Тема: Дизель двигатель К9К - пару вопросов
Ребята интересует вопрос собственно по прогреву дизеля, сегодня за окном температура 1 градус, пару вопросов:
1) - Завелся постоял от силы 2 минуту, поехал на работу 3 км на медленной скорости не больше 1200-1300 оборотов (15минут времени) и вот возле работы даже на 1 деление прогрев двигателя не показал, может где-то чуть-чуть стрелачка начала подыматься, это для дизеля нормально? p.s. (печка через 1км уже дула тёплым воздухом)
Сравнивая с бензином я проезжал 1км и двигатель у меня набирал рабочую температуру 90 градусов.
2) - Обратил внимания что гуляют обороты не на холостом ходу, а при нажатии на педаль газа, то есть если чуть-чуть нажимаешь на газ выставляешь примерно:
- 1100 оборотов (они гуляют с 1050 до 1150)
- 1200 оборотов (они гуляют с 1150 до 1250)
если выше то все нормально держит обороты стабильно, это наверное и влияет на переключение передачи, когда переключаюсь на низких оборотах то машину может чуть-чуть подергать! Если при активной езде и переключать на более высоких оборотах машину ведет себя плавно!
Какие могут быть причины гуляющих оборотов?
видео
3) - Вопрос по генератору во время движения обратил внимания заряд аккумулятора показывает 13,4 это нормально или уже подходит генератор? (аккумулятор новый) делал тест:
- включил печку на 1 деление - заряд аккумулятора 13,3
- включил печку на 4 деление - заряд аккумулятора 13,05
- включил печку на 4 деление + дальний свет фар - заряд аккумулятора 13,0
С утра обычно аккумулятор 12,45 (+,-) - может генератор его не до заряжает ? и заряжает его только до 70% примерно?
, цеж трактор.
