Тема: Замена тормозной жидкости
Думаю, что ни для кого не секрет, что тормозную жидкость ( ТЖ ) нужно периодически менять. Каждый знает как это происходит и саму процедуру описывать нет смысла. Хочу предложить способ, которым пользуюсь при замене ТЖ на ВАЗовской классике уже давно, а с недавнего времени и на Логане. Все операции можно выполнять в одиночку с помощью данной приспособы.
/upload/iblock/087/IMG_20181026_150542.jpg/upload/iblock/d37/IMG_20181026_150409.jpg
Вентиль для бескамерной шины, я думаю, узнали все, а вот крышку я подбирал долго. Оказалось идеально подходит наша родная крышка бачка ГУРа, цена вопроса в пределах 30 грн. доработки минимальны.
/upload/iblock/a0a/IMG_20181026_150846.jpg
/upload/iblock/16c/IMG_20181026_150957.jpg
/upload/iblock/ba6/IMG_20181026_151306.jpg
/upload/iblock/9b3/IMG_20181026_151333.jpg
Снимаем белую крышку-сапун, резиновую прокладку под ней не трогаем. В снятой белой крышке сверлим отверстие диаметром 6-8 мм. В чёрной крышке по центру сверлим отверстие д.13 мм, в это отверстие с усилием вставляем вентиль для шины, чтобы легче входил, капнуть жидким мылом. Устанавливаем белую крышку на место, она не даст спадать резиновой прокладке. Всё, приспособа готова.
Технология замены ТЖ проста до безобразия. Кроме светлой головы, пары рук, приспособы нам понадобится
-- ключ накидной то ли на 7 то ли на 8 откручивать прокачные штуцера на цилиндрах
-- прозрачная трубочка от капельницы и пласт. бутылка 0.5 или 0.25 или любой аналог ( надеюсь все знают для чего)
-- компрессор, можно стационарный можно переносной на 12 Вольт
-- эстакада или яма
Снимаем с бачка родную крышку с датчиком уровня ТЖ, на её место вкручиваем приспособу, резиновая прокладка обеспечит герметичность. Через вентиль подключаем компрессор и накачиваем давление не более 1 бар или атмосферы. Владельцев МСВ ждёт бонус -- на бачке ТЖ сбоку присоединён шланг для подачи ТЖ на привод сцепления, поэтому нужно следить, чтобы шланг во время замены не сорвало.
После подачи давления в бачок ТЖ, откручиваем (ослабляем) прокачной штуцер, через трубочку старая ТЖ сливается в ёмкость. Следим за давлением в бачке и периодически подкачиваем копрессором, как только вместо ТЖ начинает идти воздух, закрываем штуцер и повторяем процедуру на остальных колёсах. После того как из системы слита старая ТЖ, снимаем приспособу с бачка, заливаем свежую ТЖ и повторяем всю процедуру снова. Начинать лучше с задего колеса, потом переднее по диагонали. Потом снова зад и перед по диагонали. Во время прокачки нужно следить за уровнем  ТЖ в бачке, периодически доливать и не допускать завоздушивания системы.
Хотелось объяснить простым доступным языком и очень кратко, но почему то получилось много букв и как то заумно. Надеюсь смысл понятен и кому то даже пригодится.
Спасибо сказали: kiyn73, Lavrik, Evgenий, ivalent, joakim, Sivil6
Re: Замена тормозной жидкости
На моём Сандеро 2013 задние клапана для прокачки под ключ на 7, передние под ключ на 8. На замену ушло ровно 0.5 литра тормозной жидкости, хотя покупал 1 литр у офов.
alexei74 написав:
Аналогично удобно в одиночку и "прокачивать" тормозную систему. Я давно таким способом пользуюсь. Крышку использовал от бачка ВАЗа. Накручивается туго, но ничего страшного пока не случилось. Вентиль от старой велосипедной камеры, он с резьбой по наружной части. Шланг подключаю к накачанной автокамере, так нет необходимости следить за давлением воздуха.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS, ВАЗовскую крышку с велосипедным вентилем использую уже лет 15-ть, на Логановский бачок она у меня не накручивается как следует ( нет герметичности), поэтому пришлось искать замену. Если не ошибаюсь, у них разный шаг резьбы -- поэтому попробовал, не получилось и не стал больше искушать судьбу. Что замена, что прокачка -- принцип тот же. Для подключения автокамеры нужно делать спецшланг или я ошибаюсь?
alexei74 написав:
  Ага. Но у меня на полтора-два оборота садилась герметично. В принципе, просто мне было лень искать крышку на логановский бачок, а эта приблуда у меня осталась от "Жигулей".
alexei74 написав:
  Использую кусок кислородного шланга диаметром 6 мм. С одного конца воткнул валявшийся без дела быстросъёмный наконечник от насоса (удобно снимать с крышки для доливки жидкости), а другой конец тупо натягиваю на вентиль камеры. И ещё в шланг врезал пластиковый карбюраторный топливный фильтр, чтобы тальк из камеры не задуло, или какого-нибудь таракана.
