Re: Проблема з ГБО
Робота на сто коштує 800-1000грн.
та ну нафиг, или во время ремонта, клиента стриптизёрши танцами развлекают, тогда пожалуй надо и себе ремкомплект поменять )))
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Проблема з ГБО
alexei74, я так зрозумів, що їм і за ці гроші не вигідно робити... Вони за день машину на гбо переводять а тут треба пів дня гратися. А ще сумніваюся я, що на патрубки б дивилися...
jasonua, https://lpgtech.ua/reduktor-tomasetto-alaska-do-136-ls
https://lpgtech.ua/remkomplekt-dlya-red … ska-propan
с такими ценами 800-1000 грн.+ 300грн ремкомплект, проще купить и поставить новый редуктор, чем ковыряться пол-дня с мембранами и вычищать грязь из каналов. Хотя пол-дня довольно много, я справлялся за пару часов, без спешки и частичным сливом ОЖ.
az74, Стоп, редуктор новый был у тебя, точно помню... Когда мы форсунки меняли, ты показывал его. Так что смотри внимательно.
Спасибо! Ковровая бомбардировка вниманием по первому этажу гаража выявила! Можно планировать замену на теплый солнечный день!
Ну якщо сам міняєш, то вигідно ставити ремкомплект. Якщо на сто міняти, то дійсно простіше новий взяти)
Доречі, у мене редуктор був чистий. Заправляюся на окко.. Фільтр з відстійником стоїть алекс ультра, міняю фільтр раз у 20-25 тис км, на редукторі 10-15тис.
Ремкомплект я за 370грн купував з фільтром і кришкою.
Ремкомплект для редуктора Tomasetto Alaska пропан (RGAT2090) = 272 грн + доставка НП. Давно там беру все мелочи (и не только) по ГБО.
Сколько времени на работу? Тосол сливал и так перекрутил шланги?
У мене теж аляска. 130тис км це не той пробіг щоб редуктор міняти... Хоча все ще залежить яким "якісним" газом заправлятися. Ремкомплект я за 370грн купував з фільтром і кришкою. Робота на сто коштує 800-1000грн. Замінив сам)
теж аляска. Учора замінив ремкомплект на гаражах у хлопців що газом займаються, 700 грн за все. Пригнав, через 2 часа забрав.
Сказали шо там внутрі жах був, грязіще і т.д.
Увы- Аляска это самый частый редуктор, который парят установщики, так как он самый дешевый. Но так как он дешевый - он имеет и свои минусы, статей на драйве хватает.
Так а чего увы? Ходит он немало, на него все есть, свою функцию за свои деньги он вполне выполняет, как на меня.
Ну я брав на місці в магазині, де приємна дівчина продавчиня) Вона теж хоче їсти. А інтернет магазин і нова пошта і так мають, що їсти)
Рем 370грн і там входить фільтр редуктора і кришка. Там у вашому інтернет магазині теж така комплектація?
Годину знімав, знімавши шланги з редуктора як можна акуратніше зливав з них антифриз у баночку. Годину міняв ремкомплекти і годину ставив все назад. Щоб зняти редуктор, мені треба було знімати аккумулятор і повітряний фільтр. Потім 30хв грів машину щоб включився термостат і час від часу виганяв повітря з ніпеля. Долив десь 200грам антифризу. Потім проїхався по трасі 10км, і по приїзду рівень був на мінімумі, долив ще 300грам антифризу. В поїздку на 200км взяв на всякий випадок антифриз в багажник але він так і не пригодився. Рівень вже не падає.
Лево, я задоволений цим редуктором. З.ч. є, ремонтувати не складно. Не вибагливий і надійний. 100тис. км всетаки нормальний показник для заміни ремкомплекта...
Лево написав:Увы- Аляска это самый частый редуктор, который парят установщики, так как он самый дешевый.
Это смотря что ты от него хочешь ))) и какие мозги ГБО, форсы до кучи.
jasonua, Написал выше, просто когда начинаешь задаваться просадками давления редуктора при резком разгоне - понимаешь что есть вопросы. А если ещё посредственные мозги ГБО, в которых нет нормальной коррекции по давлению.
Лево, у мене жодних проблем таких не має...тьфу..тьфу..тьфу.. Форси баракуди, мозги Uno i-tronic
Сьогодні 160км/год з 5пасажирами машина йшла як вкопана без проблем, можна кермо однією рукою тримати!
jasonua, Я ж говорю, что если сильно заморачиваться и вникать - то желание на Аляске пропадает. На текущий момент у меня стоит форсированная аляска, с переделанными каналами. Если брать обычную аляску - имеем при резком разгоне просадку давления 0.3-0.5 бара в среднем на 1,5 -2 секунды, на более качественных редкуторах просадка максимум до 1с. Было где то уже разговор на форуме на эту тему.
Лево, у мене електронна педаль газу, просадки не відчуваю.
и это, конечно, исключительно заслуга редуктора
Какие обороты при такой скорости ? При каких оборотах переход на бензин?
jasonua, Відчуває двигун... якщо погано працює коррекція по тиску )) ну то таке, для вас воно не відчуваєсться .
4200здається, можливо 4400, чесно не звернув увагу.
4500
В основному я їзжу на 3000оборотах 110км/год. Але час від часу машині треба давати капцю, щоб пропалити каталізатор і всі шлаки)
Дорога була гарна і хотів мерса кабана провчити (по виглляду розмитнена бляха), який здався після 140)
Але натомість мене х5 обійшов, йшов десь 180-200км/год)
І це основне! Головне щоб подовше не відчував!))
4500
Просто цікаво.
Скільки часу як встановлено ГБО, як часто такі "капцювання"?
Basilio_Cat, це зовсім не капцювання.Дитяча швидкість. Двигун аж рветься в бій але я його стримую на 3000...Час від часу тільки даю капцю 140-160..
Гбо служить всього 90тис.км. Форсунки баракуди ще в нормі. Самому цікаво скільки вони прослужать. Загальний пробіг 262тис. км. Масло не бере, від заміни до заміни.
Стосовно редукторів - раджу КМЕ ТУР.
Поставили і забули про просадку тиску на Логані 100%.
jasonua,
Та тут справа не в форсах, а в клапанах. В мене на газу 4000 це верхня межа, навіть БК налаштував так, щоб той верещав при перевищенні.
Досить сумнівно, бо газ сам по собі горить довше.
Згенеровано за 5.537 секунд(и), виконано 100 запитів
