снятия крышки ГБЦ...
такие болты если я не ошибаюсь крепят кожух 5-й передачи с наружи
42
pokemon22 написав:
Ну кроме болтов крепления картеров, крепления выжимного и гайки слива масла из коробки никуда мы не лезли...
43 Відредаговано Lavrik (2017-12-07 09:49:03)
imho2  болт кріплення корпусу повітряного фільтра (задня частина).
wisp_777 написав:
Але там на 10
44 Відредаговано wisp_777 (2017-12-08 19:16:27)
wisp_777 написав:
Але там на 10
Если вы про те два болта на 10, которые ближе к лобовому стеклу, то это не они, тк они не под "звёздочку" и они идут с расширенной частью под шляпкой и без резьбы...
Вот:
/upload/iblock/0fb/70202_1.jpg
RUNO написав:
wisp_777 я бы в такой ситуации попросил парней с форума, которые занимаются разборкой, подобрать нормальный двигатель. А разобранный старый мотор продать по запчастям.  Дело в том, что логановский дигатель одноразовый в хорошем смысле слова. Его моторесурса должно хватать на 500-700 тысяч км а то и больше, что подразумевает выбег машины до своего естественного и морального износа. Ремонтировать такой двигатель можно, но для этого должен быть рынок качественных запчастей. А его нет, потому что капиталка такого мотора - это скорее исключение чем правило. Это жигуль или москвич каждому владельцу приходилось капиталить гарантированно, если он на ней ездил много лет. Капиталить движки даже приходится  владельцам некоторых дорогих машин у которых они сильно форсированы и 100-200 тысяч пробега - это уже взрослый пробег. Но в ютубе можно найти достаточно инфы по логанам , которые проходят 500 - 600 тысяч в такси и их моторы сохраняют такую свежесть, чтобы не думать про капиталку. В общем надо прикинуть смысл капиталки мотора. Есть ли такой смысл, учитывая стоимость капиталки и сомнительность запчастей или лучше взять мотор Б\У и продать по запчастям уже разобранный чтобы  частично вернуть деньги?
Поддерживаю, обеими руками.
Имею богатый опыт ремонта двигателя Mazda 626 2,0 D. Качество запчастей, что нам привозят мягко сказать плохое.
Каков бюджет ремонта?
Мой пробег уже 312к, я думал проще найти за 14-17к грн б.у
В декабре 2016 после замены ремня ГРМ через 10к (на 250к примерно, ремень ГРМ порвался: плохое качество ремня)
полная замена клапанов с самостоятельной работой обошлась около 2к грн
46 Відредаговано JeepKa (2018-08-08 23:01:26)
то на яких поршнях зупинився, купив, поставив? Де брав, ціна, номер зачастини?  Скільки вже проїхав?
теж думав сальнічкі клапанів поміняю))))
https://preview.ibb.co/jn3ggU/IMG_2018_08_08_183646.jpg
https://preview.ibb.co/jMv589/IMG_2018_08_08_183745.jpg
п.с. хто може пояснити причину  затирання-стукання поршня?
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
Фигасе....  kez_15
Это на каком пробеге?
гбо.
Rothmanz написав:
JeepKa написав:
Фигасе....  kez_15
Хз. Самому цікаво
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
50 Відредаговано _AlexSander_ (2018-08-09 10:10:06)
Я уже когда-то выкладывал аналогичные повреждения в блоке. Рено меняло по гарантии гбц в сборе.  И.. Спустя небольшое время  та же история. Причину я выше указал.
