grinder написав:Может до балки и не изменилось
 Не могла не змінитися. У Логана балка представляє собою Н-подібний важіль, одні кінці якого закріплені на кузові і їх відстань від землі змінюєть так само як і відстань від землі до кузова, а до інших кріпляться колеса, а значить їх відстань від землі не змінюється з роботою підвіски. Поперечина, про яку мова, знаходить між цими кінцями, у Логана приблизно на відстані 0.6 довжини важеля від точок кріплення коліс. Отже вертикальне переміщення її при роботі підвіски складє приблизно 0.6 від вертикального переміщення кузова. Таким чином якщо, наприклад, кузов просів на 4см, то відстань від балки до землі зменьшується приблизно на 2.5см. Тому якщо з таким навантаженням виміряти відстань 15см, то в розвантаженому стані буде десь біля 17.5см, а якщо виміри не точні то може бути і 18см.
У SX4 поперечина розміщена ще ближче до точок кріплення балки до кузова, відповідно її вертикальні переміщення ще ближчі до переміщень кузова. Тому якщо пороги сильно просіли, то і балка просіла не сильно меньше.
						LogAn 2013 1.2 Authentique ->
Toyota RAV4 2016 2.0 Live
