476 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-13 23:37:26)
Re: Renault Logan 1.5dci 2017 5МКПП сірий
Завтра ще помудрую, поки норм все. По датчикам температура повітря яке засосує, 25-26, на трасі тримається. Пічка шкварить, по зовнішньому колу ганяє, 82 градуси тримає! По місту 76-79-80. Іноді закриває велике коло. Теж норм. Буде чуть холодніше можна і весь верх закривати.
Сигналу на 90 градусів поставив на-всякий. Чуть що телефон заверещить.
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
гадаю, то забагато. десь 86-88 буде ок. ну, або 87-88...
478 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-14 01:07:44)
В пробках коли з Києва виїджав, нагрівав до 92.3 чи то 92.6 Гуділо добре! Далі не піднімалось, зовсім (не пам'ятаю десь був писав тут на формі), зовні було +16+17, правда майже 3 години став покотився став покотився. Нічого йому не зробилося. При скількох той антифриз кипить? В середині мотора, там значно більше.  Одне масло до 180 нагріти можна.
А в 1.5 612 нема датчика на температуру масла? Чи то я під не так вказав, чи його нема не показує.
Я так не вважаю. Карлсон вмикається вище 90. А любому випадку якщо алярм спрацює, то вмикаємо пічку на всю, і двигун стине.
Це не важко автоматизувати.
Спасибо сказали: sdj387jsd1
480
100% upp Водія відразу видно big_smile
481 Відредаговано Георгич (2019-12-14 00:02:16)
sdj387jsd написав:
Це стара школа. На авто, в яких карлсони були не електроприводні через термореле, а мотилялися від ременя генератора, то народ знімав крильчатку. Двигун прогрівався швидше і витрачав палива на пів-літра менше. Ну а якщо пригрів двигуна в заторі, то здували температуру пічкою.
Гонщики, аналогічно.
Радіатор пічки має 1/4 продуктивності основного радіатора.
482
Двигун прогрівався швидше і витрачав поалива на пів-літра менше
І потом, цідилося! А зимні норми витрати палива ніхто не відміняв. Як вів один парк, по бухгалтерії приходилось деяким це все розказувати щоб, вони поперекривали свої мінуси по паливу big_smile А то мене потом чпокали що це таке...
sdj387jsd написав:
ну, тоді так, десь 91-92 (це якщо з пробками справу маєте).
ця інфа звідки? якщо є якась документація--буду дуже вдячний.
п.с. вже десь писав, що якось взимку ввімкнувся раз чи два карлсон та воняло начебто з під капоту. помітив (та унюхав) вже коло гаражу, коли вийшов з салону, щоби ворота відчинити.
484 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-14 10:23:54)
Там ще якісь умови є, током піднімає обороти. Відразу відчулось що система охолодження там з запасом зроблена, походу інженера із-за регенерації пересцяли! Пробував, більш агресивніше рушати і, тд щоб спеціально температуру збільшити нічого не вийшло. 92.3 чи то 92.6 все..
А для чого його раніше включати. Біля 90-92г це максимально ефективна температура. Далі, від висоти, від того що залито, кипіння а то уже шкідливо. Тоді температура в прогресії починає рости і мотор швидко перегріється.
А тут якщо не помиляюсь з 82 починає працювати на мінімумі. Чи просто збіг часто десь за місто виїдеш часто зустрічаю 82г температуру.
485 Відредаговано Георгич (2019-12-14 00:19:17)
Інфа по тим машинам, які у мене були.
Як приклад (взяв з Вашого підпису перше авто). Я добре пам'ятаю (а технічні речі я добре запам'ятовую smile) На ВАЗ-2121 карлсоном керував датчик температури ТМ-108. Його режим роботи 92-87 град. І це не точність +/- спрацювання, а це його гістерезис - вмикався карлсон при +92, а вимикався при +87.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-14 00:21:44[/merge_posts_bbcode]
нагуглив
https://prom.ua/ua/p566519307-datchik-v … a-108.html
Спасибо сказали: floyd471
486 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-14 00:24:58)
Раніше просто воду лили. А щас, незамерзайки там температура менша. Тому трішки опустили. А по суті майже шило в мило. coffee А от коли уже 92+ гуде добре!
487 Відредаговано Георгич (2019-12-14 00:48:55)
sdj387jsd написав:
У тебе про маршрутки краще виходить smile
Ніхто ніколи в ВАЗ воду не лив в систему охолодження.
Незамерзайку льють в інший бачок smile
В рубашках охолодження з 1973 бовтався синій, етиленгліколевий ТОСОЛ, з температурою кипіння 108 град smile.
І по суті. Я вище вказав про температурні режими ТМ-108 (92-87), і це не спроста, щоб не сильно  засмучувати floyd47а.
