201
Re: Не запускается с первого раза на холодную, дабл-старт
Герметичность ВУТа и обратного клапана (который идет в шланг в коллектор) проверяют на заглушенном движке.
Подскажите, как проверить? 5 раз нажать и как должна вести себя педаль или ВУТ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-17 22:22:02[/merge_posts_bbcode]
А по сабжу - очень похоже на бедную смесь.
в том смысле что ВУТ не причем, просадка оборотов из-за бедной смеси?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Andrey123 написав:
У меня на Опеле при поврежденной трубке ВУТ на горячем двигателе начинало троить. Шла слишком бедная смесь на 4 цилиндр в районе которого был отвод на усилитель.
Sandero 0.9 механика
203 Відредаговано Георгич (2020-03-17 22:36:03)
Andrey123, ну это же проще простого. Заглушил мотор. В исправном авто даже на след день, ВУТ еще держит. Собственно поэтому перед длительной стоянкой я его всегда "освобождаю", но не суть.
Так вот, по сабжу - глушим движок, и сильно жмем тормоз. Педаль должна уйти на половину хода (зависит от износа и зазоров  в тормозных колодках). После педаль отпускаем и тормозим еще раз и т.д. После 3-го раза педаль упрется выше, потом еще выше, а где-то после 5-го раза она упрется практически вверху и выше уже подниматься не будет. Это и есть конец запаса ВУТа. А количество нажатий - кратность запаса торможений ВУТа.
И обратный эксперимент - после того как ВУТ завоздушили, т.е. педаль упирается вверху, жмем на нее сильно и удерживаем в нажатом положении. В таком положении заводим движок. Как он заведется, то педаль должна уйти вниз.
Если всё так,то это говорит об исправном ВУТе и его приводе.
204 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 22:36:02)
Так вот, по сабжу - глушим движок, и сиьно жмем тормоз. Педаль должна уйти на половину хода (зависит от износа и зазоров  в тормозных колодках). После педаль отпускаем и тормозим еще раз и т.д. После 3-го раза педаль упрется выше, потом еще выше, а где-то после 5-го раза она упрется практически вверху и выше уже подниматься не будет. Это и есть конец запаса ВУТа. А количество нажатий - кратность запаса торможений ВУТа.
У меня вроде бы все так. Завтра еще проверю, но проверял ранее где-то месяц назад - все было в точности так.
А по поводу егр? и что тогда вообще дальше смотреть. запутался.
Andrey123 написав:
Судя по видео я тоже так думаю. Поэтому и написал выше о бедной смеси, доказательство чему падение оборотов после малозначительной добавки воздуха через ВУТ.
206 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 22:38:00)
Т.е. такое поведение опять таки следствие проблемы бедной смеси, а не проблем с ВУТ, правильно я понял?
207 Відредаговано Александр007 (2020-03-17 22:43:05)
Георгич,
Я так тормоз понажимал несколько раз на заглушённом двигателе. Случайно...
Блин я потом на утро не мог завести с первого раза......
На АКПП если на тормоз не нажмёшь то и не заведёшь ...
А тормоз то не нажимался после вечера .... Давление накачал  dash1
Потом дошло ... Так больше не жму педаль
208 Відредаговано Георгич (2020-03-17 22:49:06)
Andrey123, Имхуется мне что подсос имеется, и виновен в этом не ВУТ, но исключить ВУТ можно проверив его двумя вышеописанными проверками.
Дроссель точно помыт и не заедает?
209 Відредаговано Andrey123 (2020-03-19 10:52:14)
Имхуется мне что подсос имеется, и он виновен в этом не ВУТ, но исключить ВУТ можно проверив его двумя вышеописанными проверками.
Заказал прокладку для дросселя, буду еще раз снимать смотреть. Но мне еще раз повторю не нравится как ведет себя прогазовка на холодную. Почему-то прыгают обороты когда я бросаю газ. Т.е. газую, потом бросаю и обороты падают и тут же подпрыгивают сами на 200-300 оборотов 1 раз и падают до холостых. Когда авто прогревается такого нет. Я думаю вот тут зарыта проблема. Почему так происходит не понятно.
Насчет подсоса - пропшикал везде где только можно с надетым воздушным фильтром. периодически совсем незначительные провалы были, но связано ли с этим не знаю.
Буду снимать насос.
Andrey123, так что с дросселем?
211 Відредаговано Andrey123 (2020-03-20 14:52:32)
Прокладку пока не менял. Зато открыли бензобак и достали колбу. Там всё более-менее чисто, но обратный клапан (если конечно мастер его правильно диагностировал), легковато продувается. Сеточка средней паршивости, поменяли на ВАЗовскую, пока ничего не поменялось да и на улице жарко. Смотрю дальше. Возможно буду заказывать весь насос в сборе.
