101 Відредаговано Evgenий (2019-09-11 11:41:01)
Re: Колесные болты
відсутність використання зубної щітки свідчить тільки про одне
Про то, что мелкие грани не слижутся в самый неподходящий момент
кількість варіантів секретів є значно нижчою.
количество вариантов секретов- геморрой только пользователей (в случае утери ключа) smile
треба собі десь занотувати.
еще допишите: Даже высверлить их можно достаточно быстро smile
Re: Колесные болты
floyd47, тобто ці можна сміливо брати на Sandero Stepway?
/upload/iblock/15e/Mcgard-bolt-27204su.jpg
Re: Колесные болты
PGP написав:
тобто ці
еще раз вставлю 5 копеек. У этих болтов "секретная" часть так называемая "бабочка". В случае проблемы с выкручиванием болта слизываются выступы на ключе (т.к. вся нагрузна на них и ключ перекашивается при чрезмерном усилии). Ломаются чаще всего. Следующими за ними по ломучести- ключи с большим количеством мелких насечек "по кругу".
Re: Колесные болты
PGP, так, для сталевих 16-ти дюймових дисків.
ше допишіть про використання болгарки. це буде більш ефективніше; нею можна не тільки колеса відпиляти...
Спасибо сказали: PGP1
105
Re: Колесные болты
Добре, я прийняв Вашу інфу до уваги. Але за ціми параметрати (М12х1,5, болт з конічною посадкою,  довжина різьби 24мм) зараз в інеті знаходжу лише Mcgard болт 27204su або 37204SU. І все  sad У Farad B13L/D-1CH Болт 12x1,5 довжина вже 25мм і "секретка" теж приблизно така сама.
[merge_posts_bbcode]Added: 11-09-2019 12:03[/merge_posts_bbcode]
Ну і для сталевих 15" теж має підходити?
Re: Колесные болты
PGP написав:
довжина вже 25мм
це не суттєво.
PGP написав:
гадаю, так. але не пам*ятаю, чи ставив я "секретку", коли катався на запасці, чи ні. тре дивитися по каталожним номерам.
якщо комусь з користувачів "секреток" захочеться зламати ключа або болта, він обов*язково його зламає. існує дуже гарне прислів*я: "чи надовго рагулю скляний прутень? він і прутень розіб*є, і руки поріже..." так от, використовуйте їх правильно і все у вас буде гаразд (закручувати болта тре в останню чергу з меншим зусиллям, аніж усі попередні, а відкручувати у першу чергу!). прийшов на пам*ять епізод з монтажем/демонтажем колісних болтів. каже один клоун: отримав з новою автівкою колісний ключ бракований; гнеться, падлюко, коли болти закручую. не може він збагнути, що фірма Пежо виробила той ключ на кшталт динамометричного; починає гнутися ключ у руках -- вмикни мозок та зупинися!
107 Відредаговано Evgenий (2019-09-11 13:06:31)
Re: Колесные болты
PGP написав:
На базар сходите. Руками потрогайте smile
PGP написав:
довжина вже 25мм
И что? У меня длина 29мм (как минимум). Прикручены стальные диски.
Кроме того лишнее всегда обрезать можно.
Re: Колесные болты
зара на базарі дорогих можна і не знайти: везуть один гавняний китай. але ж як розповідати про нього будуть!!!
109 Відредаговано PGP (2019-09-11 13:16:15)
Re: Колесные болты
Так я ж ще "зелений" в багатьох автомобільних питаннях  dntknw Це моє перше власне авто, до нього, на чому я їздив, частина технічних питань мене обходила стороною. Тому і питаю, про те в чому не шурупаю.
110 Відредаговано kuna77 (2019-09-11 14:51:05)
Re: Колесные болты
/upload/iblock/1ca/bolty.PNG а что скажите про такие?
М12х1.5х24мм с конусной посадкой и вращающимся кольцом, для заводского железного диска как будет?
