Тема: Замена масла в ГУР
Заметил,что руль крутится тяжелее чем раньше.Может настало время менять масло?
Поэтому вопрос к бывалым и к тем кто занимался этим самостоятельно:
1. Как правильно меняется масло в ГУР?
2. Какое масло предпочтительно лить?
3. Может какие есть нюансы?
DACIA LOGAN LAUREAT 1.6 2006 ГУР,кондиционер.
Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен.
Re: Замена масла в ГУР
я конечно не спец в этом вопросе, но у меня пару недель назад тоже стал руль тяжелее крутиться. Я прокачал гур от воздуха и почистил датчик гура и, как результат, рулить стало как раньше. Как прокачивать? тут на форуме целая тема есть...
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
Спасибо сказали: blanch1
Где то есть тема по замену масла, там и фоткэ точно есть. Главное не лениться искать  nose_eat
4 Відредаговано Kapitan Gutt (2014-05-23 13:08:38)
Я менял. Когда заводил авто в гараже начинался вой позже проходил эт был гур. Покупал масло по мануалу.
1. Заехал на эстакаду и посмотлел на насос и шланги + снял защиту.
2. под колёса положил текстолит + на верх пакет с маслом (для уменьшения сопротивления).
3. достал фильтр и помыл слегка, шприцом отсосал масло с бочка и сразу налил масло полный бачок под горловину
4. отсоединил обратку и зажал её на бочке пальцем, на отсоединёный шланг одеть обрезаную пластиковую бутылку и вниз подставить поддон (в магистрале гура давление очень высокое ), первая попытка была без баклажки в масле были все и всё
5. одной рукой держал шланг, второй доливал масло (я боялся завоздушить систему, хотя есть теория в инете что можно без доливки, но я очканул так делать)
6. сначала (помощник) руль влево до мёртвой точки на 1-2 сек, потом вправо
7. ещё раз промыл фильтр долил масло
8. всё
у меня даже пару фоток процесса осталось, но не получается прикрепить, если ты в Харькове могу помочь, на всю работу 20 минут
Кто в курсе, подскажите пожалуйста..
Стал на днях обладателем Дочия Логан МСВ Hi-Flex 2011 г.в.
При замене всех масел и жидкостей, выяснилось, что авто оборудовано ГУРом с электроприводом (стоит внизу у левой фары).
Кто знает, какое масло в нем применяется? И как правильно сделать замену? Мастер говорит, что такую систему видит на Логане впервые, и не знает, что туда точно заливать. Обьясняет, что на некоторых авто где применяется такой электро ГУР (шкоды и т.п) идет другая жидкость специфического зеленого цвета...
Поиски в интернете пока ни к чему не привели.
Так на всех дизелях с 2013 идет ЭГУР. До сих пор это тайна, что там за жидкость?
7 Відредаговано autofraht (2018-11-21 14:23:47)
Ответ просто АТF  как то не устраивает. ATF бывает разный и даже очень.. То "зеленое" вроде (как говорят) тоже скорей всего АTF. Только со специфическими свойствами.
Может у тех же "дизелистов" есть родная сервисная книга, и конкретные данные?
Тип масла - D2
Бренд - на выбор.
https://www.drive2.ru/l/507681903013265415/
https://www.drive2.ru/l/505461714158878840/
Спасибо. Будем разбираться... Хоть тема до конца не раскрыта. Что лучше АTF Декстрон 2 или специальное для рулевых систем Рено.
autofraht написав:
Я бы брал Тотал или Эльф
autofraht написав:
раньше и мотул был зеленый. а потом разослали сообщение, что это просто краситель и оно совместимо с красным..
ликви-моли тоже начали красить в зеленый цвет.. моторное МАСЛО!! и ценник на него подняли сразу smile
тупо коммерция. не более.
Заехал сегодня к дилеру...
Ответ дилера - в рулевом залито G3 (как то там называется) на весь срок службы автомобиля....??!!!
И распечатали по вин коду историю авто, где по гарантии не один раз был ремонт, настройка ЕГУР...
Насторожило честно говоря.
Kapitan Gutt написав:
Я менял. Когда заводил авто в гараже начинался вой позже проходил эт был гур. Покупал масло по мануалу....
Аналогично и у меня начал появляться вой по утрам, на пару минут. Потом пропадает.  Есть у кого-то простой рецепт как от него избавиться? Или только с помощью ямы или подьемника? Маслп мколько нужно? Оно дорогое? Какие там еще расходники нужны?
масла чуть больше 0.5л.
Тарас. на днях тут в мцв гул начался.. так спустя время начала уходить жидкость. потом порвало пыльник.. вобщем ремонт рейки с гур встал в чуть больше 5к..на разборе была 2500 где-то.. я не пугаю.. просто не затягивай с диагнозом..
Спасибо сказали: Хохол1
Хохол написав:
масло ГУР ELFMATIC G3 (Dexron III), 1L  - 150 грн, если надо скажу где smile
Mus написав:
Хохол написав:
Так выходит воет он только потому что масло старое?
