1,001
Я зауважив тріснуту по діагоналі фару. Догадуюсь що це діло якогось не хорошого чоловіка. Розумію що буде затікати в тріщину вода. На довго її не вистачить.
Питань у мене богато. Як виявилось виробників аналогів є досить.
Якого виробника рідні фари на логані з механічним регулюванням.
Чи варто купляти нову. Права вже порядком покоцана. Вигляд з різними фарами буде так собі. Міняти дві, жаба давить.
Дякую.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
joakim написав:
Дякую.
Как вариант - если фара стеклянная (а не оргстекло), высушить обезжирить и вдавить в трещину(може шприцом) силикатный клей. По идее после высыхания должно быть герметично. Только сразу излишки клея удалять.
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
жвакогалс написав:
силикатный клей.
А он разве водостойкий? Если не ошибаюсь, то нет. Стеклянных фар на Логан я не встречал, все из поликарбоната.
Клеить поликарбонат можно, есть специальные клеи, но шов будет заметен. Мое имхо, менять.
Можна взяти з розборки з невеликим пробігом оригінал. Думаю по ціні буде 2шт, як одна нова не оригінал.
Спасибо сказали: joakim1
1,005
Rothmanz, До того ще й дуже тоненький. Коли зараз тріснута видно. У мене враження що міліметр. Я схиляюсь до поради Lavrik . У нас на форумі є розділ продажу б/у деталей. Звернусь до них.
Rothmanz  Силикатный клей - "жидкое стекло" - на стекле после высыхания только механическим способом можно удалить.....
Если фара не стеклянная , то способ не актуален.
жвакогалс написав:
Да я знаю , что такое жидкое стекло. Но вот не помню, и сомневаюсь в его водостойкости.
Недавно покупал дочери для рукоделия, написано Силикатный клей, но с силикатным он не имеет ничего общего. Тот, еще советский силикатный, я даже на вкус помню ))))
Оно понятно что сейчас все бадяжат . Возьмите водно-щелочной раствор силиката натрия или калия - так должно быть написано на "жидком стекле".Свойства адгезии у него повышенное, и после высыхания водой не растворишь.Это так,без подробностей ....
Так 6а логане вроди как поликарбонат на фаре, нужно искать клей для поликарбоната, но не быстросохнуший, что бы можно было вытереть излишки, ищите где расходники для рекламы,  я на пластик уа подбирал в свое время
urabus87, К сожалению, очень тоненький поликарбонат. Утрачена жесткость. Фара легко прогибается. Вибрации на наших дорогах такие что у меня треснул по-полам кронштейн бачка ГУР. Клеить 1мм да еще на фаре где идут огромные нагрузки,как температурные так и механические я считаю глупо. Только замена. Не просто будет найти б/у в хорошем состоянии на Ф1
Я здивований. Нові дешевші.
joakim написав:
Нові дешевші.
Как вы думаете, почему?
joakim написав:
dash1  dash1  dash1
Evgenий,  Думаю тому, що швидко стають матові. Полікарбонат низької якості.
Rothmanz,
  А що ж не так? Мороз, сонце, дощ, вкл. викл. світла. Ну ок. Заберем слово '' огромные''. Так буде вірно?  empathy
joakim написав:
Так буде вірно
Может быть. Но все что вы перечислили, это не нагрузки, это воздействие внешней среды.
Впрочем неважно.
Поликарбонат стает матовым, из-за того, что в него производитель ленится или жадничает добавить уф-стабилизатор. И воздействие уф-излучения приводит к деградации структуры полимера.
Кстати, на моей машине одна фара оригинальная, вторая нет ( не помню производителя, вроде DEPO), и все в порядке. Машине 11 лет. Фары затянуты антигравийной пленкой.
1,016
Було питання на черкаському форумі і залишилось без відповіді. Може у нас є знавці?
Доброго времени суток. Автомобиль Renault Megan 2 1.6 2005г. При запуске холодного двигателя, через секунд 15-20 появляется треск который позже переходит в жужание. При повторном запуске двигателя, звук исчезает. БК никаких ошибок не выдает. Количество оборотов двигателя не влияют на частоту постороннего звука. Звук исходит в районе третей катушки. Замена катушки ничего не дало. Такой звук, только при первом запуске. В чем может быть причина?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc, Хороший стук наружу вылезет )))
Doc написав:
Если звук не зависит от оборотов, то это опоры двигателя или посторонний предмет между двигателем и подрамником/защитой картера
Doc написав:
Не похоже на механику. Мне показалось что это что-то электрическое.
Фазорегулятор ?
Doc написав:
https://www.youtube.com/watch?v=1ZguhCkD338
Люди добрые! Така ситуация: в источнике бесперебойного питания (ИПБ) "сдох" родной акум, покупные помирают ещё быстрее. Нельзя ли к ИБП подсоединить небольшой автоаккумулятор, в смысле, будет ли работать такой "тандем"?
Renault Sandero Stepway dCi 2013 -  RSS dCi Perpetuum Mobile.
ГРОЗ написав:
Працювати буде при умові, що буде співпадати напруга і сама начинка безперебойника буде здатна заряджати акумулятор.
ГРОЗ написав:
По идее да, но автоаккумулятор не любит глубоких разрядов- это раз, во вторых при зарядке разряженного  "в ноль" может потребоваться большой ток (как бы упс не сгорел).
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-09 15:26:05[/merge_posts_bbcode]
Doc опередил smile
Rothmanz написав:
только пласмаса , стекла нема  sad - мы да ж кодась с Lavrik, поцапались по цьому поводу  empathy .
