Rothmanz, как немного разбирающийся в электрике, попробую подсказать.
Вариант с отдельной линией на бойлер - очень хороший. Но ясное дело, ломать новый ремонт тоже не хочется.
Иногда, как компромисс между объемом "разрушений" и качественным решением проблемы делают так: ведут новую линию к бойлеру по углу в стыке потолка и стены, немного расковыривается внутренний угол (это гораздо проще чем штробить бетон), туда укладывают хороший кабель, замазывают алебастром, а потом поверх всего этого клеят багет. Багет позволяет скрыть расковыряный угол и кабель.
Сразу скажу, это далеко не лучшее решение в плане стандартов, так как не рекомендуется вести провода по углам, да и багет обычно из горючих материалов и его соседство с плохо скрытым кабелем не очень желательно. Что обязательно нужно сделать при таком варианте - использовать кабель с негорючей изоляцией, не допускать соединений под багетом и не экономить на сечении кабеля.
Теперь, что касается соединения меди и алюминия. Такие скрутки запрещены от слова "совсем", только через промежуточные соединители не допуская непосредственного контакта меди и алюминия. Крайне не рекомендую использовать такие соединители как на картинке:
Они не предназначены для соединений где протекают большие токи, максимум - люстру подключить. Кроме того, имеют свойство ломаться если чуть перетянуть винт. И еще, это относится ко всем соединениям где винт непосредственно давит на жилу кабеля - алюминий очень сильно "плывет" со временем и довольно скоро, даже сильно затянутый винт ослабится, а при больших токах в этом месте моментально начнется нагрев что только усугубит проблему и приведет к обгоранию проводов.
Судя по фото вашей распределительной коробки ее придется полностью разобрать и заново соединить все провода. Если не хватает длинны проводов - будьте готовы разбивать стену что бы немножко увеличить свободные концы. Соединять медь и алюминий можно клемными колодками такого типа:
Только обратите внимание, что бы контактные пластины были не чисто медные, а с покрытием - никелированые или луженые.
Так же можно использовать такие WAGO серии 222 как написал paveldne, они бывают от двух до пяти контактов, только обязательно очистите алюминий от окислов и тщательно выровняйте конец провода который будет вставляться в соединитель!
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
