Re: Renault Logan LPG
Lavrik, если будешь брать коврики, алюминиевый подпятник не заказывай, нет смысла дырявить
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan LPG
Migen, дякую, не планував.
Привет. по птф интересно, тож планирую что то типа того. Мои подплавлены видно да и вообще мечта такие как у тебя.Где по чем?
Sashka_Pr, привет. Брал здесь:
заменил штатные ПТФ на светодиодные с функцией ДХО
Как впечатления от ДХО? Загораютя сразу, или когда двигатель заведен?
І як почувають себе ДХО в поворотниках?
VVB, подключение через 5-ти контактное реле. Зажигаются при включении зажигания, гаснут при включении ближнего. Впечатления хорошие, видно из далека даже в солнечную погоду.
Lavrik, через год эксплуатации по одному диоду начали моргать. Сменил их на светодиодные ПТФ с функцией ДХО.
И для полной статистики. Понятно что в часах сколько они проработали не узнаешь, но хоть сколько км проехал за год с этими лампочками?
6000K(ДХО) и 8000К(ПТФ).
Что в китайском исполнении выедает глаза встречным. Но не напишут же - едко-синий. Напишут - белый.
Migen, километраж небольшой, т.к по городу в основном. А так, каждый день по нескольку часов.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 28-02-2020 11:49:46[/merge_posts_bbcode]
Сарданапал, не выедает. СТГ чёткая и птф опущены в самый низ. Если ездить с ДХО в темноте, тогда будет выедать. Но они отключаются при вкл ближнем.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 28-02-2020 11:51:11[/merge_posts_bbcode]
наоборот)
Обкатка пройдена
Недавно сменил масло, отрегулировал клапана. Порадовала чистота под клапанной крышкой. Масло Elf, интервал замены 15000км.
Поменял правую шаровую опору. Sidem - г**но, проехала 15тыс. и застучала.
Из мелочей: поменял номерные рамки и покрасил тормозные барабаны.
T.M.S,
Георгич, потом сам погас, даже не успел elmку подключить
T.M.S, вот и фоткал бы после этого
,а то сам себя спалил ))).
Почему барабаны не красные?
Я в цвет диска крашу (т.е. серебристый). Ну и кузов того же цвета.
Сарданапал, прикинул в фотошопе, не понравилось)
А брызговик с какого авто? У меня точно такой логан, но брызговика небыло. Постоянно на выступе грязь собирается.
Теж в планах завтра зайнятись цим.
VVB, штатный. На машинах с ГБО идёт с завода, как и губа под бампером.
Обкатка пройдена
також минулого року пофарбував, все зробив як книжка пише. Зараз іржа багато де появилась на баранах.
поэтому я не заморачиваюсь) Каждую весну просто обезжириваю и задуваю с баллончика. На год хватает
Спасибо! А номерка не нем, случайно, нет?
Да?!
. А я то думаю, на скольких Логанах смотрел, ни у кого не видел. Возомнил, что я особенный
VVB,
снаружи нет. Может внутри, в след. раз когда буду снимать колесо, гляну.
Згенеровано за 4.653 секунд(и), виконано 100 запитів
