176
Re: Не греет печка
grinder написав:
что должно было случиться с радиатором печки салона
Человек, устраняя течь радиатора. всякого говна туда налил smile
Re: Не греет печка
grinder пишет:
имел когда то "счастье" налить в радиатор авто тот самый жидкий гель, течь (подкапывание) устранили, но радиаторы через 2 года распаивали и чистили оба  (главный и печки), а эти промывки  забивают соты конкретно.
Re: Не греет печка
Майский Кот написав:
Видал такую ситуацию. Через два года у человека забило печку. Тоже логан. Просто выдули водой и все дела.
179 Відредаговано Дядя Федор (2016-10-22 21:32:40)
Re: Не греет печка
grinder написав:
не знаю что должно было случиться с радиатором печки салона,
Мне на оф сервисе поменяли антифриз, да так, что из бачка расширительного плоскогубцами еле выдрал "пенку"... Антифриз старый не вымыли, а новый, видимо со старым в конфликт вошел... Радиатор печки поменял на б.у. Распилил снятый радиатор... - заполнен пластико подобной, затвердевшей массой... Промывка водой не помогла бы...
180 Відредаговано grinder (2016-10-22 21:36:15)
Re: Не греет печка
Дядя Федор,  shokТам кстати лили перед этим промывку, может она как то повлияла
Re: Не греет печка
grinder написав:
Когда распаивается радиатор, соты чистятся полотном по металлу, с  практически таким же усилием как его (металл) режут, чистить соты реально тяжело.
Re: Не греет печка
Опять забился радиатор отопителя. Поменял самостоятельно. Лучше всего снять панель "бороды". Легко можно открутить и закрутить длинным воротком ключа болтик пластины крепления трубопроводов к радиатору.
Печка опять греет нормально.
В общем если на Логане печка начинает на холостых плохо греть, а на оборотах все приходит в норму, значит скоро будет холодно в авто. Меняйте отопителя радиатор заранее, не ждите холодов..
Re: Не греет печка
Дядя Федор написав:
Скільки вже пробіг авто?Просто так пічка не забивається,антифриз давно міняли?Я розумію що пічка як відстійник...але все ж.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Не греет печка
Clone-77, Не факт, у меня завозджушена. Было подобное, решил поменять расширительный (мутный был и не было видно, сколько жидкости) и заодно радиатор печки.. Сразу после покупки перекинул расширительный, доливал жидкость 3 -5  дней, пока не успокоилась и , о чудо, печка кипяток...
Re: Не греет печка
Clone-77 написав:
четыреста тык пробег. Каждые 60 тык замена антифриза.
Re: Не греет печка
так печке ж не 400ооо -
Дядя Федор написав:
22-10-2016 21:32:26 Мне на оф сервисе поменяли антифриз, да так, что из бачка расширительного плоскогубцами еле выдрал "пенку"... Антифриз старый не вымыли, а новый, видимо со старым в конфликт вошел... Радиатор печки поменял на б.у. Распилил снятый радиатор... - заполнен пластико подобной, затвердевшей массой... Промывка водой не помогла бы...
Re: Не греет печка
Clone-77 написав:
Вообще то вопрос был сформулирован вполне корректно и понятно... К тому же "печка " обычно не бегает, кроме как у Емели или другого дурака из русских народных сказок....
Re: Не греет печка
Дядя Федор написав:
app
Re: Не греет печка
Та певно малося на увазі, що в пічці антифриз гарно циркулює коли є оберти (машина в русі), а на холостих циркулює дуже погано , і як наслідок якщо він старий - осідає всякий осад. Звідси чим більший пробіг тим більша вірогідність поганої роботи пічки.
Спасибо сказали: сяся1
190
Re: Не греет печка
Дядя Федор написав:
Clone-77 написав:
Зрозуміло,тоді це повинно було статися...антифриз який би він не був...все рівно залишає наліт.А радіатор алюмінієвий,всередині в трубках перемички,які зменшують потік рідини(по русски-завихрители).Алюміній я не знаю чим мити...а от мідний я б промив.Я на котлах(правда мідь) мию звичайною лимонною кислотою(з підігрівом і циркуляцію).
