101
Re: Защитная решетка на радиатор
На объективность не претендую, но напишу лично свой опыт эксплуатации. Автомобилю 12 лет и 185 тыс. км пробега. Сетка не стоит и никогда не стояла. Радиатор родной. Проблем с недогревом или перегревом никогда не было. Зимой в салоне тепло, а летом - нормально (т.к. кондиционер отсутствует). Мало того до сих пор стоит родной термостат и родная помпа.
Из всего этого делаю следующие выводы:
1. Для долговечной и исправной работы охлаждающей системы нужно ее просто правильно обслуживать. А именно регулярно менять антифриз, как того требует регламент ТО. При этом не лить туда всякую дрянь, руководствуясь только цветом. Также на долговечность работы помпы влияет правильная натяжка ремня ГРМ, поэтому замену комплекта ГРМ необходимо делать вовремя и прямыми руками.
2. Не стоит совать в подкапотное пространство то, чего там небыло предусмотрено производителем. Это касается всяких сеток, уплотнителей, утеплителей и т.д.
Спасибо сказали: lukis1
102
Grim написав:
shok
і дійсно, нахіба той кондиціонер, коли і так завжди все добре та комфортно!  crazy
floyd47, вроде не пользу кондиционера обсуждаем.
Grim, а шо, користь кондиціонера потребує якогось обговорення? чи Ви її (користь) заперечуєте?
Grim написав:
сподіваюся, це Ваша особиста думка?
існує доволі багато речей, які "нє прєдусматрєл" виробник рено у логанах/сандерах/кангу тощо. але це зовсім не означає, шо форумчанам це заборонено або не рекомендовано вдосконалити їх якимось чином на власний розсуд (в межах розумного, звісно). всім же відомо, шо румунський логан--той самий тазік московітський, тільки на парочку сходинок вищий. бюджетна автівка, що тут тре додати?
Нічого, я саме так свою і сприймаю. Найбюджетніший варіант для транпортування мене з А в Б. І все. Ніяких понтів. Звичайний сучасний Ланос.
Стосовно сітки в бампер: ні в Польщі, ні в Румунії на офіційних сайтах Dacia немає в переліку аксесуарів такої позиціїї. А в нас є, на сайті Рено Україна  wink Дивина, тай годі.
Татишо! Значить все ж таки "Гребаные японо-французкие тупые инженера в рот им потные тапки тупорылым!!"  lol  lol  lol
що тут тре додати?
Сітку! Без неї не їде!  upp  lol
floyd47, пользу кондиционера не отрицаю, как и бюджетность Логана. Просто написал свой опыт по эксплуатации данного автомобиля. И как показывает опыт, большинство "улучшательств" абсолютно никак не улучшают, а иногда и наносят вред.
Спасибо сказали: сяся1
109
Larsen написав:
shok шо то було?............
floyd47, цитата з попередньої сторінки. wink
Блогери наче зговорилися  smile
Спасибо сказали: autofraht1
112
ааааа.... так то сарказмоіронія від автофрахта! він інколи виглядає доволі імпульсивним. як казав мій покійний кум-міліонер (доларовий), "то от воткі, то пройдьот!"  lol1
PGP, шановний, та не слухайте Ви нікого. робіть, як Вам заманеться; у цьому питанні гірше не буде, повірте.
114 Відредаговано autofraht (2020-08-05 04:23:11)
Grim написав:
Ну если вы про температурный режим летом, то КАК ЖЕ??
На работу кондиционера мотор отдает прилично мощности.. ОЧЕНЬ прилично! И помимо этого еще перед основным радиатором стоит преграда - конденсатор кондера!
Так что кондер более чем влияет на температурный режим....
Кстати..!!! Можно сказать та же "сетка" перед охлаждением!! Да еще мелкая.. мелкая!! Может его на лето убирать? Ну что бы не "грелась"...)))))
115 Відредаговано autofraht (2020-08-05 03:57:50)
PGP написав:
Сарданапал пишет:
Сегодна по жаре провел эксперимент.
Включен кондиционер. Скорость в пределах 80-110
Стоит защитная сетка.
На затяжных подъемах компьютер показывает температуру мотора (ОЖ, точнее), 98-100 градусов.
95 градусов, если тихо газовать (дорога без подъема). При спусках и торможении двигателем можно добиться 91-92 градусов.
При тех же условиях, но без сетки
ни разу выше 90 градусов не поднялась при всех условиях.
Пляшет в районе 86-88 градусов.
Т.е. сетка в движении явно повышает температуру градусов на 10.
Только что подумал....
Интересно, у меня МСВ.. уже тяжелее седана, и если я загружу полную "коробочку" из пяти тушек + багажник загружу + прицепчик груженый прицеплю.. или даже просто лафетик с лодочкой..
Вопрос? - в какое место на теле, можно будет засунуть эти замеры и градусы..???!!  focus
116 Відредаговано PGP (2020-08-05 10:16:37)
autofraht написав:
autofraht написав:
Сарказм на сарказмі, сарказмом погоняє?  wink
Конструктив радіатор кондиціонера перед радіатором системи охолодження, погодьтеся,  мабуть що розраховувався інженерами. І в таку схему 100% було закладено якийсь запас на випадок високої температури за бортом, стояння в заторах і інше. Це все зрозуміло і не піддається сумнівам. Але який саме запас?
