3,051 Відредаговано SanychGT (2020-03-03 23:34:10)
Larsen написав:
Ось тут якраз все навпаки...
Ніяких навпаки. Якби поставив таку саму гуму тільки ширшу, то навпаки.
А якщо гума в принципі відводить воду незрівнянно краще, то ніяких навпаки не буде.
Зимова моя 215/50/17 спливала у коліїї, в дощ приблизно на 90км/год, а літня моя 225/50/17 не спливає у зливу у коліїї на тій самій дорозі і при 110км/год. Траса Рівне-Костопіль до ремонту.  vissla
А ця літня 225/45/18 з акваплануванням, по тестам і відгукам, справляється ще краще моєї попередньої.  fly
3,052 Відредаговано Александр007 (2020-03-03 23:50:21)
SanychGT,
Размер только тот что предусмотрено производителем.
В данном случае Логан r 15.
1.Остальные не штатные, техосмотр не проходит.
2 . в случае дтп эксперт может вынести решение как следствие изменения в конституцию авто
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-04 00:46:39[/merge_posts_bbcode]
Larsen,
У него все не по правилам
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-04 00:49:17[/merge_posts_bbcode]
SanychGT,
Вот и не по правилам .
в) шины по размеру или допустимой нагрузке не подходят транспортному средству;
Нарушение закона
SanychGT написав:
А питання було чому така ширина, а не модель. wink
А у меня шины подходят и по размеру и по допустимой нагрузке...  vissla
Так что по правилам!  patsak
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-04 00:47:29[/merge_posts_bbcode]
SanychGT,
Бред и еще раз бред... В правилах ни слова про "только то, что предусмотрено производителем".
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-04 00:51:51[/merge_posts_bbcode]
Просто одного несоответствия размерности шин заявленным заводом-изготовителем требованиям мало, чтобы признать человека виновным в ДТП. Для этого нужно установить причинно-следственную связь между действием - установкой нестандартных шин - и наступившим последствием - ДТП. Если экспертиза каким-то образом докажет, что при установке нестандартных шин снижается управляемость, тормозной путь и т.д. - тогда указанная связь будет существовать.
rtfm
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-04 01:14:38[/merge_posts_bbcode]
Larsen написав:
Там було написано, що я отримав бонусом ще й кращий супротив аквапланування.
А не спеціально розширив для покращення.  fly
SanychGT написав:
Було. Але що це значить? ХЗ  lol1
Larsen написав:
Це значить, що на моїх 225/50 супротив акваплануванню значно вищий ніж на моїх же стандарних 185/65...
SanychGT, та я вже зрозумів після того як ти сказав що "бонусом" це особливості моделі а не ширини гуми. Але коли ти це спочатку написав, було не ясно. smile
Спасибо сказали: SanychGT1
3,058
Goodyear Wrangler HP all seasons 265/65/17 112Н. Как бы всесезонка, но протектор очень даже летний.
"Рейнджер" со своими двумя тоннами, при скорости 80, в лужах глубиной 5-10см норовит подвсплыть. Резина мягкая, при частой езде по пересеченке, появляются выбоинки в протекторе. Зато расход топлива даже немного ниже паспортного.
Sandero Stepway, 2013, 1,5 dCi темно-красный (расстались друзьями)
Ford Ranger Т7, 2018, 2,2 дизель, темно-красный
3,059 Відредаговано Sniff (2020-03-27 01:45:34)
Strial (он же Orium, Kormoran, Tigar, Taurus, Riken) High Perfomace 195/65 R15.
Первые впечатления:
- на нормальном асфальте тихая
- на крупнозернистом асфальте шум нижесредней интенсивности (похоже на Nokian i3)
- мелкие стыки и неровности проходит очень мягко
- колдоёбины ощутимо отдаёт в подвеску
- неплохо держится на сухом асфальте (около 50 км/ч на перекрёстке с правой полосы вход в поворот 90 градусов с выходом на третью полосу - без визга и сноса/заноса)
- вроде неплохо тормозит на сухом асфальте
- на мокром асфальте не опробованы
- стойкость аквапланированию не оценивалась
В принципе, по первому впечатлению, вполне неплохие шины недорогого сегмента.