191 Відредаговано Дядя Федор (2019-02-04 18:37:54)
Re: Не греет печка
Clone-77 написав:
В мене "41-й" був.... 675 тик пройшов, як я його продав.... Обігрів салону працював без нарікань... На Логані вже третій радіатор... Перший запороли на КА... Якусь охоллоджуючу рідину залили і вона на текстолито подібну субстанцію перетворилась.... Може те гУано досі блукає системою, а може не треба було ставити радіатор б.в.... Але другий радіатор за два роки накрився... Встановив новий, беспородний з Перова....
Самостійно ставити радіатор просто і  не важко. Пораджу - знімайте заглушку "бороди" і довгим воротком викручуйте болтик, що монтажну пластину трубопроводів піджимає і замініть ущільнюючі кільця....
Re: Не греет печка
У мене 10 років машині, 230 тис пробігу.  Всі радіатори поміняні. На 8-му році життя згнив радіатор кондиціонера, потім дуркувала система охолодження, у позаминулому році промили радіатор двигуна, в минулому році замінили радіатор двигуна і цієї  зими здох опалювач салона. Миття радіаторів нічого не дає..Максимум на півроку. Міняти все треба.
193 Відредаговано grinder (2019-02-04 20:30:09)
Re: Не греет печка
Мучался с радиатором салона 3 года. Но вечно не везло, то термостат заклинит и закпитит, то еще какая то хрень. И видать там мусор собирался. Летом чищу и ползимы гуд, а как стукнет -15 то не греет совсем. Заменил. Работа у официалов обошлась в 2500. Теперь нормуль
Re: Не греет печка
Антифриз - це страшна штука. Блок циліндрів, патрубки роз"їдає на раз. На двох машинах помічав, що після заміни антифризу, обов"зково починає підтікати якийсь з патрубків. Хоч і промивав систему водою.
Logan 1.4 база, ГБО
Re: Не греет печка
Антифриз надо брать качественный, а не базарный и не будет проблем.
Re: Не греет печка
Migen, так я і беру не найдешевший, але й не найдорожчий. Через 200 тис. пробігу розібравши блок циліндрів, ви можете на своїй машині побачити раковини, які роз"їв антифриз, заливаючи найдорожчий, найякісніший антифриз.
Logan 1.4 база, ГБО
197 Відредаговано Лево (2019-02-05 20:15:16)
Re: Не греет печка
Как раз, если антифриз меняется по регламенту, от него раковин не будет... а если ездить как мой отец ( ни разу не менял антифриз за всё время, по регламенту ) - то и не только раковины будут.
В состав антифриза входят добавки, которые  не дают разъедать резиновые и металлические части двигателя... И, кстати, не факт что дорогой антифриз - качественный. Для двигателей с алюминиевым блоком - G12, на сколько помню, для чугунных -G11. Может ошибаюсь..
198 Відредаговано JeepKa (2019-05-28 18:57:27)
Re: Не греет печка
А есть где тема?
У меня при выключеной печке дует воздухом теплее чем на улице. Заслонка хол./гар. вроде по звуку закрывается. А воздух все равно теплый. + стоит салонный фильтр, если влючить обороты на 4ку, то повалит пыль. (фильт свежый, нишу пилесосил, продувал).
Как с етип боротся? Или у всех так?
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
199 Відредаговано Лево (2019-05-28 22:27:57)
Re: Не греет печка
JeepKa, Аналогично
После установки по периметру капота уплотнителя ( от жигулей ) -  вроде стало меньше
200 Відредаговано Evgenий (2019-05-29 11:16:01)
Re: Не греет печка
JeepKa написав:
та же ерунда. Забитый фильтр повышает температуру.
PS найти и заглушить отверстие, через которое происходит забор воздуха из салона?
