801
Re: Эксплуатация ГБО
Сіренький написав:
Редуктор ругательство давление не держит. Скачет туда-сюда как бешеное . Не знал- и спал спокойно smile
тссс....Тут на соседней ветке на Рапиде все держит и едет.... lol  lol  lol
Лево написав:
правда вот, сегодня, думаю спаять уже bluetooth
Теж давно хочу. Який чіп використовуєте та де придбали?
Взял JDY-08 BLE Bluetooth 4,0 Uart трансивер модуль CC2541 + блок понижения питания до 5В.
Сегодня или завтра соберу в кучу и проверю, может придётся прошивку модуля править
Спасибо сказали: Сіренький1
802 Відредаговано Лево (2018-12-09 20:49:20)
Собственно вот адаптер, завтра буду пробовать.... леньки сегодня на стоянку топать
Лево, себе собирал BT адаптер по этой схеме
▼Spoiler
/upload/iblock/e7d/BT_KME.jpg
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Svetlov, я взял за основу модуль jdy-08 , принцип подключения такой же
Лево, уровни сигналов RX-TX BT и ГБО согласованы тоже через резисторный делитель ?
Svetlov написав:
Ещё не согласовывал, да и как то странно... у меня usb-ttl без согласования пашет, а там тоже 3.3V rx-tx...
Сегодня сначало подправлю настройки самого jdy-08
807 Відредаговано Evgenий (2018-12-10 12:40:46)
Лево написав:
bluetooth адаптер
Есть у меня. Хотите- дам поэкспериментировать. Покупал для соединения с телефоном. Однако телефон его видит, а программка (Reminder) не подсоединяется. С ноутом работает, но в самый неподходящий момент связь теряет (может и час работать нормально). Пока не вынуть-вставить - связь не возобновляется. Катаюсь со шнурком smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-10 10:49:19[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
выведу средние значения
По температуре газа.По городу (в неплотных пробках) на сейчас  +(55-60).  imho2 Под такую температуру и нужно настраивать. А потом коррекции.
Я пробовал для холостых подправить smile На ходу неудобно. Потому как поправка в 3Д вносится нажатием  двух клавиш:)
На ходу незручно перших км сто, а потім рука запам'ятовує.
Das Alaska.
rk03 написав:
На ходу незручно
Жену пытаюсь привлечь. Пока сопротивляется smile
Рулити, чи кнопи тикати?
rk03 написав:
Лет десять не рулила- боится. Кнопки тыкать- боится испортить smile
В общем сорок тыщ прошел не меняя фильтров ГБО... Вчера заменил... Можно было еще тык 20 катать... Фильтра чистые, чуть с поволокой ....
Чего так не менял? Так решил просмотреть как же оно получится.... Получилось, что если заправляться ВОГ, БРСМ, КЛО, З.Гепард,ОККО , то газ достаточно чистый.
Кстати свечи использую стандартные не дорогие (по каталогу АТЛ для Логана). меняю вместе с ГРМ.... Но наверняка еще тык по 40 те свечи выходили бы.... Расход газа по Киеву до 9,5 л. на сотню, бензина до 8,2 л на сотню....
Десь так....
Svetlov,  Всё в порядке big_smile ничего согласовывать не пришлось  focus  - плата битая.. не  программируется блин, одни кракозяблы в терминале, на стенде
lol
Дядя Федор, клапаны  как часто регулируешь?
Лево написав:
Может нужно что-то соединить на плате  для режима программирования? Свой ВТ (НС-05) программировал утилитой как в ссылке ( https://www.drive2.ru/l/465063457931133379/ )
А если проверить работу BT модуля в терминале на заводских уставках. Сопряжение модуля BT со смартфоном происходит? Посылки передаются?
817 Відредаговано Лево (2018-12-11 09:24:10)
Svetlov написав:
Лево написав:
Вот на стенде мучал: С одной стороны телефон с serial terminal bluetooth, с второй стороны ftdi - вместо HELLO - я получал кракозяблы  big_smile , хотя может оно на китайский сразу переводило  lol ..
Скажем так - сегодня будет куплен hc-05 и всё, перестаю баловаться с заказами таких вещей с ALI...не в первый раз приезжают битые платы
Svetlov написав:
Лево написав:
Плата JDY-08, коммутировал по datasheet, на AT команды не реагировала, грелась до 50 градусов примерно. Выкинул и всё... сегодня или завтра возьму HC-05  и не буду мучаться
Don Kortes написав:
7-10 тык.
rk03 написав:
під 0% LTFT.
