2,476
Всем добра!
Прошу совета.
Ситуация банальная - затопили соседи сверху, вздыбился паркет ,потом посыпался...технология укладки 60х годов, т.е. ДСП горячий битум паркетная дощечка. Площадь проблемы около двух кв.м.
Как вариант восстановления - отторцевать дощечку , по возможности удалить старый гудрон с мусором(ДСП местами покрошилась), и положить старый паркет на какую либо битумную мастику( чтобы не греть до жидкого состояния битум).
Впоследствии зачистить и вскрыть лаком.
Вопросы  -  как долго будет сохнуть мастика(и высохнет ли )
               -   будет ли по жизни запах ГСМ
               -   и будет ли держаться паркет
Тапками не кидайтесь...
Вот как-то так...
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
жвакогалс, я не спеціаліст в цьому питанні, але скажу однозначно, що заливати бітум у житлове приміщення не дуже гарна ідея...
Потім будете дихати тими парами. Як на мене, то найкраще зробити рівень з брусків дерева на які накласти паркетну дошку в рівень до старої.....
2,478 Відредаговано жвакогалс (2021-06-23 09:50:41)
Потім будете дихати тими парами..
Технология укладки паркета на горячий битум использовалась больше десяти лет в строительстве по всему советскому союзу в 60х годах и это миллионы квадратных метров жилой площади. После покрытия паркета лаком никакие пары не проходили.
Вопрос о современных битумных мастиках.
P S  современные линолиумные и прочие покрытия дают такую фенольную и прочую атмосферу на н-ное количество лет что ужас...
2,479 Відредаговано Георгич (2021-06-23 09:53:36)
жвакогалс, в 60-ых паркет ложили на битумную мастику прямо на бетон. ДСП не стелили. Так что у вас улучшенная технология.
Сейчас паркет кладут на влагостойкую фанеру, или на ОСБ. Пристреляв дюбелями, шлифованную. Шлифуют ее чтобы снять парафиновый слой, к которому ничего не клеится. Клеят двумя клеями - бетон/фанера и фанера/паркет.
Это так, для инфы.
В вашем случае, если ДСП к бетону держится (в чем есть сомнения) и если есть возможность ее зачистить от битума, то проще всего приклеить паркетные плашки к ДСП на паркетный клей (однокомпонентный, который фанера/паркет).
жвакогалс написав:
Разогреть смолу в консервной банке на газплите.
Если в целом состояние паркета не очень, то может постелить поверх него паркетную доску? (минусы - заморочка с плинтусами и дверьми)
Спасибо сказали: жвакогалс1
2,480
жвакогалс написав:
больше 30-ти  лет. На битум ложили и в 80-ые. Битум не воняет.
2,481
Это наихудший вариант, так делали в 90-ые. Все эти полы выкинули из-за шумности - тарабанят похлеще ламината, и скрипят безбожно.
Паркетнубю доску либо плавающим способом (технология 2000-2015) либо на клей, как сейчас.
Yanus, у мну начальник котельни ездит с и на работу , на вгород электроскутером , марку не помню , говорил шо батареи родные через год кончились , выкинул , и так чижолый , ну у него двумесный , новые батареи чуть диине больше штуки обошлись на них третий год и аппаратом доволен шо слон
Батареи поменял , обслужил смазкой и три года вообще ниче не делал , токо вилку зарядки дергает и все По его словам
Спрошу здесь ,текут эти гребаные болты крышки грм посадил на герметик текут ,что еще им надо ? я уже заустал читать и искать варианты, подскажите кто чем может. Заранее всем спасибо
pokemon22 написав:
Да не одну сотню раз сажал на герметик, сажать надо два из пяти, так сказать средняя линия. Или если считать от любого крайнего болта надо герметить 2-й и 4-й. Насухо вытер, намазал, закрутил. Для масла из мотора только один путь - через резьбу в ГБЦ.
Так и сделал не держит оно
То Виталя или герметик сантехнический юзает или не те болты мажет ))
В мене протікав потроху сальник розподвалу ,спочатку теж думав що болти ,бо потьоки виглядали так ,ніби з них пливе.
Выкрутить болты, глянуть на их резьбу, глянут на резьбу для них в ГБЦ, заглянуть за шестерню распредвала. Там разные течи, должно быть видно.
Всем спасибо за ответы ,на следуюшей неделе посмотрю на сальник распредвала
таки потек сальник коленвала, соответственно возник вопрос какой туда надо ? дайте номер или размеры, заранее всем спасибо
так коленвала или распредвала?
распредвала конечно описался smile
https://logan.in.ua/shop/catalog/dvigat … _17539_50/
Спасибо
2,495 Відредаговано _Slava (2021-11-01 13:00:14)
Доброго времени! Последнее время стала машинка подергиваться на малом газу в диапазоне 2-2,8 тыс. Особенно на 1-2 передачах ощутимее всего под горку, так чтобы не на разгон, а просто не тормозить. Если газ в пол - все ок, дерганий нет.
Ну поехал к диагносту, думаю мож ошибки какие...
Дяденька говорит, что распредвал уходит в сильно раннее зажигание, неправильно поставлен ремень грм, надо поехать к мотористу и немного подрегулировать. Говорит опережение зажигания уходит в +, а должно быть немного  в минусе.
Как думаете, такое может быть?
Ремень грм менял я сам 25 тыс назад. Метки сошлись четко, проверял. Единственно менял еще сальник коленвала, может куда +/- и покрутил. Но тогда бы метки не сошлись?
Прошу ответить, кто в этом понимает
Mcv / К7м / 2008
_Slava написав:
Очень сомневаюсь. Ремень на зуб не зависит от оборотов, была бы мощность низкая на любых оборотах. Скорее свечи или провода
Спасибо сказали: _Slava1
2,497
Критичного падения мощности замечено не было, редко на трассе включаю четвертую. Да и в городе, если крутить 2500-4000  едет бодро
Mcv / К7м / 2008
Точно ремень не при чем.
2,499 Відредаговано Георгич (2021-11-01 18:47:06)
_Slava написав:
Если ремень менялся и было всё четко, то при перескоке распредвал не уходит вперед, а только назад. Так что ремень скорее всего ни при чем.
2,500 Відредаговано Георгич (2021-11-01 18:47:37)
ГБО стоит? - Если да, то дело в нём - у меня такое было - когда сбивается настройка ГБО, и газовая смесь становится богатой, то ЭБУ её коррекциями обедняет, но  при переходе на бензин, о чем ЭБУ не знает и продолжает те же коррекции, то бензосмесь станет бедной, отсюда пинки и дерганина. Если адаптацию скинуть, то мотор поедет как новый.
