76
Re: Проблемы с холостыми оборотами
Sondfer написав:
Ситуация следующая - завожу машину с утра,т.е. на полностью холодный двигатель - после запуска обороты сильно падают (машину трясти начинает),и так же резко возвращаются в норму.Бывает,что и глохнет.Иногда и при горячем двигателе (2 полоски) обороты падают,но не так критично.Свечи меняли,форсунки чистили,клапан холостого хода тоже.
Логан 2008 года,двигатель 1,6 8кл.
Очень похожая проблемма на таком же двигателе, но о точно такой как у меня  в этой теме не нашел.
расскажу подробно пред историю, не знаю связано оно или нет:
Значит весной начали плавать обороты, и пропуски зажигания, пошел по пути наименьшего сопротивления
Почистил заслонку, почистил датчик, поменял уплотнительное кольцо. Плавающие обороты вроде ушли, но пропуски зажигания остались.
Далее перешел к зажиганию, поменял высоковолтные провода - проблемма осталась
поменял свечи и только после этой процедуры проблема ушла. Оно и не удевительно, свечи стояли родные на 10 летней машине с0 160тыков на одометре big_smile .
Последним планировалось поменять катушку, но пока осталась старая.
Так проездил всю осень нормально, но вот вылезла проблема не похожая ни на чью, при запуске на холодную -все нормально, в движении - все нормально. Но вот стоит где-то остановится на гарячую а потом заводить двигатель, обороты после запуска падают в 0 и двиг иногда глохнет, но сразу же после повторного запуска -все нормально tease  Шо це таке?
Logan (полный) 1.6(8кл), 2006 г.в. 170 000 + ГБО4 (GoFast, AT-00, Alaska, AEB)
77 Відредаговано JeepKa (2019-12-03 13:43:37)
в чому може бути проблема? як похолодало, то зранку, поки не прогріється до 60град. під час переключення передач (скидання газу) мотор  глохне. рхх не давно чистив (не розбирав).
і де можна окремо найти ущільнюючу резинку, кільце на рхх, або від чого підходить на наш рхх?
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
после чисти калибровал его?
Sashka_Pr написав:
JeepKa написав:
епстественно
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
Була аналогічна проблема. Перепробував все - виявилось що проблема в невідрегульованих клапанах. Я у Львові якраз звертався з цією проблемою до RK03(Руслан) з цього форуму
Chevrolet Volt 2014
Ford Explorer 2016
Mellon написав:
JeepKa написав:
Хочу подякувати RK03 (Руслану) все пофіксив, налаштував, відкалібрував, ...
майже зразу вичислив проблему))
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
На здоров'я. Вилікувалось повністю?
проблемка с хх. причина:
/upload/iblock/362/IMG_20200601_114113.jpg
/upload/iblock/b64/IMG_20200601_115007.jpg
/upload/iblock/4b3/IMG_20200601_115042.jpg
Спасибо сказали: Lavrik1
