1,576
Re: Классный тошнот
У меня теперь бонус в том, что я знаю, где должно быть! То есть двигая вниз я точно слепить никого не буду! Хоть какое-то оправдание потраченным деньгам! ))
Re: Классный тошнот
Раньше я видел своё световое пятно от фар даже под фонарями и при слепящей встречке!
Это не моё дело, как вы будете ездить, но, как мне кажется, ночью важнее видеть не световое пятно вблизи, а опасные объекты вдали (когда их еще можно объехать, затормозить и т.п.). То есть, фары должны добивать на то расстояние, где еще можно среагировать. Чтобы то, что находится за пятном, не стало для вас сюрпризом.
Спасибо сказали: Larsen1
1,578
Re: Классный тошнот
К сожалению ближний свет на логаноподобных средненький. На моей прошлой 99-й, как ни странно, он был лучше. Фары стояли штатные, лампы Osram Cool Blue Intense.
Более точная регулировка и установка перекалок Philips X-tremeVision немного улучшило ситуацию.
Re: Классный тошнот
Vader написав:
И да и нет... Согласен, что надо видеть дальше, но и в потёмках ездить тоже как-то некомфортно...
Хочется видеть, куда едешь...
Сегодня дороги подсохли - проверю еще по сухому асфальту, может вчера просто мокро было...
Re: Классный тошнот
TDream написав:
Да, помню по 99-й друга, свет был шикарный!
1,581 Відредаговано Aprox (2020-11-24 12:03:45)
Re: Классный тошнот
А еще у тавроводов промелькнула мысль, что настроить свет тоже могли не совсем правильно... Конечно, это уже паранойя, но зная наших СТОшников, вполне вероятная ситуация... Лень искать ровную площадку со стеной и перепроверять...
1,582 Відредаговано Lavrik (2020-11-24 12:20:59)
Re: Классный тошнот
А коли регулювали фари, Ви сиділи за кермом?
Re: Классный тошнот
Конечно!
Re: Классный тошнот
Lavrik, так вес водия влияет на вертикаль , это корректором подстраиваиться . В отличии от остальных регулировок
Re: Классный тошнот
Aprox, слухай, якщо тобі банально зависоко, то можеш коректором опустити, для цього ж не обов'язково фари знову регулювати. smile
1,586 Відредаговано Aprox (2020-11-24 12:53:49)
Re: Классный тошнот
Larsen написав:
Ты помнишь, как работает логановский корректор? У него нет фиксированных позиций (кроме крайних)... Как рукоятка на кухонной плите... Едешь с пассажирами на заднем сиденье, высадил их, крутанул в ноль до упора и поехал дальше... А ты мне предлагаешь выкорячиваться из авто и с фонариком лезть под руль выставлять корректор в определённое положение? ))) Не, спасибо, мне проще шестигранником на фарах один раз подкрутить... )))
Корректором разве что можно попробовать, на сколько надо подкрутить!  upp
Re: Классный тошнот
Привет. Тоже самое было и у меня после типа стендовой регулировки света фар. Стало хуже чем было.
Нашёл тёмный кусок дороги 100м с разметкой и там подрегулировал. Реально "галочки" нужно сводить в кучу и тогда суммарный свет левой и правой фары становится заметно лучше чем равномерное освещение. Вернее оно на 20м и так равномерно остаётся, но в далеке заметно лучше.
Кстати, там этот тросик корректора нужно иногда смазывать хоть как-то.
Re: Классный тошнот
Галочки сводить не нужно.
Вот картина световых пучков, а - ближний, б - дальний. Приехал к гаражу (или любая стена на горизонтальной площадке) и все настроил за 10 минут.
https://vipwash.ru/sites/default/files/imagepicker/1/regulirovka_far.jpg
Re: Классный тошнот
Я бы тоже галочки свёл... У логана ближний свет расставлен по самому краю авто... У меня правая фара светит так далеко вправо, что мне там нафиг не надо... Но пока нет настроения искать площадку со стеной и ковырять настройки...
Re: Классный тошнот
Это чтобы видеть знаки и пешебегов на обочине. Она вправо и немного дальше вперед светит.
Re: Классный тошнот
sukraine написав:
Ну, должно же быть в разумных пределах! ))
Re: Классный тошнот
Я праву фару теж направив більше у праву сторону щоб краще бачити пішоходів у темному, велосипеди і фіри без відбивачів....
Re: Классный тошнот
Решил помыть машину и прифигел... Ладно еще озеро в нише запаски - то хоть было понятно, но теперь в багажнике сухо, а на полу заднего ряда слева аж хлюпает! При чём только там, остальной пол везде сухой! У меня идей ваще нет, откуда там в принципе вода? Окна все были закрыты, двери - тоже... Под сидением сухо, то есть это не из багажника текло... Спереди у меня под ковриком тоже сухо - то есть это не печка... Идей нет от слова ваще... И как это теперь сушить тоже особо идей нет - не лето на дворе, та и салон разбирать как-то неохота...
Re: Классный тошнот
Прикольно.
Дренаж не забит в двери?
Бутылку с водой не оставлял не закрытую плотно?
А уплотнитель дверной сухой?
1,595 Відредаговано Александр007 (2020-11-28 15:07:33)
Re: Классный тошнот
Aprox,
Все время вода.
Прям утопленник.. shok
Салон надо разбирать, как минимум там где мокро.
И просушить ,
Само не высохнет.
Снять клипсы и приподнять карпет, в таком положении намного быстрее высохнет.
Смотреть на уплотнение дверей
1,596 Відредаговано jasonua (2020-11-28 15:46:40)
Re: Классный тошнот
Само не высохнет.
Якщо довго їздити з гарячим  обдувом ніг задніх пасажирів, то підсохне...Але краще розбирати і сушити...
Aprox, подивіться чи заглушка під днищем часом не випала в тому місці де мокро...
1,597 Відредаговано Александр007 (2020-11-28 15:59:40)
Re: Классный тошнот
jasonua,
Под карпетом обычно ещё утеплитель..
Если на логане только карпет то может ...
Если долго сушить или забить .
То появится гниль и грибок которую потом не вывести, а на улице зима!
Да и ржавчина появится,
Большое сомнение что на седане есть обдув заднего ряда  wink
Re: Классный тошнот
Якщо є гараж, на ніч спрямувати теплодуйчик на підлогу в режимі 300-500w, підсохне, але відкрийте вікно по діагоналі (перед.пасажира)
Re: Классный тошнот
shok
Aprox, є обдув ніг? smile
Re: Классный тошнот
Aprox, є обдув ніг?
в мене був  dntknw
