4,751
Re: Зимняя резина на Логан
sergiosem написав:
Lassa Iceways 2
rock  хорошие отзывы по ним
Свежие тесты зимних шин:
https://uzr.com.ua/expert/test-frikcion … 95-65-r15/
Пожалуйста, еще подскажите точные параметры стальных 16" дисков  на сандеро степвей wink
Решил 15" не брать, останусь на 16"
Но есть мысль взять на зиму 205/60/16, шиповку. Должно мягче и интереснее быть, чем 55.
Читал в дневниках что кто-то уже так делал.
4,752 Відредаговано Александр007 (2019-10-26 11:04:39)
Label,
Степвей
205.55.16. Лето. Диск r16.ет37.отверстие 60.1
ЕТ может немного отличается тоже подходит.
На зиму 195.65.15 по диаметру одинаково,  Только легче мягче заметно и дешевле шины цена как на 185
Да и допускается установка шин от логана 185.65.15
На зиму  железки брал у офов... 15. Ет 43 от логана
Спасибо сказали: sergiosem, Label2
4,753
Label написав:
sergiosem написав:
Lassa Iceways 2
якщо машина на гарантії та є каско, то не рекомендую: може трактуватися, як порушення правил експлуатації.
на боці відійської дверки написані параметри коліс.
https://www.logan.in.ua/forum/topic425- … -p187.html
https://www.logan.in.ua/forum/topic425- … -p186.html
по цих лінках почитай мої пости.
Спасибо сказали: Label1
4,754 Відредаговано Александр007 (2019-10-26 11:32:49)
sergiosem,
На дверях указан 185.65.15 что заметно ниже чем 205.55.16.
Эсли это не нарушение эксплуатации то
195.65.15 по высоте одинаково с 205...16.
Никакого нарушения.  Да и размер ставили с завода на первый степей! 195
Нарушение это ксенон В фарах или светодиод
4,755 Відредаговано sergiosem (2019-10-26 11:50:39)
sergiosem,
не хочу сперечатися, але у мене ось так:
Spoiler
http://i.piccy.info/i9/b98e0b4ff9cc4072a2ad336c4eb396a6/1572079176/114362/1336198/0_02_04_3bc3a3f64b587f55e8ca6f4af4858a823a2e6c2ff87ec56524e607344b54b7f3_55e6041e.jpg
на R15 з висотою профілю 65 кліренс менший на 5 мм
4,756 Відредаговано Александр007 (2019-10-26 11:52:47)
sergiosem,
Так и если 185 то авто заметно ниже!
Табличка указывает рекомендации  давления в шинах
sergiosem,
https://rezina.cc/shinnyiy-kalkulyator
на 1,1 см  зовнішній діаметр кола відрізняється.
4,758 Відредаговано Александр007 (2019-10-26 12:00:49)
sergiosem,
Вот теперь проверьте  195.65.15?
Выше клиренс на 0.15см как родной
Если 195.55.16 как в таблице то клиренс уменьшится на 0.55см
sergiosem,
Я прошу прощения, а как ширина резины влияет на клиренс авто?
masergey1 написав:
sergiosem,
висота - це відсоткове значення до ширини...
4,761 Відредаговано Александр007 (2019-10-26 12:05:14)
masergey1,
Влияет не ширина а профиль шины
Он в процентах от ширины
Поэтому если диаметр меньше то высотой профиля шины подбирается близкое к оригиналу  в обще высоте по калькулятору
sergiosem,
згоден, але є чіткі вказівки від виробника. вони чимось це мотивували.
Як би не каско та гарантія, то зимові колеса ставив би R16 з вистою профілю 60 або 65, усе залежало би від ширини.
sergiosem написав:
masergey1 написав:
sergiosem,
Внимательно прочитайте тр, что вы написали. Но спасибо, повеселили
masergey1 написав:
sergiosem написав:
masergey1 написав:
розмір 180/50/R15. Дані цифри говорять, що ширина дорівнює 180 мм, а висота 50% від ширини, відповідно 90 мм
що не зрозуміло я написав?
masergey1,
Не стоит на этом зацикливаться. Есть шины с одинаковой шириной, но разным профилем. В понимании клиренса влияет именно радиус и профиль
4,766 Відредаговано Александр007 (2019-10-26 12:21:47)
sergiosem,
Так на табличке и 185.65.15
Что значительно меньше чем я предложил 195.65.15
15 размер допускается от логана без проблем.
