Re: Свечи для ГБО
менял катушку. Брал оригинал. Конструктивно исполнена по другому. Заливка с противоположной стороны (чем у 2009 года выпуска). Мож будет лучше
Фото старая-новая
Где брали? По номеру нахожу только заменители или в старом корпусе.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-11 15:54:13[/merge_posts_bbcode]
VVB написав:Evgenий написав:родные реношные отлично ходят по 50-60 тык.
Согласен. Я тоже на родных двухконтактных езжу. Без проблем.
Для газа плохо, мне на оф.сервисе об этом говорили на комп.диагностике,да и так об этом информации много.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-10 22:53:26[/merge_posts_bbcode]Evgenий написав:Игорь Петрович1 написав:многоконтактные категорически не годятся для газа.
Игорь Петрович1 написав:Ставь дэнсо К 20 ТТ, ходят до бесконечности
и 100 км не проехал. не понравились
На дэнсо почти 100000 км без замены,расход на газу замечательно,заводилась с полтыка,владелец жадничал. ХЗ,может подделка попалась вам. Поставил потом родные эквим двух контактные,плохо заводилась,расход увеличился,выкинул. Опять дэнсо и все замечательно,зазор 0.75 мм держу раз в 15000 км,другого щупа нет,вроде 0.8 для газа рекомендуют.
Попробую, ради интереса.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Мои прошли 37 с половиной и уже по ним видно что жизнь их потрепала изрядно. Центральный электрод овальный а не круглый, на боковых тоже разный зазор, видать какой больше работал. Визуально зазоры большие и неравномерные, но вместе с тем проволоку 1,2 нигде засунуть так и не удалось. Так что если зазоры и ушли, то на десятку, не более. На центральном изоляторе возле электродов местами есть метализированый налёт, но как-то с одной стороны. Нагара почти нет, и тот щёткой и спиртом почти весь снялся. Больше ржавчины на уплотнительных кольцах было. Может если заморочится можно попробовать ортофосфорной кислотой налёт и ржавчину убрать, читал помогает, хотя и так работали. Кинул пока в запас, после обслуживания на них еще при большом желании тысяч 5-10 проехать можно. Больше, вряд ли.
щоб свічка встала в розраховану інженерами позицію. а якщо викрутити та знов вкрутити, то свічка вже буде в іншій позиції
