1,876
Re: Классный тошнот
Закажи в Киеве. Полно магазинов, которые подберут и вышлют новой почтой
Мне надо было сегодня починить...
Aprox, а в клубному магазині не пробували замовити?
Не нашел...
1,877 Відредаговано Aprox (2022-04-13 17:10:26)
Re: Классный тошнот
139 000
Ну... Эпопея, мать её, так...
Проблема заднего хода - это проблема трёх проводков (до сих пор я хз, зачем там третий) и одного концевого выключателя, который называется датчиком заднего хода...
Сколько надо времени, чтоб решить такую проблему силами нескольких сервисов, включая официальный сервис рыно? Оказалось, что нужно несколько лет и дохерища денег...
А сколько нужно времени, чтоб психануть и сказать автоэлектрику, что меня всё заебло, нужно прифигачить напрямую провода к контактам датчика (раз разъём окислен намертво) либо, если и тут какая-то засада - вывести мне тумблер в салон...
Оказалось, что для этого нужен пракстически целый рабочий день, с 9 утра и до начала пятого вечера...
Приехал я, значицца, на СТО Зигфрид на Малиновского примерно в 9 утра, заправил кондиционер (ежегодное развлечение). И пока оно там закачивало мне в систему фреон, решил поговорить про задние пружины и про огни заднего хода. Пружин оказалось в наличии нет никаких, а под заказ они не возят ибо ситуация...
Про огни договорились, что удалим тот разъём и приколхозим провода напрямую.
Слили масло из КПП - мне не поравилось то, что оттуда слилось. Когда менял масло после 80 или 90 тыщ - тогда вылилось чистое, теперь же, после 50 тыщ слилось шота страшненькое... Ну фиг с ним, не об этом сейчас...
Выкрутили датчик и электрик пошел колдовать с паяльником, а потом намазывать это всё красным герметиком. На всё про всё ушло часа 1,5-2. Потом еще пока всё прикрутили, замотали изолентой (к сожалению черной, а не трушной). Спустили авто с подъёмника, втыкаем заднюю - а нифига...
Тваюжмать... Разбираем всё нафиг, прозваниваем датчик - мёртвый! Цука, это ж оригинальный датчик, который вот, в сентябре только поставили...
Заказываю новый датчик, оригинал Ниссан, за 750 грн... Обещают привезти через 1,5 часа... Сижу жду, потом его надо снова припаять к проводкам, потом надо снова намазать герметосом, потом всё собрать, залить снова масло в КПП...
Вот я домой вернулся уже к вечеру...
Из полезного - посмотрел цветные метки на своих пружинах. Хоть буду знать, какие именно у меня там стоят ибо этих пружин просто тьма разных.
Из грустного - стых двигатели и КПП в масле, похоже подтекает задний сальник колена... Но лезть пока не буду... Там только зацепись - скорее всего и сцепу ту ставить обратно уже не будет смысла...
По итогу:
900 грн - заправка кондея
750 грн - датчик заднего хода
350 грн - телодвижения в сервисе
Всего - 2000 грн
https://yourimageshare.com/ib/lEFy0SlyUp.jpg
Вот мой стык КПП и двигателя... sad
https://yourimageshare.com/ib/KKB2HRCrLR.jpg
Спасибо сказали: Андрей_1231
1,878
Re: Классный тошнот
Фігово зробили. Відгніє.
1,879 Відредаговано Aprox (2022-04-14 11:40:31)
Re: Классный тошнот
Ну, рано или поздно что угодно отгниёт... Будем посмотреть... Скорее всего, в обозримом будущем, всё равно придётся снимать коробку - тогда можно будет переделать или вернуть разъём...
Re: Классный тошнот
Если судить по фото, то сделали нормально.
А сальник пусть ждёт замены сцепления, нефиг туда раньше лезть.
Re: Классный тошнот
Так и будет. Тем более, что не течет, а просто потеет... Не капает...
Re: Классный тошнот
Сальник заднего коленвала у меня потеет уже 30-40 тыс. Пока не лезу, масло проверили - уровень и чистое. Так что пока не начнет капать буду ездить, ибо и правда попандос на сцепление.
Бортовой журнал
1,883 Відредаговано Aprox (2022-05-31 12:04:07)
Re: Классный тошнот
Секция "Очумелые ручки", рубрика "Задний дворник на седане"!  lol
https://i.ibb.co/cTmyf8t/2022-05-31-12-00-12-364.jpg
1,884 Відредаговано Aprox (2022-06-07 17:19:50)
Re: Классный тошнот
Если, вдруг, кто забыл...
Примерно с середины февраля сего (2022) года, у меня дело с задней левой пружиной обстояло следующим образом:
https://i.ibb.co/V2gZrjT/2022-06-07-16-51-11-888.jpg
Было несколько неудачных попыток починиться еще в феврале, но, внезапно, оказалось, что пружины на логан капец, какой дефицит!
Только в начале мая у меня дошёл ход снова заняться этим вопросом.
10 мая я оплатил счёт на оригинальные пружины и их замену и, вот, спустя почти месяц, запчасти, таки, доехали и я их установил!
