Re: Дачия Логан Амбианс 1,4
538 ткм это за 13 лет? Кроме вентилятора что-то менял?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Дачия Логан Амбианс 1,4
После установки газа у кривожопых , были проблемы с системой охлаждения ... а так помпу ну и конечно ходовая регулярно .
После установки газа , началось повышенное давление в системе охлаждения и уходить антифриз ... треснул корпус термостата (заменил на металлический из нержавейки ) , лопнул расширительный бачок , треснул радиатор и наконец лопнул радиатор печки . Все заменил , перебрал газ все сам и катаюсь теперь без проблем уже не первый год . А , еще , после длительной езды на пустом практически баке , приказал долго жить топливный насос .
Самое ,что больше всего радует ... ЗА 13 лет ни разу НЕ ДОЛИВАЛОСЬ МАСЛО . От ТО до ТО уровень в норме .
красавчик )))
Саня , нужен совет . После замены топливного насоса в сборе с датчиком уровня топлива , при пустом баке показывает полный , а при полном показывает пустой . Что может быть ??
А может банально клема вверх ногами к датчику подключена?
Або поплавок в нету сторону нахилений((
Серега, тут ребята уже накидали варианты ))
Згенеровано за 6.304 секунд(и), виконано 100 запитів