І в мене виникає основне питання: сітка на морді авто, чи не вгоняє вона постійно систему охолодження в цю зону запасу, розраховану розробниками.
Сьогодні підключив свій OBDII, щоб самому побачити цифри. Мав невелику поїздку по Києву, 10км в одну сторону і 10км назад, кондиціонер не вмикав. На морді сітка ще з салону.
Якщо постійно рухатися 40-55км/г з короткими зупинками на світлофорах - в середньому 83*С температура охолоджуючої рідини. Назад їхав трохи іншим маршрутом, мав досить затяжний підйом, авто трохи побільшало на дорозі, заторів не було, але більш тривалі зупинки на світлофорах - 92*С. Максимум що бачив 95*С. "Остання миля" була рівна, рівномірний рух, без заторів, приблизно під 35-40км/г - температура 86-88*С.
Можливо мої результати не претендують на повну об'єктивність. Але що наміряв, то і наміряв...
autofraht написав:
отак?
/upload/iblock/451/Gruziya_2008-022.jpg
118
PGP написав:
Ну а как еще можно реагировать на "полет" мысли некоторых умных людей?  smile
PGP написав:
Не переживайте.. запаса хватит! Более чем хватит!
Есть такое слово на букву "Л" - логика называется!
Развиваем логику.... Есть авто с заводским фаркопом? Есть! Расчитывает ли разработчики, что автомобиль например будет ездить в горах и не пустой (например Румыния!) ? Уверен что да! Понимаете какие нагрузки на мотор в горах, да еще и с недостатком кислорода?
Дальше продолжать?
Вот и в последнем ролике, мужик притулив сетку из нержи с ячейкой чуть ли не москитка, получил разницу в градус, а то и менее! И то, я лично предполагаю, что этот "градус" возможно отображает не реальную температуру ОЖ, а его на градус сбивает извне чуть лучший продув моторного отсека, а датчик как правило из цветного металла.... часть которого снаружи...
Пани и панове, я конечно же понимаю, что далеко не у всех "пробег" и опыт в 1,5 млн. км (после даже перестал считать). И по теории вероятности далеко не все сталкивались с прилетевшим камешком прямо в торец соты радиатора с пробоем!!.. МЕДНОГО радиатора бундес Мерса 70-х годов! И наверно не все ловили в решетку сойку или сороку вылетевшую из впритык придорожных кустов.. На семерке просто разнесла решетку в осколки! И летучую мышь тоже не все снимали "бетмена" с радиатора... И сову (как жалко было) приходилось вытягивать за ноги из решетки, когда ее голова проскочила между ламелями стальной решетки..
Но черт побери, на вылет майского жука должен же был кто то попасть за свою практику?! Когда лобовое приходиться очищать шпателем от слоя соплей через каждые пару км!!
Неужели не понятно, что вся эта красота будет же и в радиаторе ?!
Или например летом на Западносибирской равнине... не то что с сеткой.. С москитками все ездят, иначе никак! Гнус мелкий забивает все! И что то никто не жаловался...
119 Відредаговано autofraht (2020-08-05 13:03:46)
Не пью почти совсем... некогда... tbsenile
Вспомнил...
Проездив пол лета, замечал, что машине тяжело в жару с кондером (при бытующем мнении, что 16 клапанник почти кондера не чувствует). О охлаждения салона.. вроде как хватало, но как то уж впритык.
Решил сделать ревизию. Замер показал, что за 10 лет система потеряла ок. 170 грамм из почти 500гр.
Сделана дозаправка, и улучшения явно налицо! Салон охлаждается значительно быстрее и холоднее. Пропало чувство, что не хватает кондера. И двигатель заметно меньше тупит. Значительно шустрее стал, до ощущения "почти не чувствует".
В общем насосу легче, мотору легче и все счастливы!
Обошлась процедура в 400 грн. Отсос из системы, определение количества, ваккумирование - проверка герметичности системы перед заправкой, и заправка - 200 грн. И 200 грн. оплата за добавленный хладагент.   smile
autofraht написав:
мої вітання, я теж. то був просто жарт.  coffee
autofraht написав:
Дальше продолжать?
app
autofraht написав:
тому й, особисто мені, не вистачає моїх дизельних 1461 куб.см. турбо.
autofraht, скільки у нас в системі фреону 475гр з маслом?
Я не уточнял точно.
Кондерщик искал инфу в инете, сказал 480 гр. .. можно 500 гр.
Добавил вроде до 500 гр.
Масло не добавлял, т.к. (обьяснил) никакие сегменты не разбирались и не менялись. Значит все масло на месте.. как откачали с моим хладагентом, так и вернули в том же обьеме и назад.
123 Відредаговано autofraht (2020-08-05 16:14:22)
autofraht пишет:
Да я как то невероятным образом догадался...  alc  coffee  smile
124 Відредаговано jasonua (2020-08-05 16:55:27)
autofraht, я два роки тому перевіряв систему. То казали що на наших двигунах 475гр. От ти і пітвердив цю інфу. Дякую.
autofraht, где кондёр обслуживали , если несложно скиньте адресс .
