176
Re: Рыбалка и охота + Logan MCV. Делимся впечатлениями!
Yanus написав:
ага пока ходил руки мыл, коты и у черепахи спионерили те кусочки...
Так с голодухи понятно! И не то еще спионерят...
Наша кыця балована, пупки куриные засохли, говядина хоть обработана заморозкой хоть вареная с неохотой, корм тоже надоел. хека кусочек вчера уговорил сьесть, сметана засохла, молочко половину попила, творожок обезжиренный на этой неделе тоже надоел!
Но все равно сидит, заглядывает в холодильник..
Вот понравились креветки.. Теперь не могу нормально пиво попить, не успеваю чистить на двоих..сидит из рук вырывает и молотит...  smile
Морковка вареная еще под настроение заходит... и кукуруза  smile
Yanus,  upp  lol
Yanus написав:
autofraht написав:
Наша кыця балована
так она скоро дойдет до виски с сигарой у вас )))))
Беременным, что первое, что второе, противопоказано!  smile
autofraht написав:
Беременным
Якось вмовляти треба на нормальний котячийкорм. А то коти не виробляють більшість вітамінів, а в креветках з сигарами їх відповідно теж нема. В житті вони жеруть печінку спійманих гризунів, звідти і беруть вітаміни. А в домашніх умовах тільки збалансований котячий корм.
Larsen написав:
autofraht написав:
Беременным
Та жует потихоньку Конин Роял.. сейчас для беременных шотландских мам.. Берем у разводчицы по относительно адекватной цене.
Но оно как человек, одно и то же надоедает. Ждет чего то нового, вкусненького.
  /upload/iblock/2be/1512083890483.jpg
Все понимает... Кушаем например креветки.. Лезет мордой прям в руки.. Говорю - подожди, я еще не почистил!  Сидит, смотрит, ждет.. Потом - ну все хватит тебе, ты и так сьела больше меня! Вздохнула, и уходит..
Такое впечатление, что со дня на день должна заговорить... но почему то не хочет..  smile
Мамаша.....
/upload/iblock/71b/1535957870614.jpg
Спасибо сказали: Lavrik1
181 Відредаговано Andriy1352 (2019-09-18 00:36:01)
Yanus, ну як там з тюлькою, чи може вже на щуку замахнувся?
Я на вихідних закрив сезон. В п'ятницю їхали літньою погодою а в суботу тікали мерзенною осіннєю. Добре хоч десяток лящиків злапали(мала половину).
http://i.piccy.info/i9/76d46f18592a0165d75351c94825992e/1568708680/116838/1295563/20190914_100033_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-09-17-21-32/i9-13395474/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/f6d2f4e5d318d2cf6ec9d5bae062ad64/1568708574/56867/1295563/20190913_205629_800.jpg
http://i.piccy.info/i9/38142e3ba0283767cd9dbc2fdd50c74c/1568708745/65123/1295563/20190914_112225_800.jpg
http://i.piccy.info/i9/38142e3ba0283767 … 25_800.jpg
Yanus, біля води житло то кпуть upp
Вітаю! storstark
Yanus написав:
судак начал активничать, щучка.
В воскресенье с кумом ездили на Печенежское водохранилище на хищника.
Взяли две щучки 1,5 кг и 2 кг. + десяток крупных окуней. (мелочи было много - отпускали)  Рыбка очень трудовая. Стоит в камышах и не хочет выходить, при том что крупная бель скатилась на русло на глубину 5-6 метров (по эхолоту).
Лодка такая же Колибри 280 +моторчик Суза 2,5.
Родное сланевое дно (полное) в принципе устраивает, даже если стоять.. "правильно"
Посоветую опцию, не пожалеете!
На дно вырезал подстилку - ковер... из ковролина на прорезиненной основе. Низковорсный тонкий. Чуть больше чем днище, на заворот сантиметров по пять. Ничего в лодке не ерзает. Летом босиком приятно как дома на ковре, по прохладе ноги не мерзнут. И после рыбалки, аккуратно вытащили, вытрусили, и лодка внутри чистая без песка и грязи. Бывало если совсем ковролин грязный, тут же в воде и помыл, на ветку повесил, синтетика за 10-15 минут стекает до состояния - влажный. Можно класть в авто, лужи не будет. В гараже развесил и все!
Yanus написав:
создать гараж возле дома.
