26
Re: Глохнет Логан!
Migen написав:
А не проще найти причину неправильной топливной смеси и устранить ее?
Все остальное - колхоз! (ИМХО)
mihangel777 написав:
Да есть, был на диагностике и делал то гбо, настраивали все не помогло!
Думаю, что плохо настраивали.
Ну вот в том-то и дело что причина в бедной смеси на старте когда сырая или холодная погода. Ведь если машина хоть несколько минут поработает, то уже проблемы при запуске нет. Перепроверив все датчики и тп, чтобы не делать перепрошивку решил такой вот вариант для обогащения смеси.
Я бы конечно с удовольствием еще бы посмотрел программу в мозгах, может там что-то можно поправить. Но пока не разобрался как редактировать ее. Скачать я понял как, а вот чтобы открыть и редактировать пока не нашел способ.
Re: Глохнет Логан!
Migen написав:
Человек вник, заподозрил датчик температуры, и проверил свою версию потенциометром. Пока катает так, чеповек в процессе.
И вспомни, здесь много писали о плохом холодном запуске движка 1.2. Там явный заводской косяк прошивки.
ИМХО, плюс тому, кто пытается с этим багом разобраться.
Заводской косяк точно есть. Причем именно в мозгах. Может кто-то знает как ту программу можно прочитать и редактировать?
Re: Глохнет Логан!
Yura.Kyiv написав:
Анриал. Поиграться можно только заменой прошивок, апдейтами.
29 Відредаговано Yura.Kyiv (2021-11-25 12:12:21)
Re: Глохнет Логан!
Yura.Kyiv написав:
а как прошивки создают? они же их не на заводе создают, а берут уже готовые и их самостоятельно меняют
Re: Глохнет Логан!
Думаю, что это искусственное обогащение смеси. Надо смотреть коррекции при глушении авто. Искать подсос воздуха на холодную. Состояние форсунок. Давление бензина в конце концов. Машина уже давно изученная. Это не заводской баг движка 1,2.
Re: Глохнет Логан!
Migen написав:
какие они должны быть при глушении и при старте? на что надо обратить внимание?
32 Відредаговано Migen (2021-11-25 12:36:07)
Re: Глохнет Логан!
Где то уже расписывали. В любом случае, чем ближе к нулю, тем лучше. Если при работе на газе они уходят в глубокий плюс, то при старте, на бензине и будет бедная смесь. Комп диагностика должна показать
Спасибо сказали: Yura.Kyiv1
33
Re: Глохнет Логан!
Тю, а я пропустил, что с гбо....
Re: Глохнет Логан!
Migen написав:
Спасибо, буду проверять.
35 Відредаговано Yura.Kyiv (2021-11-25 13:33:06)
Re: Глохнет Логан!
Migen написав:
"глубокий плюс" это сколько?
хочу подключиться ЕЛМкой и глянуть перед тем глушить мотор и при запуске
Я так понимаю надо смотреть коррекцию долгосрочную и краткосрочную по датчику кислорода (ДК1)? или там еще есть коррекции? Второй датчик кислорода (ДК2) после катализатора не влияет ни на что, как я понимаю
36 Відредаговано Yura.Kyiv (2021-11-25 16:52:29)
Re: Глохнет Логан!
Migen написав:
Сейчас проверил
На бензине
Краткосрочная +25 до +35%
Долгосрочная-18
На газу
Краткосрочная от -25% до -35%
Это на холостых
Видимо поэтому Долгосрочная в минусе
Re: Глохнет Логан!
Не могу понять,причем тут 1.2
38 Відредаговано Yura.Kyiv (2021-11-25 19:33:36)
Re: Глохнет Логан!
Yura.Kyiv написав:
Сейчас проверил
На бензине
Долгосрочная-18
На газу
Это на холостых
Перенастроил сейчас ГБО, чтобы было показания коррекции ближе к 0
Теперь наоборот стало:
На газу
Краткосрочная от максимум -5% до +10% чаще от +3% до +7%
На бензине
Краткосрочная уходит в минус примерно от -15 до -23%
Это на холостых
Долгосрочная ушла до -35 пока я это все настраивал
Так и должно быть?
