376 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-13 12:21:26)
Re: Renault Logan MCV 0.9Tce + 5РКПП 2016
Давайте видосы, как оно колбасит попробуем еще позадалбывать представителя на форуме
Согласен!, вечером припаркуюсь ка обычно в ряд, как всегда пос же подопрут. Утром телефон на панель, пусть снимает видео и прыгает. Только другие нюансы как верно отснять, ну по оборотах в езде а авто режиме тоже можно.. А все остальное...
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
Да просто снимать видос... Если колбасит так, как обычно у всех, то будет понятно и без тахометра... Тут был уже один такой видос... Вот, нашёл, как раз в той теме было! ))
Кстати у меня назрел вопрос!
Читаю тут мучения человека, который пытается бороться с дерганиями сцепления в холодную погоду на роботе. Так вот вопрос - Рено раньше могло сваливать на особенность конструкции при возникновении таких проблем на механической коробке, ведь действиями водителя не сложно убрать симптом (хотя это всё равно остаётся существенным конструктивным недостатком авто). Таких проблем немало даже тут на форуме и у меня она тоже есть! Так вот, с появлением роботизированной коробки, проблема вышла на новый уровень! Ведь в данном случае водитель уже не управляет работой сцепления! Что планируется делать по данному вопросу? Интересуюсь, ибо есть в планах приобретение авто с такой коробкой, но нет желания поиметь такую проблему...
378 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-13 21:06:56)
Также в до гонку,  всем рекламо обзорщикам рено робота за деньги. По поводу экономисчноти. Как там все пишут, коробка создана экономить топливо, даже иногда лучьше водителя...Вчера только на ручном (на ЕКО) режиме ездил, 5,8, сегодня 5,7 98-го. Это при том что тут наката нету. Точнее есть но, сами на сервисе говорят так нельзя.
В автоматическом режиме, на еко скидает часто на низкие обороты, тем самым мотору чтобы разогнать нужно больше топлива, без еко все на оборотах, что-бы крутится нужно больше топлива.. а так на еко 6-7 стабильно, а той больше. Где экономия....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-13 12:08:41[/merge_posts_bbcode]
Именно такие вибрации, иногда сильнее иногда меньше. Я приторможываю чтобы, не вехать когда нужно с ряда выехать, а она, добавляет газу...И таких моментов и по городе может быть много, но уже благо выучил немного коробку, в идеале при старте с утра, это убрать, да кое как сойдет.
sdj387jsd написав:
а так на еко 6-7 стабильно. Где экономия....
Зажрались... 6 литров на двух педалях - где экономия? )))
на двух педалях
И потом на таких 2 педалях куча нюансов...
381 Відредаговано Aprox (2019-02-13 12:48:21)
sdj387jsd написав:
Надо поискать прокат таких авто... Аж интересно стало...
П.С. Блин, у всех 1.6 на обычном автомате... ))
382 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-13 22:03:40)
И что хуже всего сначала вроде как и все хорошо, еко не включен она шкварит, по ровной дорожке без пробок покататься, без горок спусков пешеходов, пробок - ну отлично, счастья до небес. На трассу, все отлично. А потом ...все вылазит и вылазит....
Потом, смотрю на расход что-то не то, (дамаешь не обкатана, то сейчас зная все могу около 6 по городу ездить) Потом на ето дерганья, потом пару раз чуть не влетаешь в кого то на ровном месте...И потом по малу приходит понимания что купил....Потом с етим боришся, периодически забивая болт, потом периодически под ето все идут попытки адаптации. Мало по маллу изучаешь все повадки коробки, регулярно раз два в неделю, проклиная все на свете. Начинаешь подставится, тут подходит еко там не подходит, тут подходит так ездит а тут не подходит...Незабываемо...Заново учится ездить...
Забыл упомянуть был период отчаянья, когда готов просрать больше 1.5к$+разница стоимости коробки+налоги на дважды регистрацию машины - лишбы обменять на такое самое но с обычной коробкой.
383 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-14 10:32:06)
Ночью автомобиль был припаркован снова с горки, в ряд не успел. На нейтралке скотился, прям с бардюра передними сехал. Всех пропустил, и начал медленно медленно давая чуть чуть газу, восхождения на горку - успешно без приключения, но 4 машины за собой собрал. При добавлении газа, чуть чуть больше она начинает трястись, при торможении чуть больше на светофоре, она начинает трястись. На обратном пути, уже сцепка чуть лучше стала, можно было и немного больше газу добавлять, но не на много. У меня возникли подозрения что виной всему влага, при остывании в холодную пору точка росы ниже...Вот наберется влага и все нету схватки. Возможно не прав, но к такому простому выводу пришел, Все сложное всегда простое. Помимо всех, нюансов, недостатков, глюков коробки, еще и етот конструктивный дефект. Етож как нужно не любить своих потребителей, чтобы знать все ето, и продавать коробки ети, и хвалить. Не знаю, что может изменить мою лояльность. От любви к ненависти один шаг, ета коробка его сделала.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-14 10:11:19[/merge_posts_bbcode]
Походу Вы правы.
П.С. Сегодня постараюсь припарковать автомобиль также, оставить на передаче.