А якщо бути до кінця честним, то на передньопривідні авто ставиться більш жорсткий датчик (для ваз-таврії ТМ-108-10), який налаштований на 99-94 град. І зрозуміло, що це видумка на СНГ-овських автотворітєлєй, а відвертий копіпаст прогресивних розробок. І погресивні розробники пішли ще далі далі - Ось ссилочка, бо на слово на цьому форумі мені не вірять smile
https://ukrparts.com.ua/part/1293201400/jp_group
120-115град.
Ось так-то. А там і подвійні електронні термостати.
І для двигуна краще саме так, і працює ефективніше він саме так.
А ми реношні дизелі не можемого до теплої пічки нагріти smile. Не зря дачія навіть кубики темперетури двигуна з панелі прибрала, щоб не злити людей smile
488 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-14 01:06:53)
Завжди лили, smile дешевше.. Шо копійка шо 5-ка шо 7-ка..Завжди батько ганяв зливати, та наливати йому лінь було..
Треба буде почитати, на коробках що щас, чогось в голові засіло що навпаки скоріше закипає, чим вода..
120-115град.
Да легко головне щоб не було процесу кипіння..+ це гарний спосіб на рідині заробити tongue
Це точно, скоріше звернуться на сервіс, як добре коли одне рішення дає скільки добрих ефектів для виробника..
А тфу, да попутав слова, суть то понятна dash1
sdj387jsd написав:
Я знав, що ти це напишеш smile.
По суті, в москвичовські і волговські мотори лили воду по 2 причинам:
1. заливши гарячу воду двигун скоріше прогрівається і легше заводиться.
2. конструкція системи охолодження не передбачала ущільнення достатнє для тосолу тому ці двигуни завжди текли і ніякі хомути стрімати це не могли а накип у воді забивала ці нещільності.
Але для ВАЗа це було анахронізмом.
490 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-14 10:28:23)
їздило, нічого його не хапало, нічого не забивалось, А проблеми з  неякісним, підробками тосолом були на кожному кроці. То щас чуть що не так і все..А 76 труситься, белехкає, і їздить.А щас...
А з тосолом, чогось клемануло, дійсно температура кипіння више чим у води. Той взагалі можна не паритись.. coffee
Доречі сьогодні катався, більшість по місту. 0+4 зовні було. Температура не скаче, можна сміло, весь верх зашивати. да кінці під капот ховати, буде значно гарніше, чим те моє мудачество.
Вентилятора гадаю запускає на 84 градусах. Тільки 84 відразу до 81-80-79 збиває як коли. Зупинився відкрив капота на 79 вентилятор не крутиться.
sdj387jsd написав:
серйозно? а можливо, просто, термостат відчиняє великий контур?
493 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-14 18:09:47)
Гадаю термостат, значно раніше включає більший контур, коли на холостих, без закритого переду з гірки котитись. Дуже швидко падає температура. Але хочу точно знати і сам, щось не можу його найти в системі щоб було видно положення  hmm З закритим передом все добре там 2-3 градуса впала.
494 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-30 19:35:58)
Брекети для логана next generation big_smile
▼Spoiler
http://images.vfl.ru/ii/1577723446/ee6b3916/29068841.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1577723447/9f545e2b/29068842.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1577723447/66814423/29068843.jpg
Трубний, утеплювач розрізав, на половину. Та вирізав під пази. І воно саме туди аж вскочило, і тримається надійно. І ніяких шнурків не потрібно.
А головне брекет став у двічі дешевший  big_smile  like .
sdj387jsd написав:
Розкажеш про ефект
496 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-30 19:46:58)
Розкажеш про ефект
Эффект простий, на швидкості не одбуває, температура норм.
+ Все легенько знімається та ставиться на місце. Спрацює сигналка температури, вийшов зняв одну чи декілька. Іхав, із стройки авто прогрілось добре. У місті в пробках карлсон включався, раз. А далі запаркувався, заглушив.
sdj387jsd, звичайно, що так краще ніж нічого, але не те, бо ще нема морозів. Через 3 тижні розкажеш.
498 Відредаговано sdj387jsd (2019-12-30 21:36:35)
Сьогодні по бортовому -3-4, було гадаю закритого низу,верху вистачить до -8 по місту та -15-20 на трасі. А якщо більше гадаю краще іншим транспортом добиратись. Впритул радіатор теж не панацея закривати.
Ну як кажуть подивися! Що і як на практиці. Поки вистачає норм. Це геть не та їзда коли був повністю відкритий на трасі, при -4-6 як описував. Тут різниця уже дуже велика.
В планах на наступний рік, кинути курити - та за ці кошти купити якесь 2-х педальне авто. Заодно буде експеримент, кидаю курити, і чи дійсно буде нове авто, якось так. Самому аж страшно звучить, але треба кидати і так того здоров'я нема. Щей в кредит, щоб жаба точно не дозволила цигарку в рота пхати. Самі знаєте який табачник я.. acklad
Спасибо сказали: Георгич, floyd472
499
sdj387jsd написав:
Нормальні плани!  plus
sdj387jsd написав:
здоров*я точно буде нове, у кращий бік!