212 Відредаговано Andrey123 (2020-04-09 08:36:19)
За 2 прошедшие недели заменил воздушный фильтр, свечи новые поставил, проверил высоковольтные провода и катушки еще раз - все хорошо. Неделю назад залил снова бензин полный бак пульс 95й, дней 5 все было хорошо (на улице было +5+15), через 5 дней снова началось. Сегодня на улице +15, на солнце +30 наверное. Машина после простоя 3 часа завелась до 1500-2000 оборотов и моментально обороты на 500, пару секунд задыхается и глохнет. Со второго раза все ок, без намёка на проблему. Дальнейшее поведение авто идеальное, ездит бодро, никаких других симптомов нет.
Стал замечать, что проблема проявляется больше не столько после длительной стоянки, сколько после небольшой - 4-5 часов (т.е. когда еду на обед с работы, потом вечером домой). При этом через час заводится еще хорошо. Через 2 уже может быть приличный провал, т.е. по мере остывания двигателя. Если авто стоит сутки-двое, то заводится намного уверенее, чем после стоянки 3-4 часа, что как-то не очень стыкуется с проблемами с бензонасосом...
Что дальше? Менять весь всю колбу с бензонасосом? Датчик температуры? Датчик давления? А может проблема вообще с клапаном адсорбера?
Andrey123, 98 бензину не має у вас на заправках?
214 Відредаговано Andrey123 (2020-04-09 08:37:24)
Только 95+. Предлагаете 98й заливать?) мне тут все знакомые трубят что мол заливай 92, какой 95.
Вчера вечером заглушил клапан адсорбера, утром завел - провал оборотов присутствует. Получается дело не в клапане.
Можливо двигун хоче дуже якісного пального.. Я вже неодноразово чув що на сході якість палива на окко і вог зовсім не така як має бути...
216 Відредаговано Andrey123 (2020-04-09 15:08:09)
Забыл написать - прокладку заменил. Затянул все болты. Подсоса точно там нет, да и не было
А через годика 2 и 98-го мало будет?) Я уже где-то 7 полных баков премиум 95 залил после того, как первый раз случилась проблема, когда авто заводилось с 3-5 раза после заправки обычным 95-м на ВОГЕ. Не понятно что тогда я мог "повредить" в системе, что после этого так долго авто не может "очухаться". С этим же бензином год назад авто заводился с пол оборота и при температурах выше 0 вообще никогда не было проблем!
Если после заправки неделю авто заводится с пол оборота, а потом началось опять - насос так может ерундить или клапан внутри ?
Может ли каким-то образом попадать воздух в топливную магистраль?
Andrey123 написав:
Да не в подсосе подсосе дело...
Andrey123 написав:
ВСе автомобили мира заводятся, и только логану не подходит 95+ вон и окко smile
Andrey123 написав:
Померять давление топлива в рампе, перед заводкой.
Мне кажется, что нужно теребить официалов на предмет новой прошивки.
Grim написав:
В марте обновил у официалов в Харькове.
Andrey123 написав:
А к новой прошивке инфа какая-нибудь прилагалась? Может она проблему с запуском не решает, а имеет какие-то другие усовершенствования.
Вот что есть по дабл- старту для мотора К4М. Может поможет.
Известные на сегодня рецепты лечения ДС (дабл-старта, пуска не с первой попытки) для мотора К4М (может помочь и мотору M4R).
ДС обычно случается в диапазоне температур от минус 5(8) до плюс 5 градусов после достаточно длительной стоянки.
Цитата:
Средство первой помощи:
- запуск с нажатой до половины педалью газа. Не устраняет проблему, но позоляет завести с 1-го раза.
Рекомендованные меры:
- чистка дроссельной заслонки = ДЗ (самостоятельно или у ОД). Устраняет проблему. Возможно временно.
- перепрошивка ЭБУ (у ОД). Устраняет проблему. Если на Ваш мотор встанет последняя версия прошивки, то о проблеме забываем.
Дополнительные меры:
- смена бензина. Дополнительная компенсационная мера. Некоторым помогает
- замена свечей. Дополнительная компенсационная мера (для К4М). Некоторым помогает
- сброс адаптаций ЭБУ CLIP`ом (самостоятельно или у ОД). Некоторым помогает.
223 Відредаговано Andrey123 (2020-04-10 15:29:22)
Grim написав:
Сказали что перепрограммирование ЭБУ впрыска - это общее решение для этих моторов, которое рекомендовано установить.
OLEG1970 написав:
Это все уже было сделано.