Re: Глохнет Логан!
У меня тоже такая проблемка,но я просто перед ночной стоянкой езжу на бензине полчасика или час и утром хорошо заводится. Бывалые говорят,что возможно на газу богатая смесь и долговременная коррекция бензина уходит в минус . Ездил к газовщикам ,сказали типа нормально. Но я решил поменять газовые форсунки валтек, у них нереально большой пробег и ничего с ними никогда не делали. Менять буду у газового гуру,там посмотрим. Пытался делать диагностику бензинового компа,сказали блок впрыска не отвечает. Пока забил на бенз.комп,сделаю газ.
Re: Глохнет Логан!
Yura.Kyiv, Сбросить топливные коррекции, накатать на бензине и только потом настроить газ под них.
41
Re: Глохнет Логан!
Yura.Kyiv написав:
Так и должно быть?
есть тема "самостоятельная настройка гбо" и ещё одна подобная ей. Там все есть
42 Відредаговано Yura.Kyiv (2021-11-30 20:35:23)
Re: Глохнет Логан!
Yura.Kyiv написав:
Так и должно быть?
Спасибо за направление
конкретно на логанах 1,4 8 клап:
Ответил сам для себя
1) отклонения по коррекциям какие считаются нормальными? Долгосрочные и краткосрочные.
Ответ:
Чем ближе к 0, тем лучше.  Судя по всему на логанах норма +-20% или даже больше)) если у вас до +-20, то это отлично. Это через программу Car Scanner.
2) Коррекции краткосрочные смотрятся на холостых или также при езде? т.к. на холостых они могут быть +-5%, а при езде доходить до +50% нормально ли такое
ответ:
При езде иногда может даже до +-60%. Но если это не постоянно, то норм. То есть сразу возвращается на +-20%.
3) Для настройки ГБО надо ли обнулить долгосрочную и покататься на бензине или можно не обнуляя долгосрочную покататься на бензине и после настроить ГБО?
Ответ:
Не надо.  Просто накатываем бенз карту и делаем по ней газовую. Долгосрочная сама вернется при правильных регулировках в норму +-20%
4) сколько нужно прокатиться на бензине - 50км, 100км? И где кататься по трассе, смешанный, или вообще все равно?
Ответ:
Хорошо по трассе на 4,5 передаче разные режимы езды.
Проехать надо минимум 5км в разных нагрузках.
5) для сброса топливных коррекций какие есть способы? только через подключение с помощью программы PyClip-2.1 по ЕЛМ327 или можно например скинуть клему на часик?
Ответ:
Это нет смысла делать в мозгах логана, это надо делать в газовых мозгах. Там есть стирание бензиновых и газовых карт. При изменении датчиков или устройств влиящих на работу мозгов надо стереть бензиновые карты и накатать их и после под нее настроить газовую карту. При накатывании бензиновой карты хорошо бы наблюдать за кратковременной корекцией хорошо когда она +-20% или около того. Когда она на бензине больше, то значит есть где-то проблема.
6) Обратил еще сегодня внимание, что после прогрева через минут 15 работы на горячуюю температура была 90 и выше, коррекция краткосрочная поползла вверх с -+5% до +40, +50%. Что на газу, что на бензине. Мне не понятно почему так и нормально ли это. Может тоже кто-то знает? ДАД показывает 29-32 на ХХ. Постояла 5 минут, завожу снова кратковренные корекция от -10% до +10% на бенз и газу на ХХ. Темп двиг 85градусов.
Ответ:
Главное чтобы постоянно не работала в большом + или -
7) возможно есть что дополнить по этим моментам
Ответ:
Если внимательно изучить что должны показать датчики и что происходит на конкретном авто можно решить много проблем)))
Всем спасибо за внимание! smile
Re: Глохнет Логан!
Yura.Kyiv написав:
судя по всему, вы в указанные темы не вникли. Потому и ваши ответы ,мягко говоря, не совсем верны.
Спасибо сказали: сяся1
44 Відредаговано Migen (2021-12-22 13:51:40)
Re: Глохнет Логан!
Evgenий, +100 500
Yura.Kyiv, вам бы к хорошему газовщику съездить.