Какая же прелесть, тачко снова выровняло осанку!
https://i.ibb.co/dmPhhSH/2022-06-07-17-02-09-598.jpg
https://i.ibb.co/RQwMQFp/2022-06-07-16-51-11-723.jpg
Из неприятного.
На сервисе не используют съёмники для снятия и установки пружин!
Они откручивают нижний болт амортизатора и ломом выворачивают балку вниз пока не выпадет пружина (либо пока она не встанет на место при установке).
Всё бы ничего, но у меня сразу возникла мысль "бедные мои сайленты задней бадки".
Включил фонарик, заглянул, на обоих сайлентах надрывы как раз по ходу кручения балки, на вид свежие без пыли...
Афигенная технология у Рыны... (((
https://i.ibb.co/L8GzWzv/2022-06-07-16-51-11-519.jpg
Но самое печальное не это...
Я ж такой весь довольный, что, наконец-то пачинил тошнота...
Жду, пока мне его выкатят из ремзоны...
И вот, едет задом моя грусть-печаль, а огни заднего хода не горят!
Ууууууууууу, цука!
Тумблер поставлю!
Задолбал меня этот задний ход!
dash1
Re: Классный тошнот
Рукалицо...
Re: Классный тошнот
Ну я понимаю жлобство на две стяжки по 150 грн. Но распустить два болта это не сложно и не дорого
1,887 Відредаговано gal-0 (2022-06-08 00:11:49)
Re: Классный тошнот
Но даже с трещинами они все равно проедут тысяч до 250. Так что в принципе пофиг, тем более в реальной жизни они работают в другую сторону. У меня на Логане трещины при разгрузке (вывешивании) стало видно примерно на 100 тыс а на Тойоте еще раньше. На логане поменяем сайлент блоки на 250+ тыс, на Тойоте сейчас 225 ещё не трогали. На максимальную скорость не влияет  big_smile
З.Ы. на замену нижних и верхних и нижних резинок развели. Они вечные при нормальной эксплуатации.
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
1,888 Відредаговано Aprox (2022-06-08 08:19:20)
Re: Классный тошнот
gal-0 написав:
Это не повод их ломать...
gal-0 написав:
Это было моё желание их заменить...
И ни капельки не жалею - поведение задней подвески стало чуть более упругим.
Может, конечно, самовнушение... Но всё равно приятно! ))
Re: Классный тошнот
Плацебо ещё не отменили)
Re: Классный тошнот
Одубение резины за 9 лет - тоже... )))
Re: Классный тошнот
Можно было бы впасть в дискуссию и предложить спор: проехаться на машине с новыми прокладками и со старыми. И найти отличие. )))
Re: Классный тошнот
Резина в данному случае служит только чтобы метал об метал не гремел. А вот новые пружины комфорта добавляют точно.
Re: Классный тошнот
gal-0 написав:
Самое главное, что они вернули осанку авто и, критично важный для меня, дорожный просвет!
А еще - избавили от мыслей о том, что я езжу на авто с неисправной подвеской! ))
Re: Классный тошнот
Тут мне, по секрету, чувак на сервисе сказал, что один из клиентов подобрал датчик заднего хода от другого авто с чуть большим вылетом штока и забыл о проблемах с огнями заднего хода... Правда, от чего именно он подобрал датчик, мне так и не сказали... Надо искать свой старый снятый (отдавал играть ребенку - если его еще не выкинули и не потеряли) и даже не знаю - на авотбазар ехать с ним чтоле... По интернету врядли получится подобрать... Либо искать сайт, где есть рисунки с размерами...
Re: Классный тошнот
Aprox, резьба 14 шаг 1,5. Встречается на многих авто
Re: Классный тошнот
Лево написав:
Это понятно и видно на многих сайтах.
Вот только про вылет штока я нигде не нашёл информации...
Re: Классный тошнот
Т.е. проблема в том, что в штатном датчике шток не может нормально замкнуть контакты?
Это как искать иголку в стогу сена,...не ну конечно можно заморочиться, но я бы отказался от датчика и попробовал установить микропереключатель либо геркон на рычаг КПП. Дешево и влага на контакты не попадает, ну на крайняк тумблер. А подбирать датчик от другого авто...вот уж дудки, хотя чужая душа потёмки, если в радость, то вперед. Жду продолжения ...
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
То есть колхозить геркон (тянуть проводку в салон и дальше вообще не представляю как этот монтаж магнита и геркона сделать на рычаге) легче, чем найти другой датчик?
Так и сделать. Найти старый и замерять длину и ход штока, резьбу Лёня уже сказал. И искать аналог.
1,899 Відредаговано az74 (2022-06-09 17:32:57)
Re: Классный тошнот
8200177718
Такой ставил?
Аналоги не пробовал? Там всяких штук 15 дает каталог.
Я не думаю, что дело в КПП, скорее всего такой датчик попался, может в день покупки нагрешил.
Re: Классный тошнот
Это уже 4-й датчик... Ставил и аналоги и оригинал и оригинал от ОД...