Вот  подобрал  от отбеливателя  Vanish Oxi Action. Подходит, садится туго. Тонковата правда, но думаю 1 атм. выдержит....  Как тут фотку вставить?... dntknw
stupa.sp написав:
вы зарегистрированы на форуме 6 лет назад.Неужели за этот срок нельзя было прочитать правила?
Люди а як часто ви міняєте тормозуху? Регламент наче 2 роки, але хтось каже що 4-5 років вона норм ходить від чого залежить?
За 4-5 років, напевне, вже натягне вологи добряче, якщо ще й зберігання на вулиці. Та й вже просто перестане виконувати свою функцію так як треба та DOT4. Та й ціна її всього 400-500/1л за говорить на користь заміни все ж таки ближче до регламентної.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
San4os написав:
У меня в регламенте прописано 4 года. Но я считаю, что менять нужно не реже раза в 3 года. В идеале - 2 года.
TDream написав:
San4os написав:
ще не міняв жодного разу.
Rothmanz, ой, та скільки тут минуло? Усього 16 чи 17 років... big_smile  big_smile
Та кіко там тої зими)))... машина 2007 року. 17років повних 1квітня було.
за власними візуальними спостереженнями 3-4 роки норм, якщо більше то вже і колір і консистенція інша та й частинки чогось типу іржі плавають ...
And_TC написав:
Я навіть боюся заглядати що там робиться)))
Rothmanz написав:
Ви тільки ТіДріму про це не розповідайте, бо, не дай Боже, ще шляк трафить.
And_TC написав:
За 6 років та 37 750 км гальмівна рідина не змінила ані колір, ані консистенцію. У бачку її навіть і не видно.
на первом логане 450000 км ни разу не менял,на втором логане 650000 км тоже не менял. Ну это так,информация к размышлению.Цвет не менялся,тормозит отлично.
Спасибо сказали: jasonua1
18 Відредаговано floyd47 (2024-05-14 18:30:43)
Зараз Рено радить міняти гальмівну та охол. рідини через 90 000 км, або 4 (чотири) роки.Це для Дастера з К9К.
Игорь Петрович1 написав:
так а я про шо))))
я не про розширювальний бачок, там буде все ок, а спробуйте її прокачувти і злив через прозору трубочку в ємність з новою рідиною і зразу побачите різницю.
проста аналогія до нового і відпрацьованого масла.
а загалом навіщо змінювати техрідини?  також знаю людей, які вбивають робочі авто і масло не змінюють, а тільки доливають і то після 100 тисяч...  а потім всі ниють, що рено -г...но ресур двигуна 200 тис.
650000 км тоже не менял...Цвет не менялся,тормозит отлично.
Може ви просто не в курсі, а на ТО майстри все там по регламенту міняли smile , тому й цвєт не мінявся.
А без жартів, то про "тормозит отлично", то це відносно. Так, від світлофора до світлофора - все ок. А коли поїде така машинка, наприклад, десь в гори Карпати і почне на спусках гальмувати, а тормозуха-то вже не те що втомилася, а їй пз..ць (води в ній вже є чимало, абсорбцію ніхто не відміняв, хоч і DOT4), далі перегріваються гальма і рідина відповідно і тут питання з фізики за 5й клас - що станеться з гальмівною рідиною і як гальма будуть "тормозит отлично"?
Підказка: t кипіння нової DOT4 230^C, а старої ~150, а старої після 450-650к - хз...
gatuno, якби там не було, а опісля 100К км, вважаю, тре обов'язково "розкошелитися" на заміну гальмівної, бо ж гальми--не навігація чи сигналка; це значно серйозніше. Вода, що у ДОТ-4, повільно, але впевнено робить свою чорну справу з усіма гальмівними циліндрами. А по "закону Мерфі" це може вилізти у самий неочікуваний та небажаний момент.
Я собі у Китаї прикупив тестер тормозухи і тепер час від часу міряю. На сьогодняшній день за чотири з половиною роки тормозуха ще в нормі.
Sandero 0.9 механика
alexgreen написав:
Це той шо за 100грн. Подивився ціни на тестери тормозух: 1к, 2к, 3к(HOEGERT HT8G433)... . Є підозра, що китайський "маркер" показує погоду в Козятині.
gatuno написав:
alexgreen написав:
Ні, трохи дорожчий. Ну і макав його в нову тормозуху і у воду. То різниця є.
