Re: Классный тошнот
Aprox, номера замажь
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Классный тошнот
Сторінки Назад 1 … 78 79 80 81 82 … 86 Далі
А смысл? Тут по всему БЖ куча фоток с номерами...
Та и лампы вернутся стоковые... ))
Да зачем лишний раз светить... Времена нынче лихие..
Уговорил... ))
Вернул стоковые лампы...
І номер змінив
І номер змінив big_smile
Ротманс приказал...
А я шо, приказали - разрешите исполнять...
Ротманс приказал...
совсем другое дело))))
Пьеса "Зимний запуск Тошнота“.
Ахтунг! Ненормативная лексика!
▼Spoiler
Aprox,
Прикол...
Огни заднего хода снова отрыгнули!
Это какой-то сюр...
Тумблер и две лампочки!
Проработало сколько? Месяц от силы!
Матов уже не хватает...
Полез сегодня с тестером - тумблер работает, лампочка целая...
Сверился со схемой предохранителей:
F15 15 стеклоомыватель, парковочный радар, фонарь заднего хода
Омыватель работает, значит пред целый...
Тут наши полномочия всё... (с)
А еще, сегодня свершилось!
Три года OBD-адаптер ждал своего часа и он настал!
Воткнул, сконнектился, посмотрел...
Ничего не понятно, но очень интересно! (с)
147 тыщ
Изначально задумка была просто поменять масло в двигателе и коробке. Ну и все фильтры...
Запчасти закупил на логаншопе, за что им отдельное спасибо! Всё супер, всё чётко!
Заодно решил пульнуть диагностику ходовки... И не зря, как оказалось!
Шаровые обе приехали, сайленты задней балки - тоже... Вобщем, с зарплаты предстоит попандос тыщ на 6 грн...
Обведено - это цена з/ч, которую предлагает СТО Зигфрид, а уголочком подчёркнуто - это стоимость работы.
А еще, если регулярно приладываться порогом к планете - порогу от этого становится не хорошо...
П.С. Еще хотел, чтоб электрик глянул, шо там с онями заднего хода, но, как-то, не сложилось...
Aprox, купить 2 шаровых за 700 и работа 1300, притом что новый рычаг 1200-1500 в сборе с шаровой и с.блоками и забыть за них на пару-тройку лет как минимум. Хотя СТО я понять могу, клиент сейчас оплатит замену шаровых 1300 и рсхождение 400 (если я пральна понял), потом можно менять с.блоки и рсхождение, потом стойки и втулки стаба и рсхождение ( не уверен что стаб присутствует, но сам принцип). Заботятся о клиенте))).
1800 за замену задних с.блоков -- не знаю на сколько цена адекватна, тормозные колодки перед 990 грн, это цена -- перебор. Проточка дисков -- здорово, а что по цене и сколько осталось в мм, а то непонятен смысл. Но сто молодцы, капитально подошли к процессу отъёма денег))).
1788 грн (оригинал рено у рено)
Рено озвучило стоимость работ:
- замена передних рычагов 1300 грн (при чём, что замена на новые, что перепаковка старых - одинаково... Не понимаю, как такое может быть... )
- замена сайлентов балки 3600 грн...
Можливо це з розвал/сходженням, бо при заміні сайлентів балки воно потрібне, (або рахувати кількість обертів при розкручуванні)
Зачем?
Я так думаю що якщо потім закрутити на іншу кількість обертів "їде" геометрія задніх коліс , бо балку зазвичай знімають ,так легше по роботі.
Я всегда считал, что у авто с задней балкой сход/развал на заднюю ось делается раз в 10 лет просто для контроля погнутой балки (у Таврии), а в остальных случаях всё становится на место конструктивно...
grapes, коллега Апрокс прав, при замене рычагов с.развал делать не нужно, обороты считаем при замене рул.наконечника или тяги, а в нашем случае их не трогаем, поэтому нет необходимости.
Aprox, ну пан знает толк в извращениях (где купить и почем), хотя если очень хочется оригинал рено, то поиск выдает 1357 грн за 545004269R пр-ва Румыния, а в клубном магазе выбор тоже есть ( не реклама ну ниразу).
Офы рено совсем берега потеряли с такими ценами 1788*2 + 1300, смысла для себя менять сайленты с шаровой вообще не вижу, заморочки с перепресовкой, когда почти за те же деньги покупаешь новый рычаг и спокойно меняешь его, заодно сменив стойки и резинки стаба. А за 3600грн я сайленты в задней балке тем более сам поменяю, еще и на пропой останется и даже на шампусик с цветами супруге))).
Мова йшла про заміну сайлентів в задній балці. Розв/сходж, Потрібно
grapes, прошу пардону, недопонял. А как и чем собираетесь регулировать р.схождение на задней балке Логана, если заводом не предусмотренно, что собираетесь крутить обороты чего считать?
На галёрке тоже интересуются! )))
Згенеровано за 8.597 секунд(и), виконано 100 запитів