Спасибо сказали: alex.cver1
384 Відредаговано alex.cver (2019-02-14 10:22:11)
sdj387jsd написав:
Чисто чтобы вам было приятнее.  big_smile Даже на механике такое наблюдается. Хотя я могу это несколько сгладить поджиманием сцепления но в целом во влажную погоду иногда трудно тронуться даже на механике без дергания и да особенно под горку. Но конечно проблема не настолько сильная как у вас на видео. Просто у Рыно такая сцепуха или коробка хз. Тут нужно научиться с этим жить.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
385 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-14 10:25:20)
sdj387jsd написав:
alex.cver написав:
вас на видео.
Видео не мое другой, пользователь снимал...Но ето именно такая тряска,  звук тряски тот-же, даже жена узнала его.
alex.cver написав:
Нужно научиться решать эту проблему... Тебе грех жаловаться! У тебя она не с новья и, скорее всего, просто вызвана износом сцепления!
387 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-14 21:07:18)
Вообщем, созрел на смену машины, лучше сменить доплатить, переплатить, влететь. Планирую на докера 1.6 - по панели почти тоже самое, + мотор 1.6 84 лошади, низкие обороты тянет, потом газ установить, нету старт стоп, ну и понятное дело обычная коробка...С женой посоветовался, сказала меняй ето лучше чем ходишь днями и стонешь, воешь...Ну и туда влезет пол теля, два кабана и мешок картофеля smile
Или там тоже, есть нюансы? по кузову если на перекос зазоры как?
388
точно! приколхозить датчик детонации на коробас или торпедо)))
Logan 1.5dci , Ravon R2
389 Відредаговано alex.cver (2019-02-14 22:29:09)
sdj387jsd написав:
Мудрая жена. Решение верное. Нервы они важнее. Просто то что не нравится в этом роботе оно уже никак не полечиться никакой заменой коробки, сцепления и чуда не будет.
А может Докер в дизеле? Хотя там цена хорошо разниться. В бензе красивая 387 тыс. Только не уверен что после такой подставы от Рыно я снова рискнул бы взять Рыно. Чисто абидно было бы.
390 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-15 10:09:10)
Чтобы она могла ездить и брался робот....
Дизель...нет...и нет, когда больше -25 и в поле в одежде, на легке, замерзнуть...получив обморожения...дизель нет и нет и нет. Хотя там много преимуществ, также и есть недостатки.
Иногда сам себя временно ловлю на мысле дизель, но потом форсунки, обморожения и все....нет нет нет.  Просто психологический страх...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-14 22:52:07[/merge_posts_bbcode]
alex.cver написав:
Абида то гордость, гордость то зло. Посмотрим что будет...ну пока не отказываюсь, об обмене, сегодня деньги есть завтра нету...Хоть машина нормальная будет.... Ну разве если машину на обмен оценят в неприличную сумму...
391
sdj387jsd написав:
всё верно !  app как и робот с 0.9л dumbom  выбирать умеем big_smile
VH написав:
выбирать умеем
Наступив на грабли потом на сапку
Спасибо сказали: VH1
393
sdj387jsd написав:
Не приятно конечно, но не критично.
Главное, что вывод сделан правильный!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-14 23:42:07[/merge_posts_bbcode]
VH, как ведет себя Равон?
Равон
- само слово говорит запах вони...Хотя многие говорят что АТ отлично и на 101% стоит своих денег, ето не робот...
Немного юмора в тему smile
"-геннадий разлюбил татьяну
не в смысле перестал любить
а как разнашивают туфли
которые сначала жмут "
sdj387jsd написав:
Мощный отзыв об авто, которым не владел...  upp
У моих сотрудниц есть Равоны, и уже с пробегом, и уже на газу. Их впечатление известно.
У VH в подписи тоже значится Равон, вот я и поинтересовался его мнением.
Эх... Не выдержал, напишу ))) У меня степвей 0.9 механика. На роботе тест драйвил - не понравился тупизм коробки, не купил. Механика нором, трусит на мокрую погоду, но игра педалью решает. После кучи машин до степвея - не хуже, не лучше остального. Из рено, купил бы только Дастера дизель 4*4 6ст механику, остальное в топку. По равону: Р4 авт в топе есть у родственника уже 60тыщ - проблем НЕТ, доволен, пересел с хонды аккорд 2008 (после того как узнал цену ремонта всей подвески и навесного - срок пришел по пробегу), расход 9-9,5 по киеву, стиль езды гоночный.
Stepway 0,9 мех
Спасибо сказали: Георгич, alex.cver, Lavrik, sdj387jsd4
398 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-15 02:37:47)
- такое я тупое верю в слова, что сделаешь, (купил робота). Но как корабль назовешь так он и поплывет. Солнце и вон+ь, точно не купил бы машину, что на солнце воняет? Она изначально создана вонять!  - зато купил робота, явно не лучше.....На хрена я англиканский учил. Не знал бы, по словах было бы тоже все понятно, про Easy-R пока не буду, раскладывать все таки...ну..ладан другая история. ХОТЯ может история на потом.
399 Відредаговано alex.cver (2019-02-15 09:27:09)
sdj387jsd написав:
Как у меня жена. Грю давай купим Стоник (КИЯ) как раз норм машинка. И дизайн и все там гуд. Грит не хочу. Слово само за себя говрит, бушь потом стонать от нее.  big_smile
Спасибо сказали: sdj387jsd1
400 Відредаговано Aprox (2019-02-15 10:30:57)
VH написав:
Можно придумать бесконечный список бесполезных действий... Можете хоть с бубном вокруг машины плясать... Но я предлагал проблему решать, а не фигнёй страдать...
alex.cver написав:
Откуда такая уверенность?
