Тема: Регулировка клапанов
Вопрос к спецам!
Каковы нормы Рено относительно регулировки клапанов в двигателях 1.4 и 1.6 на наших Логанах???
Nissan Qashqai 1.6 SE LEO
Logan 1.4 sport передан по наследству Henry Junior
Клубу жить , нам - дружить , а кто против - будем бить!!!
Нету кризиса лишь у тех , кто доволен всем - Я ДОВОЛЕН!!!
Re: Регулировка клапанов
Henry написав:
Недопонял?!
Ну на каких ТО регулировка клапанов осуществляется или как и когда это делают на наших движках? Может ваще не надо этого делать:?
Так вроде раньше уже разобрались (нет разницы в двигателях) : впускные 0,10-0,15 мм, выпускные - 0,25-0,30 мм.
После замены клапанов при первоначальной регулировке для выпускных клапанов нужно установить несколько уменьшенный зазор, равный 0,20-0,25 мм.  rtfm
Henry написав:
после 60 тыс. км.  rtfm
Т.е . это можно считать ответом? Просто тему попросили развить наши луганские сервисмены....
Ну так,  из спец. источников. Размеры зазоров - понятно, а период проверки их - по нашему мануалу положено проверять после 60тыс. пробега...
Как пишут в книге от издательства "Третий Рим" : ...при повышенной вибрации двигателя!!! а также о необходимости регулировки свидетельствует отчётливый громкий стук, слышный при работе двигателя на холостом ходу!
В наших мануалах в России нет ничего про регулировку клапанов.
" Главное -  не Очковать "
Властелин Кубика написав:
Точно так же и в заводских,только по тех.необходимости.
Вот что я Вам скажу, ребята. Регулировать клапана надо, поскольку все кто бы не делал их регулировку независимо от пробега доложили об одном результате - клапана отрегулированы плохо,или зажаты или отпущены.
В том числе и на Симболах с мотором 1.4 как на Логане...
Делайте выводы.
В Москве у дилера регулировка стоит 2500-3000 руб. (500-600 гривен). У не неофициалов - 1700 руб (340 гр.)
Можно и самому, если умеешь.
А у меня появился легкий звук от работы этих самых клапанов.
Надо буит заехать в Кишинев на СТО и глянуть, о результатах доложу.
Новое авто - новые правила wink
100% Игорь прав. На других машинах, до Логана, я регулировал клапана каждые 30 тыс., хотя ТО и не было предусмотрено. Результат был ощутим - и по тяге, и по звуку. Пропадал "дизельный" звук, в целом движок становился собраннее, более синхронно отвечал на акселератор. Сейчас на Логане на холостых появился "дизельный" звук, после 20 тыс., сейчас 30 тыс, и он стал постоянным, а не время от времени. 100% клапана.
Renault Kangoo New Generation 2011 комплектация Expression 1,5 DCI
Skoda superb elegans 1.8 TSI АКПП - DSG 7 2010
Gent написав:
Ну это больше от выжимного подшипника сцепления.
Он тарахтит как дизель.
Sanych написав:
Ну как сказать... если б подшипник, нажтие педали - и звук пропал. А так - на педаль никак не реагирует.
Вообще вопрос о регулировке клапанов довольно щепетильный как на меня. Дело в том что состояние ГРС (газораспределительной системы ) очень зависит от качества применяемых масел и топлива. НУ если в первом варианте (те ккто проходят ТО на станциях) масло качественное Эльф, то вопросы топлива очень иньересные. На своих машинах (до Логана) я эти сроки определял проверкой давления по цилиндрам. Я понимаю что вопрос очень спорный , но после регилировки клапанов давление в основном выравнивалось. В связи с этим я думаю что эта метода может быть применима и к нашим движкам.  Это сказано для определения сроков регулировки клапанов. Да к стати меряли недавно, то в моем движке давление равно во всех цилиндрах. Попробуйте у себя. Манометр на рынках стоит что-то около 60 грн. Щн вообщето врет, но врет ровно :lol:
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
Gent написав:
Хм. Тогда я незнаю. Я и на двухсотниках такого звука не слышал.  А может просто не помню smile
Sanych
Когда привыкаешь, уже внимания не обращаешь. Он только на холостых, и то если машинка хорошо прогрета.
Докладываю!
Вчера отрегулировал клапана на сервисе РЕНО-НИССАН
Мотор стал работать тихо-тихо.... Просто шептать. При регулировке не присутствовал лично, но мастер потом сказал : Все клапана были "распущены"- зазор большой...
Машина стала как-то вроде немного повеселей ехать... порезвей что ли...
Вообщем дело нужное.
Гы, когда громкий стук, можна и распредвал менять, а клапана нужно регулировать даже при небольшом клацанье, слышно его и глухому и кстати больше на холодном двигателе, а не на прогретом, как тут кто-то писал. На прошлой машине - Сиерра - была выработка на распредвале, приходилось клапана регулировать буквально каждые 10 тыс, но абс. тишины так и не удалось достичь, именно поэтому данную проблему нужно регулировать заранее dumbom
Спасибо сказали: Andrey_nz1
Докладываю!
И в какую сумму обошлось?
Я читал пост выше, но 120$ за рег. клапанов по-моему дороговато...
Все! Через 2тыс на ТО-45 отрегулирую клапана, мать их :shok:
MEGANE ESTATE 2.0
я завтра-послезавтра тоже регулирую, давно хотел - толчком стало наличие денег и пост Властелин Кубика - Московский родственник  :lol:
Winner
Ну и сколько стоит, сея, процедура в столице?
Простите за глупый вопрос, но сам Логана пока не имею dntknw, поэтому и спрашиваю - А что, на Логане не стоят гидрокомпенсаторы? shok
angel   tbsenile  Таки да - я с Одессы!
Odessit написав:
нет и не стояли  :crazy1:
