76 Отредактировано Mus (2015-09-22 12:17:13)
Re: Проблемы с холостыми оборотами
Алекс777 пишет:
уплотнитель дросельной заслонки на ЛОГАН где купить????????????
это кольцо ?
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/dila/e5c55af465a2246c14821631502f10b1.jpg
или
http://i.piccy.info/i9/845b9a7e48e033a489098817d7c0b155/1418053588/119108/839900/Drosel_800.jpg
у официалов или на разборке. а можно просто фумкой обмотать..
Renault Kangoo II 2013 dci1.5 90
Плавали обороты. Прочистка дросселя ничего не дала, также как и его замена(Asam за 320грн). Вопрос решила замена датчика положения дроссельной заслонки. Тоже Asam за 250грн. Надеюсь кому-то поможет эта инфа.  rock
Renault Logan MCV Laureate 5d Универсал 1.6 ГБО 90 л.с. 5G 2WD 2012г.в.
Спасибо сказали: lukis, shurkis, yanus3
79
КолясикДнепр пишет:
Мне кажется, что слишком дешево и не может быть качественно, ИМХО
Чистка і калібрування РХХ.
Logan 1.4 база, ГБО
aleksejsysoev64 пишет:
КолясикДнепр пишет:
Получилось недорого, согласен (не нравится слово дёшево). Но дроссель оригинал по цене, это 3 Асама. А где гарантия, что в оригинальной упаковке не окажется тот же Асам? rock
Added: 28-10-2018 08:49:13
b1ss, показанное на видео всё делалось. Под штоком внутри ещё есть маленький подшипник. Тоненькой отверточкой его тоже аккуратно проворачивали(этого на видео не показали), предварительно залив туда вдшку...
QSP ставив із недорогих, нормально працює.
Водительское  удостоверение выдано 29.12.1979, Pannoniа 250,Jawa 350 12 V ,ВАЗ 21011 ,Dacia logan 1.4 , BYD F3 1.6 , Skoda Octavia 1.8 turbo 4×4 ,Skoda Fabia,Chevrolet lacetti 1.6 , Renault clio 1.4 , Dacia logan 1.6 ,Dacia sandero 1.4 ,Dacia mcv 1.6
Трансфер Киев-аэропорт Борисполь-Киев,авто от эконом до бизнес.
Sondfer пишет:
Ситуация следующая - завожу машину с утра,т.е. на полностью холодный двигатель - после запуска обороты сильно падают (машину трясти начинает),и так же резко возвращаются в норму.Бывает,что и глохнет.Иногда и при горячем двигателе (2 полоски) обороты падают,но не так критично.Свечи меняли,форсунки чистили,клапан холостого хода тоже.
Логан 2008 года,двигатель 1,6 8кл.
Очень похожая проблемма на таком же двигателе, но о точно такой как у меня  в этой теме не нашел.
расскажу подробно пред историю, не знаю связано оно или нет:
Значит весной начали плавать обороты, и пропуски зажигания, пошел по пути наименьшего сопротивления
Почистил заслонку, почистил датчик, поменял уплотнительное кольцо. Плавающие обороты вроде ушли, но пропуски зажигания остались.
Далее перешел к зажиганию, поменял высоковолтные провода - проблемма осталась
поменял свечи и только после этой процедуры проблема ушла. Оно и не удевительно, свечи стояли родные на 10 летней машине с0 160тыков на одометре big_smile .
Последним планировалось поменять катушку, но пока осталась старая.
Так проездил всю осень нормально, но вот вылезла проблема не похожая ни на чью, при запуске на холодную -все нормально, в движении - все нормально. Но вот стоит где-то остановится на гарячую а потом заводить двигатель, обороты после запуска падают в 0 и двиг иногда глохнет, но сразу же после повторного запуска -все нормально tease  Шо це таке?
Logan (полный) 1.6(8кл), 2006 г.в. 170 000 + ГБО4 (GoFast, AT-00, Alaska, AEB)