Получилось настроить LTFT в диапазоне плюс/минус три. Кривые совпадают. Давление газа 1,25 (1,2).Но двигатель на газу "жестче"  работает, чем на бензине . Время бензина  на 0,3-0,4 мс дольше, чем на газу.
rk03 написав:
строїти газ під бенз
Получается кривые совпадать не будут? Газовая будет ниже? Или попробовать давление газа понизить?
в мене схожа картина була з аляскою. При робочому 1.25 він не просідає але важко налаштувати систему. особливо зимою з кореекцічми по температурі і тиску. Вписк на ХХ виходь дуже маленький, верза лиє. Я зрозумів, що тільш точніше можна налаштувати систему при меншому тиску 1.05-1.1 ( на наших потопає з червоною ханою) але обов'язково потрібна стальнвсть  редуктора. Короче десь снігами до мене їде КМЕ тур. Будемо по мірі пробувати.
Криві це відносно, бо не відомо з яким LTFT вони зібрані.
Жорсткіше це теж суб'єктивна оцінка. Мені на газу навпаки м'якше двиг працює.
Раз на газу бензовприск менший при 0 LTFT, значить на бензі LTFT буде в плюсі і далі від 0.
rk03 написав:
Співпадіння не є гарантією настройки. Паралельність кривих, як правило, зберігається, але не накладання.
Зниження тиску потягне з>я коефів і видовження газовприску. Можнемо не встигнути до закриття Вп клапана. Плюс Аляска при меншому тиску більше провалюватиметься. Треба щоб газовприск на макс нагрузках і 4-4,5т об = або до 1мс був коротший за бензовприск при конкретних тиску і т-рі газу.
823 Відредаговано Evgenий (2018-12-14 13:47:44)
rk03 написав:
А ось і наступний етап,
Было:
/upload/iblock/a35/131218bylo.JPG
Психанул вчера smile Стер бензиновую карту. 60 км на бензине. Длительная стала +9,5. Опустил всю кривую коэффициента на 5%. Время на ХХ на бензине практически равно времени бензиновых при работе на газу. Машинка не тупит. Работает мягко. Однако длительная стала +35, но зато кривая отклонений красивая нарисовалась. Че теперь? Ну и картинки:
/upload/iblock/6cc/131218stalo.JPG /upload/iblock/986/131218krivaya.JPG
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-13 12:34:29[/merge_posts_bbcode]
rk03 написав:
Так отож. А у меня получилось с точностью наоборот smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-13 12:53:38[/merge_posts_bbcode]
rk03 написав:
Эта Аляска живет своей жизнью(может мне такая попалась? ) ... Настроенная на 1,25 на ХХ, при равномерном движении очень быстро скачет с 1,21 до 1,32. При торможении двигателем подпрыгивает до 1,4 sad Может заменить ее на что- то?
То все было вчера smile
Сегодня. Сделал не рекомендуемое Стагом. Подстроил форсунки на основании  короткой . Коррекции форсунок получились от -6 до +5. Посмотрю что будет smile
Якщо хочеш газ під бенз, а не під 0, обнуляй тріми, їдь, затримуєшся у якомусь режимі, дивишся STFT на бензі, переходиш на газ і добиваєшся того ж. При умові зроблених кор-ій тиску і т-ри. Виклади скріни (не фотки) параметрів, карти (на ХХ прогрітого на газу без нагрузок), кор-ій і RPM. Або кинь файл настройок і осцил руху від ХХ до повного дроселя на газу.
Вона всім така попалась. З 1,25 до 1,4 в катофі це ще ідеал, якщо після повного газу.
От Сіренький замінить і викладе осцили Аляски і Тура.
825 Відредаговано Evgenий (2018-12-15 16:54:45)
rk03 написав:
У меня сейчас каждый день  одинаковый маршрут (65 км туда и столько же обратно). Пытаюсь получить те же +9,5 длительной, что было получена на бензине. Пока что на сегодня +14,5 smile
rk03 написав:
RPM пока не трогал. Коррекции форсунок- На прогретом на ХХ включал поочередно и добивался короткой как на бензине.Третья форсунка - новая.   Похоже, оставшиеся три тоже менять нужно будет. Или, как минимум, вторую:)
/upload/iblock/fcb/151218par.jpg
/upload/iblock/6f2/151218temp.jpg /upload/iblock/0f0/151218davl.jpg
/upload/iblock/e49/151218gaz.jpg /upload/iblock/7ce/151218benz.jpg