111 Відредаговано Evgenий (2019-09-11 14:59:40)
Re: Колесные болты
Вы определитесь. Вам нужны именно "дорогие" или достаточно "хорошего качества"? smile
kuna77 написав:
Эти с виду покрепче будут. Только бы стенки ключа не сильно тонкие были.
imho2 заводскую надпись "made in italy" вы на них не найдете  smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-11 14:05:40[/merge_posts_bbcode]
Еще важный момент. Поскольку отверстия под болты в ступицах сквозные, желательно длину болтов подбирать такой, чтобы кончик болта с внутренней стороны ступицы был как минимум заподлицо (лучше- выступал). Потому как неиспользуемая резьба со временем ржавеет. В результате чего при заворачивании болт упирается в ржавчину и не прижимает плотно диск.
Re: Колесные болты
Это и есть противоречие. Если будет выступать - будет ржаветь то, что выступает.
Это как с болтами, которые крепят тормозную скобу
113 Відредаговано PGP (2019-09-11 15:32:25)
Re: Колесные болты
kuna77, Ви Farad тут знайшли?  smile
[merge_posts_bbcode]Added: 11-09-2019 15:30[/merge_posts_bbcode]
Evgenий, це тонкі стінки ключа?
▼Spoiler
https://opt-1280361.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/eb0/eb0e970ae6b4069d8f162ed38214e271.jpg?1524227337270295
114 Відредаговано kuna77 (2019-09-11 16:11:56)
Re: Колесные болты
PGP написав:
Да, именно там.
М12х1.5х24мм хочу для железных взять, а на 28мм для литых.
115
Re: Колесные болты
Болт выкручивается раза два в год, а неиспользуемая резьба покрывается ржавчиной  годами до такой степени, что метчик с трудом идет
PGP написав:
Если там есть миллиметра полтора (лучше два) - то нет.
116 Відредаговано eglantier (2019-09-11 16:44:01)
Re: Колесные болты
Если болт не пройдет всю резьбу в ступице, ржаветь будет резьба ступицы.
На болте ржавчина будет обтираться при выкручивании, да болт, на крайняк, и выкинуть не жалко. А вот со ступицей все не так просто.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
117 Відредаговано PGP (2019-09-11 17:00:20)
Re: Колесные болты
kuna77 написав:
Для литих дисків Ви можете і оригінальні 7711239101 від Рено взяти у офіціалів (звісно якщо вони Вам сподобаються)
І здається що для Рено їх саме Farad і робить )))
Re: Колесные болты
PGP написав:
Кто такой "фарад"? На заводе китайцы пакуют в любую тару:)
119 Відредаговано PGP (2019-09-11 17:25:49)
Re: Колесные болты
Я розумію Ваш скептицизм, що оригінальних запчастин не існує, а все робиться в Китаї.
Тоді немає різниці що я куплю Farad (Італія), ой вибачте ІталоКитай-КитайоІтал, або Ноунейм (Чистий Китай).
Ок, тоді звернуся офіціалів і куплю у них "оригінал" і він один в один з Farad.
Evgenий, Ви би краще підсказали яка товщина ступиці в Сандеро Степвей (в мм), щоб новачки-водії змогли вибрати довжину болта-секретки для сталевого диска і для литого.
Re: Колесные болты
PGP написав:
разница в цене.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-11 16:43:58[/merge_posts_bbcode]
PGP написав:
будет машина- измерю. Или можете сами- достаточно выкрутить болт
121
Re: Колесные болты
kuna77 написав:
в мене такі.
122 Відредаговано floyd47 (2019-09-11 19:07:15)
Re: Колесные болты
kuna77 написав:
обов*язково повинно бути!
PGP написав:
гадаю, це Вам не допоможе. за краще буде, якщо Ви просто купите найдовші, а потім вже вирішите самі, яку довжину тре залишити (не перегрійте, коли будете різати болгаркою!).
шановний, Ви у кого питаєте? я купив собі "секретки" ше на початку 2018-го.
Re: Колесные болты
PGP написав:
За ту цену что у официалов я лучше себе два набора куплю.Внешне очень похожи,походу рено только в коробки фасует.
Re: Колесные болты
/upload/iblock/90a/bolty-1.PNG
А как вам такие секреты?
Re: Колесные болты
Добрый вечер! Я так и не понял, если можно растолкуйте.
Логан 2019 на титанах, на зиму хочу ставить штамповку.
Болты нужно новые покупать, или использовать заводские
