1 Відредаговано flytyres (2021-05-18 11:19:15)
Тема: Повышаются обороты при включении кондиционера
Всем привет! Повышаются обороты при включении кондиционера до 1500-1800 в движении на холостом ходу и четко держатся на этой отметке. При остановке падают до 800. Также если в движении отключить кондиционер  -тоже падают до нормального уровня. Кто сталкивался с такой проблемой?
Машина Дача Сандеро 2009 1,2 Газ
Re: Повышаются обороты при включении кондиционера
Какой автомобиль, какой год, какой двигатель? Экстрасенсорные способности временно недоступны...
big_smile
Дача Сандеро 2009 год 1,2, газ
flytyres написав:
Это как? Мой 1.4 тоже задирает обороты, особенно это заметно при переключении, когда газ отпустил, выжал сцепление, а обороты растут еще на 300-500 на секунду, потом еще секунду держатся и потом уже падают. На ХХ с кондиционером обороты, вроде, выше (800-900), чем без (750).
Чистим или меняем РХХ
Migen написав:
В 1.2 двигуні нема РХХ
tigrunyara написав:
flytyres написав:
так задирает не на 100-200обмин, а на 1000... при чем именно в движении...при остановке обороты падают до 800-900
8 Відредаговано tigrunyara (2021-05-18 12:53:57)
flytyres написав:
Я правильно понимаю, что во время движения с выключенным кондиционером у Вас, допустим, 2000 оборотов. Не меняя положения педали газа, при включении кондиционера, обороты двигателя резко вырастают до 3000 оборотов? Если да, то это как-то странно, ведь у Вас, если механика, то должна возрастать и скорость. Когда вы останавливаетесь на светофоре, выходит холостой ход и обороты падают до 800-900 ?
Такое поведение только на газу или на бензине тоже? Давно заряжали АКБ? Возможно подсевший аккум тоже влияет на обороты.
tigrunyara написав:
Нет  big_smile
Пробуксовки нет. Обороты зависают только при переключении, т.е. на нейтралке.
Спасибо сказали: flytyres1
Migen написав:
У опелистосвой свой сленг - мой дроссель)))
В любом случае, ищем "лишний" воздух.
Какая-то загадочная штука...
На K7M 710 и K9K 612 (оба с конд) такого никогда не было...
flytyres написав:
У меня так было на Мицубиши Спейс Стар 1.6. А еще движок мог заглохнуть на трассе. Причина - плохое топливо. Летом, если не ощибаюсь 2003г Укрнафта гнала какую-то бодягу. Мицики (их у нас было 3 шт.) и Мазда-6 (1шт) укрнафту не любили. А Шкодам пофиг сгорало всё.
tigrunyara написав:
Объясните подробнее связь между возможно подсевшим аккумом и плаванием оборотов. Эта теория для меня нова.
Renault Logan ZEN 1.5 dCi MT
demidzp написав:
Присоединяюсь к вопросу! )))
Как только взял машину, там был уставший родной АКБ, коротнула банка и после запуска напряжение в сети было 14.9-15.2. С прогревом обороты падали, напряжение падало до 14.6, на холостом обороты держались в районе 800. С непривычки раза 3 глох за одну поездку и после пуска обороты держались в районе 850-880. Через пару дней заменил АКБ, зарядил и обороты опустили сь до 750, а напряжение стабильно 14.2-14.3
17 Відредаговано Георгич (2021-05-21 01:20:58)
tigrunyara написав:
Как только взял машину, там был уставший родной АКБ, коротнула банка и после запуска напряжение в сети было 14.9-15.2. С прогревом обороты падали, напряжение падало до 14.6, на холостом обороты держались в районе 800. С непривычки раза 3 глох за одну поездку и после пуска обороты держались в районе 850-880. Через пару дней заменил АКБ, зарядил и обороты опустились до 750, а напряжение стабильно 14.2-14.3
Скажу больше - АКБ существенно влияет и на расход топлива.
Обороты всего лишь производная.
Реально я это просек на своем Форде.
До "того" Фокус 1.0 жрал непомерные 6,2-6,8л среднего.
После принятия соотв. мер: 4,8-5,1 (тобто паспорт).
Вот так вот tongue
А вот какие меры приняты - догадайтесь.
Скажу еще больше: Я когда машину помою с шампунем - расход уверенно падает где то на 0.3-0.35л на 100км. Возможно, имеет  место быть уменьшение трения молекул воздуха о ЛКП, ведь его шераховатость после мойки практически паспортная, поэтому видимо и наблюдается такой эффект. Недавно заметил, что если в салон установить вонючку с ароматом ванили(с тутти фрутти почему то не работает), то уменьшается уровень шума в салоне. Причины пока выясняю.
Пы.Сы. *SARCASM MODE_OFF *