Спасибо сказали: NevAN, Lavrik, OYuSkr, Сіренький4
3,060
Sniff написав:
В принципе
Добавлю: Довольно быстро стирается
Континенталь выше среднего но не лучшая
Эффективность торможения на мокрой поверхности в отличие от квалификации измерялась со скорости 100 км/ч. Разница между лучшим (Bridgestone) и худшим (Maxxis) результатом в дисциплине - 7,3
https://shina.guide/press/wp-content/uploads/2020/03/Auto-Bild-2020-summer-tyres-test-wet-performance.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-29 12:18:24[/merge_posts_bbcode]
Auto Bild 2020: Тест летних шин
Спасибо сказали: ivalent1
3,062 Відредаговано jasonua (2020-03-29 11:33:56)
Александр007, кожна фірма, яка робить ці тести зацікавлена у своїх результаттах)))
Ось результати від автоцентра https://www.autocentre.ua/news/sobytie/ … 40986.html
Видно що нокіан заплатив за результати!  big_smile
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/03/67ae9555cfe1f270a3315d0ebd241fe2.jpg
Здравствуйте.
Есть ли смысл поставить летнюю резину в размере 195/65 R15( раньше стояла 185/65 R15)   . Какие плюсы - минусы ?
Logan 2011 GBO
LAUREATE, 1.4, 72 л.с., МКП-5,  Комета
Russ, В теории, чуть больший расход топлива, лучше сцепление с дорожным покрытием, более короткий тормозной путь. Сам буду ставить 195/65/15 в следующем году. Хотя есть мысль купить сразу диски шире стандартных и сразу 205/60/15 резину поставить. но ценник выше на резину smile
Спасибо сказали: Russ1
3,065 Відредаговано Sniff (2020-06-08 14:55:46)
Плюсы: больше площадь контакта.
Минусы: может быть некоторое увеличение неподрессоренных масс, но не обязательно (будет зависить от производителя).
Спасибо сказали: сяся, Russ2
3,066
Спасибо за ответы.
Logan 2011 GBO
Я покупал ласса 185.70.14 довольный )
Dacia Logan 1.4   2007  Base  бенз+ГБО+ БК+ ЭСП
Russ написав:
Если точно такая же резина, то заметно только клиренс измениться. Все остальное на грани ощущений и небольших цифр.
А вот если резина будет получше, то спектр плюсов может расшириться.
3,069
7 (семь) мм прирост клиренса...
SanychGT написав:
А если похуже? Сам хочу после континенталя из салона какую-нибудь всесезонку из недорогих поставить в этом размере. Шоб гребла по снегу и по обочине так сказать и по дороге не сильно хуже было, а то контик совсем лысый в этом плане, с асфальта сьезжать противопоказано. Да и 7 мм под днищем лишними не будут.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
Vanyaoptidriver написав:
Тогда кроме клиренса в плюс появяться еще и минусы. Всесезонка и зимой загребать не будет и по асфальту не ахти будет. И тяжелее будет на разгон ибо резина будет и больше и тяжелее и по расходу будет больше. В общем прям шикардос намечаеться...  focus  dntknw
Мне машина досталась на всесезонке Goodyear Vector 4 Seasons. Ничего плохого сказать не могу, правда пробег после покупки только около 400 км. На следующий летний сезон, конечно, возьму летнюю Michelin, а эту оставлю для зимы, все равно зимой редко выезжаю и только по городу.
SanychGT, єдина перевага отой всєсєзонки перед "літньою"--дощ.
Russ написав:
Иногда есть, иногда нет. Все индивидуально. Рекомендую поискать что-то сильно б\у, чтобы хватило на сухой жаркий сезон в искомом размере. И станет понятно, переходить или нет.
3,075
RUNO написав:
Russ написав:
А состояние "сильно б/у" разве не исказит впечатления от размера?
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
