526
Re: KIA Sportage 4WD,2.0 бенз,ручка,2013 (3 поколение)
У логан 15см а пишут как рабак руки в стороны
так, писати вони гарно вміють...
alex.cver,
1.2 это же турбо ....
Активно ездить можно...
И легко слушает 12л  это же немного в городе
528 Відредаговано Larsen (2022-02-04 20:25:53)
В мене було 165мм до найнижчої точки захисту. Сам міряв.
529 Відредаговано Александр007 (2022-02-04 20:36:35)
Larsen написав:
Это когда ты вышел из машины?
А посадить 2 чел там тоже будет 165мм?
Ты не там мерял.....и не правильно
После того как чиркал на кривом асфальте...
Колея После фур, повезло что не погнул..
Потом замерил, и всего то 15 см до балки
Я был в шоке.
530 Відредаговано Larsen (2022-02-04 20:49:55)
А як ще міряти щоб на рівних умовах для всіх авто, щоб порівнювати можна було?
Значить в тебе не така балка. В мене найнижча точка була під захистом. Балка була сильно вище. Я спеціально шукав найнижчу точку.
531 Відредаговано Александр007 (2022-02-04 20:54:27)
Larsen,
Ага не такая   kez_15  красиво сказал
Балка на всех логанах одинаково расстояние  до земли
Тоді чому в тебе вона була нижче ніж в мене? Може ти з багажника пару центнерів карторих забув вийняти?  lol1
Larsen написав:
Логан мягкий и проседает больше под нагрузкой.
Чтобы  честно было замер как Паша с инфокара .
У многих  клиренс не соответствует
534 Відредаговано Александр007 (2022-02-04 21:08:20)
Larsen написав:
А может на самом деле расстояние балки до земли не меняется под нагрузкой?!
Меняется расстояние до кузова   wink
Колеса тоже ближе вверх к кузову
А днище проседает под тяжестью
Меняется расстояние до кузова под нагрузкой   wink
я начал хотеть SX4 а потом увидел как просел зад под двумя мужиками. Может до балки и не изменилось но пороги нормально просели
536 Відредаговано Александр007 (2022-02-04 21:11:34)
grinder,
Потому что сх4 как приподняли хечбек
Мягкий
Одна платформа с Витарой, но Подвеска тут жеще
ну я к тому что пороги у всех чуть проседают
grinder написав:
У зятя SX4. Всё нравится, но если два человека сзади то подвеска на неровностях пробивает. Когда гоняли авто на ТО интересовался у других владельцев, говорят то же самое.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
539 Відредаговано Александр007 (2022-02-04 21:16:13)
grinder написав:
Это верно.....
Но зависит от авто, одни больше проседают
Если Подвеска мягче.
Степвей и дастер фиг пробьёт
540 Відредаговано Larsen (2022-02-04 21:15:57)
В тебе балка до кузова не прикріплена? crazy
Во як виглядає 15см. В тебе балка на цій висоті? Серйозно?
https://i2.piccy.info/i9/f71ce6794dc8ea15fd3f7fdaa29f11b6/1643998376/68877/1457199/63143logclr.jpg
дастер фиг пробьёт
На работе Дастер даже при полной загрузке не пробивает!
Larsen,
Балка между колес
https://xn--116-5cdagf5b9cdset.xn--p1ai/800/600/http/renaultlogan2.ru/wp-content/uploads/2014/04/4.jpg
VVB написав:
да и логан
Балка между колес
Ось вигляд між коліс:
https://i2.piccy.info/i9/246ff4b271fc7a8b6d0c092f155cb8ec/1643999319/193362/1457199/12377logclr1.jpg
А це твоє фото (воно погано підходить для аналізу через кут огляду і перспективу, тим не меньше уявити що таке 15см на ньому, можна):
https://i2.piccy.info/i9/ecb27309ff16aeb0770f52074b4c0365/1643999332/69639/1457199/logclr2.jpg
Гадим в чужом БЖ.
upp действительно смешно)))
547 Відредаговано alex.cver (2022-02-05 01:03:09)
Та гадьте, разрешаю. На КИА можно гадить smile
Кстати у меня раньше часто передок на наплывах асфальта пробивал. Матерился из-за этого на Спортягу, пока не поменяли передние стойки( спасибо дилеру киевскому что посоветовали что пора, в Днепре молчали) и не стал качать вместо 2.0 на 2.2 или 2.3. После этого ни разу не было пробивания подвески спереди. Даже думаю чего раньше не поменял стойки. Стоили не дорого.
alex.cver,
Ждал пока стойки не потеют...
alex.cver написав:
Та ладно? На 1.2 с 3мя горшками? Не верится что то многовато. Я тоже не любитель тошнить но у вас как то сильно много для небольшого движка. Может пока обкатка, потом литра на 2 меньше будет.
на Сандеро 1.2 у меня было 11 в таком режиме езды. холодная езда, тапок в пол. так что все норм.
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
550 Відредаговано Larsen (2022-02-05 15:02:51)
grinder написав:
Не могла не змінитися. У Логана балка представляє собою Н-подібний важіль, одні кінці якого закріплені на кузові і їх відстань від землі змінюєть так само як і відстань від землі до кузова, а до інших кріпляться колеса, а значить їх відстань від землі не змінюється з роботою підвіски. Поперечина, про яку мова, знаходить між цими кінцями, у Логана приблизно на відстані 0.6 довжини важеля від точок кріплення коліс. Отже вертикальне переміщення її при роботі підвіски складє приблизно 0.6 від вертикального переміщення кузова. Таким чином якщо, наприклад, кузов просів на 4см, то відстань від балки до землі зменьшується приблизно на 2.5см. Тому якщо з таким навантаженням виміряти відстань 15см, то в розвантаженому стані буде десь біля 17.5см, а якщо виміри не точні то може бути і 18см.
У SX4 поперечина розміщена ще ближче до точок кріплення балки до кузова, відповідно її вертикальні переміщення ще ближчі до переміщень кузова. Тому якщо пороги сильно просіли, то і балка просіла не сильно меньше.
