Тема: Подключение провода +12 В (после замка зажигания) и сигнала с тахометр
Добрый день. Ставлю ГБО на Логан 2006г.в. Электроника KME. Вопрос куда подключиться проводом 12 вольт после замка зажигания и сигнала с тахометра. Блок управления и вся проводка будет под капотом, а салон планирую только провод на кнопку заводить. Единственное, что приходит в голову, это питание катушки зажигания и там же взять сигнал на тахометр. Кто-нибудь так делал? Проблем не было?
Re: Подключение провода +12 В (после замка зажигания) и сигнала с тахометр
Обычно берут с катушки зажигания + 12 и данные оборотов
Ну тогда так тому и быть. Смущало просто, что при таком подключении при включении зажигания ГБО включается ,после отработки бензонасоса - выключается, и включается после запуска мотора.
Блок запобіжників під капотом, вроді, жовтий середньої товщини.
rk03 написав:
Изучал электро схемы, по ним вообще под капотом не нашёл предохранителя или релюхи, которые после замка записаны. Ну кроме главного реле.
rj_tommy,
▼Вот тута
/upload/iblock/f78/Zapitka-GBO.jpg
rj_tommy написав:
Старое сообщение конечно, но интересно... При таком алгоритме получается при включенном зажигании на кнопке нет +12в и не будет аварийного включения на газе
