Re: Эксплуатация ГБО
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Эксплуатация ГБО
Yeka написав:с электробензонасосом и фильтром.
А это нафига?
Чтобы раз и навсегда избавиться от уёбищного москвичевского механического бензонасоса.
А это нафига?
А какой смысл бензин в пустую качать? У меня на Волге так было. Насос от печки запорожца. Вместо штатного насоса - на двигателе заглушка. До (примерно) -5 заводилась на газу без проблем. Если нужно- переключился на бензин- насос топливо подкачал и вперед
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-12 11:54:30[/merge_posts_bbcode]
Мабуть форсунки забилися
У карбюраторных бывает поплавок до дыр протирается о дно поплавковой камеры...
Это первое,а второе-попробуй стартером закачать бенз в пустой карб,+ пустая трубка от бака к карбу. Насос низкого давления 300грн стоит. Кнопку на переключалке газовой нажал и по работе насоса,через пару секунд,слышно когда карбюратор набрался.
У меня отпадал
, стремная тема - бенз повалил в карб с таким напором...
От запорожца можно, изящное решение, но и штатный, мембранный работает на упор, давя 0,2 бара. Ничего при этом не изнашивается. Так что не принципиально.
Нет, у поплавка есть язычок, с помощью которого ограничивается ход поплавка вниз и до дна он доставать не должен. Ход язычком настраивается в 8 мм, если мне не изменяет память.
Так бывает? А бензин? Или все сводится к самим водителям, которые норовят сэкономить по-максимуму и бензин вообще не заправляют?
Если стоит 2 поколение, то его годами могут пользовать без примеси бензина! Есть даже уникумы, который бензобак демонтируют!
Гладко было на бумаге... Причина установки электронасоса-
1)низкое качество мембранных насосов и запчастей к ним. Постоянно какие то были с ним траблы. То мембрана течет,поменял мебрану-сорвалась резьба в силумине под зажимными болтами корпусов.Поменял в сборе-не работает из за длинны приводного штока-приколхозил. Приколхозил-потекло масло по стыку насос-головка(повело силуминовый корпус).Да ну нах...
2) Скорость наполнения поплавковой камеры-мембранным накачать пустой карб с бака-то еще удовольствие...Или жги стартер-сажай АКБ или поймай кулачек распредвала,а потом,маслай в ручную с непонятным успехом.
На Жигулях этот мембранный насос мне мозг выносил после долгого бездействия.
Точно не помню, но, кажись, после 50 сообщений начнут вставляться ссылки и картинки... ))
который самопроизвольно загибается по тяжестью поплавка
Загнуть медь под тяжестью поплавка
Сам с таким не стыкался,но почему нет? Поплавок в пустой поплавковой камере,на ямах,летает будь здоров.
az74 написав:Загнуть медь под тяжестью поплавка
Мало того, он просто со временем отвалится.... а потом при переключении на бенз - получаешь фонтан бензина (вот тогда я и оценил защиту стартера на жигулях, почему она просто обязана быть) из карбюратора.
ТО каждые 10 тыс км. Регулировка поплавка сюда входила.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-13 21:00:38[/merge_posts_bbcode]
Какая пустая поплавковая камера на движущемся автомобиле? Никуда он не летает, колебание уровня топлива в зависимости от рельефа и динамик авто колеблется в пределах 2 мм.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-13 21:06:00[/merge_posts_bbcode]
Поплавки не отваливаются, если авто обслуживается. Изнашивается только ось и игла / седло запорного клапана.
Если хозяин следит за своим авто, то оно, как живое существо, никогда не предаст, ухоженное авто НИКОГДА НЕ ЛОМАЕТСЯ! Это аксиома.
Просто отвалилась пайка, я сам был в шоке... я всегда заводил свою шоху на бензе и глушил, да и вообще все менялось, обслуживалось вовремя
Стоп, я туплю, т.е. вы с Yek-ой обсуждаете езду на ГБО-1? При этом Жека ездил с пустым карбом, т.к. при переходе на газ отключал запоровский бензонасос печки? При этом поплавок не демпфируется в топливе, а висит на ограничителе - нижнем язычке и трясется вместе с двигателем? При этом и язычок разгибается (как у Евгения) и поплавок может отвалиться, как у вас?
Теперь я правильно вас понимаю?
Я на ГБО-1 не ездил, ничего не скажу, бензин выменивал за самогонку
Изношенные карбы я менял на тайговские, т.к. оси дросселей изнашивались, подсасывало воздух, да и езда на убитом карбе не комфортная.
Угу
Обижаете,21 век на дворе.В продаже есть универсальные насосы низкого давления для карбюраторных двигателей.
Обижаете, 21 век на дворе.... карбюраторных двигателей.
А мне кажется, что это вы себя обижаете
https://auto.24tv.ua/ukraintsi_perestal … hbo_n19139
Повернення адекватної ціни на реєстрація Газо-балонного обладнання для легкових автомобілів.https://petition.president.gov.ua/petition/85238
Плевать они хотели на все эти петиции (к сожалению)
кто подскажет на сайте лпгтеч есть ремкомплект на АТ-9 с черной мембраной и красной ,пишут что с красной для плохого газа но стоит дешевле,какую брать ? Заранее спасибо.
pokemon22, я на своєму редукторі томасето міняв ремкомплект з чорною мембраною. Все нормально служить вже не меньше 60тис км.
Газ тільки на окко заправляю. Газові форсунки баракуди вже пробігали 150тис км
мої ,хана, більше 200т. ..правда всі в мазуті газоліновому, чи пилюці, ще ніразу не протирав) я правда і капот рідко відкриваю,раз в пів року...
Добрый день! Кто подскажет, пока машина хорошо не прогреется высокие обороты при переходе на газ - 1500
Згенеровано за 2.933 секунд(и), виконано 99 запитів