Я не против 16 есть желание ставьте...
Просто сам размер 205 это хуже на снегу больше будет скользит.
На зиму не рекомендуется широкую ставить
Смотрите сами ведь степей Это просто Сандеро по весу не отличается.
Производитель поставил r16 для красоты,  мол это кроссовер.
4,767 Відредаговано alexus (2019-10-26 12:20:58)
А что, если поставить колеса побольше? — экспертиза ЗР
4,768 Відредаговано in210 (2019-10-26 12:39:08)
Чего вы спорите какие лучше) каждому свое, экспериментировать можно как угодно, но не забывать о возможных последствиях.
Я купил (Sandero STEPWAY Techroad) на зиму Goodyear UltraGrip Ice 2 205/55 R16 94T XL (19г.Польша)   - поставил, решил накачать их нейтральным газом - личный эксперимент. Выехал с шиномонтажа, машина стала ехать мягче. Посмотрим, что дальше.
4,769 Відредаговано SanychGT (2019-10-26 21:48:50)
Нарешті прийшов час оновити гуму. Старою гумою був дуже задоволений. Ніколи на ній не буксував, крім одного разу коли на ручнику поїхав.  big_smile
Будь-які дороги і ями, з тих що попадалися, пройшли без проблем. Ні гуль, ні гриж, тільки два загнаних шурупа, які побачили при заміні коліс на літо.
Але стала жорсткіша за чотири сезони. Та й вирішив перейти на більший розмір(як на літі), а заодно на різноширокий комплект(усвідомлене рішення, для компенсації особливостей поведінки платформи В0 в ситуаціях з втратою зчеплення задніми колесами у поворотах при перевищені швидкості на мокрому та слизькому покритті, також перевірено на літньому комплекті).
Була Nexen WinGuard Sport 215/50 R17 95V XL
Тому модель взяв таку саму.
Але замість Nexen пише Roadstone(це два бренди одного виробника).
Виробництво Корея.
Тепер перед Roadstone Winguard Sport (225/50R17 98V) XL
А на зад Roadstone Winguard Sport (245/45R17 99V) XL
Тепер нападайте!  upp  vissla
sergiosem,
Згоден на 100%, усе розумію та усе логічно.
На зиму поставив 185.65.15.   195.65.15 - нема у таблиці на дверцятах, тому не хочу лишніх причин конфліктів з офіціалами, якщо будуть якісь негаразди... R16 взимку буде некомфортна.
Так я влаштований, що стараюся усе робити в межах правил та рекомендацій..
4,771 Відредаговано Label (2019-10-28 14:12:19)
sergiosem написав:
Думал-думал, даже позвонил официалам, они не против 195/65/15. Но что-то в последний момент подсказало брать все-таки в размерности 185/65/15, хоть и клиренс меньше будет. Сама резина - шиповка Sava Eskimo Stud, Польша, 2019. Отзывы потом напишу, но в инете хвалят
/upload/iblock/61b/Sava.jpg
Спасибо сказали: PGP, sergiosem2
4,772
Label написав:
правильное решение. В случае чего та же страховая не поставит перед фактом или продвинутый водила..
Ford Escape 2018
Спасибо сказали: Label, sergiosem2
4,773 Відредаговано sergiosem (2019-10-28 22:05:07)
Label написав:
sergiosem написав:
У поляків шипованої ґуми нема (заборонено експлуатувати як і у більшості держав ЄС), хіба-що для інших роблять. Бренд словенський, який належить Goodyear. Європейці мають робити якісно. Протестуй її взимку, особливо на сльоті (http://sum.in.ua/s/sljota) та акваплануванні.
кліренс на 5 мм зменшиться, тому не суттєво, зате не будеш мати проблем по причині порушення правил експлуатації: не достануться...  smile
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-10-28 22:09:42[/merge_posts_bbcode]
in210 написав:
це чудово, але у наших реаліях дорога може "злазити" разом із снігом, тому можна пошкодити диски, не помітивши ям...
Сам хотів так зробити, але реалії та прагматичність диктують своє  sad
4,774 Відредаговано Александр007 (2019-10-29 08:13:13)
sergiosem,
Купить Степвей и сделать с него Логан поставив 185.65.15
Не по феншую....
195 минимум или оригинал 205
На 185 диск погнул аж резину спустило,.
Все от ямы зависит и скорости,  тем более если край ямы с острым углом....
Феншуй у каждого свой и часто определяется текущим финансовым положением