На даче такой гараж можно отстроить! Чтобы и лодка рядом с авто стояла wink
185 Відредаговано autofraht (2019-09-18 12:21:00)
Yanus написав:
нее...  у меня вес 115
Я за свой тогда промолчу...)))
Yanus написав:
2,5 тянет норм?
Да вроде нормально если не далеко. О глиссе конечно речи нет..))  + вес о котором я промолчу+якоря кг. по 10 чаще 2, чтобы на растяг встать можно было, + канистра бенза 5.. + ящик тяжелый со всеми прибамбасами на все случаи, плюс 5 коробок приманок!! АКБ, Эхолот, мотор, транцевые колеса, и КУМ со своими чемоданами!! )))))
В общем даже на больших транцевых колесах вытащить из воды - очи на лоб лезуть..)))
Километров 7 в час идет на 2/3 газа. На полную проверено нет смысла! Будет 9-ть, но бенз в "трубу"...))))
Родной аллюминиевый винт утоплен давно, после распутывания шнура сети. То ли шплинтом промазал, то ли ХЗ.... Передачу вкл.. а стою!! Не понял... туда а там только вал пустой!
Заказал оригинальный дорогущий. Пришел сузовский, только с шагом маленьким, первые им комплектовались заводом. газ максимум а хода нету. Оказалось там заводских два варианта по шагу.. а то и три..!!
Купил пластиковый недорого совсем, типа от мерка 3,5 и т.д. под шплинт. Но под вал большего диаметра. Сделал трубку-втулку/переходник
и гоняю уже лет пять! Газ без фанатизма, т.к. шаг больше и мотор на максимальные не выходит, да и слышно, что тяжело ему!
А еще... самая прелесть в четырех тактах! И шум не самое главное! Приличная разница в расходе бенза.
На целый день заправки хватило в 1,5 литра. бес фанатизма с газом, иногда трол. Катали на Мерке 3,5 два такта, ну точно пару раз бы заправили!
А так канистра в лодке, больше на всякий случай катается.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-18 12:11:58[/merge_posts_bbcode]
Yanus написав:
я до сих пор гаражом не обзавелся... это моя след мечта
Мечта сбылась в феврале! До этого по сьемным, или родительский через весь город!
Большой! 6Х7 и высотой более 3м. Правда без ямы и погреба.
Вот мечтаю в будущем немного еще крышу поднять и подьемник поставить..!!
А лодку накачанную сколько не пытался хранить... все равно через месяц а то и раньше оседает/спускает. При чем все отсеки.
От других слышал, что у них не спускают...?!
186 Відредаговано autofraht (2019-09-18 12:32:48)
Yanus написав:
или она у вас спускает полностью?
Нет...
Качнул немного и все.. И раньше (если ехать до воды менее 100 км) на крышу Жигуля на две балки багажника, ремнями стяжными мертво притягивает. Особенно осенью и по холодам.. Лучше медленней на минуты доехать, чем монтировать в задубевшую слани, качать и т.д. Потом сушить, разбирать..
А так вытянули, на крышу кинули, мокрая.. не мокрая без разницы, пристегнули и погнали!
В Логан кладу свернутую вместе с сланями.. Иначе их вставлять - пытка!
А на реллинги и балки....ЖАЛКО...машина как новая...и Антенна явно мешает. Гонять туда\сюда ее, отламается на фиг....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-18 12:44:55[/merge_posts_bbcode]
Yanus написав:
принято!!! респект за совет! наверно потом попробую!
Да я тебе говорю.... сколько лет так плаваю! Другие лодки подплывают.. или на берегу до или после. Эмоции зашкаливают!
Эт..ни фигасе.. люди гляньте.. он как в квартире дома.. и грязи потом никакой!!  Афигеть! элементарно!! И как это мы до такого элементароного не додумались??!! ))))))
187 Відредаговано Evgenий (2019-09-18 14:13:30)
Yanus написав:
не однозначно нет
В кооперативе гараж согласно плану (и лодка под потолком), а на даче -какой хочется (+ навес с виноградом для шашлыков-посиделок) smile
Тем более дача рядом smile
Шооо... опять..!!! ????
Да ну нафиг..!!!!!  (((((
Открыл сезон на фидер.
/upload//
Спасибо сказали: PGP2
190
anry77, ну як можна? заборона ж ще не скасована. sad
Yanus, ну, хоча б у нерестовий час можна було б рибу з річки додому не нести. чи так вже їсти хочеться?
/upload//
anry77, смачного.
По розміщенню фото, получився схід сонця  wink
