26
Re: Проблема з ГБО
Не понятна причина.
у меня был сдохший датчик давления газа.
STRAYKER написав:
Завів, прогрів
температуру редуктора правильно показывает? могли при замене патрубков оторвать датчик.Гадать можно долго...Подключиться к мозгам нужно и смотреть что происходит smile
Re: Проблема з ГБО
Не понятна причина
Вполне возможно, что задубела мембрана.
28 Відредаговано Migen (2020-12-01 15:32:26)
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER пишет:
    Сталося таке після заміни тоссола
Ну тогда версия про завоздушивание просто кричит! ))
Т.е. редуктор нагрелся и перешло на газ. А потом от расхода газа резко остыл? Не остывает редуктор так быстро от подачи газа на холостом ходу.
Проблема в другом. В любом случае, надо подключаться и смотреть что происходит , а потом делать выводы.
Надо ехать к газовщику. Ну или на крайний случай, подключаться самому и скидывать сюда скриншоты. Иначе это гадание на кофейной гуще.
Re: Проблема з ГБО
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER,
Перевіряй датчик тиску та вакуума.
31 Відредаговано Александр007 (2020-12-01 22:20:09)
Re: Проблема з ГБО
Migen написав:
Не понятна причина
В редукторе находится клапан который перекрывает газ..
Когда грязи много то тупо закоксовался...
Липкая
На горячую будет работать.
32 Відредаговано Migen (2020-12-01 22:56:59)
Re: Проблема з ГБО
Этим грешат игольчатые редукторы. А там, скорее всего, аляска. И если клапан "закоксовался" то и мембрана уже просится в утиль.
Re: Проблема з ГБО
STRAYKER, три коротких и один длинный сигнал - ошибка контроллера. Проверь разъем датчика давления газа. Если не поможет, то только подключаться к контроллеру. Читай, поездка к мастеру по ГБО.
Re: Проблема з ГБО
Мав вільний час, і вирішив вчора замінити мембрану і тосольні прокладки на газовому редукторі, паралельно поставив нові тосольні шланги на редуктор.
Так от, раджу на пробізі редуктора 100тис. км проводити дану процедуру. Мембрана і прокладки були дубові.. Тосольні шланги від хомутів поїджені...Планую літом самозажимні хомути ставити на патрубки...
Re: Проблема з ГБО
сегодня тоже еду на замену этого всего
Re: Проблема з ГБО
jasonua Шланги покупал штатные и потом их резал ,или специальные для машин с ГБО?
ВАЗ-2103 1973->>Ланос-1.4 2007->> Рено Сандеро-1.2 2013.
Re: Проблема з ГБО
Аналогично, на днях увидел подтекание на редукторе шлангов  rtfm , на хомутах как раз. Теперь бы попасть на дачу и забрать шланги предназначенные на ланос, но так и не установленные.
38 Відредаговано Migen (2020-12-02 12:41:23)
Re: Проблема з ГБО
Может просто подтянуть хомутик?
Re: Проблема з ГБО
Migen, уже, не помогло
Re: Проблема з ГБО
"А счастье было так возможно" (с)  smile
Re: Проблема з ГБО
Лево написав:
уже, не помогло
передвинь хомут  немного в сторону
Re: Проблема з ГБО
Была проблема с переходом на газ, датчик начинал пищать и отказывался работать на газу, отключал подачу газа, еду на бензе  crazy_pilot после прогрева-проезда км 5, переключал в ручную и все ок.  Леня привет  smile
После посещения газовщиков, выяснилось как и писал выше Александр 007, из за говно газа БРСМ привет  smile , залипал, засрался электроклапан. Теперь все зер гут  crazy_pilot
Renault Logan 1.6 MT Silver Line + ГБО+ЧИП+БК AlexSander
43 Відредаговано Migen (2020-12-02 15:39:22)
Re: Проблема з ГБО
Дык, фильтр перед клапаном (в самом клапане) менять надо регулярно  smile .
Проверяется просто. Если перед переходом на газ, не слышно громкого щелчка - клапан грязный или катушка подпалена. И да, писк будет 3 коротких + 1 длинный (при повреждении катушки).
Спасибо сказали: sergey1006751
44
Re: Проблема з ГБО
Migen написав:
Фильтра меняю регулярно, не забываю, не экономлю раз в 8-10 тык., но маємо те що маємо  smile
Re: Проблема з ГБО
sergey100675 написав:
Купував тосольні прошнуровані 2020р.в в магазині по гбо.
46 Відредаговано jasonua (2020-12-02 19:09:11)
Re: Проблема з ГБО
Краще поставити новий патрубок.
Пересувати хомут можна у крайньому разі вже, якщо в дорозі патрубок рванув...10грн за 10см загалом 110грн не великі гроші, але душа буде спокійна, що десь в далекій дорозі не прорве...
47 Відредаговано Лево (2020-12-03 12:05:44)
Re: Проблема з ГБО
Kvotren, Напомни, редуктор KME ж у тебя, просто смущало что так и могли споймать эту проблему  dntknw  Как на зло при мне всё работало. У Az74 точно помню что Аляска, причём уже просится на пенсию (новый вроде ж лежал в запасе).
Re: Проблема з ГБО
У меня Аляска, да. Прокатался 130 ткм. Был где-то темкомплект, но давно на глаза мне не попадался.Проблема напрямую связана с прогревом. НЕ охлаждайки, а редуктора в целом. На обратном пути с работы никогда проблема не проявляется. Только после ночи на улице.  Новый ремкоплект до 300 грн, но блин итак загрузка в гараже немалая. Не тянет лишний вечер провести считай на улице.
Re: Проблема з ГБО
az74, Стоп, редуктор новый был у тебя, точно помню... Когда мы форсунки меняли, ты показывал его. Так что смотри внимательно.
Спасибо сказали: az741
50
Re: Проблема з ГБО
У мене теж аляска. 130тис км це не той пробіг щоб редуктор міняти... Хоча все ще залежить яким "якісним" газом заправлятися. Ремкомплект я за 370грн купував з фільтром і кришкою. Робота на сто коштує 800-1000грн. Замінив сам)
