Тема: Проблема з електрикою.
Вітаю всіх. Сталася така халепа: Раптово зникли поворотники (не працюють від перемикача), аварійка при цьому працює, і що найдивніше при увімкненній аварійці мигають усі лампи окрім лівої задньої, та ледве сіпає, та чомусь почав інтенсивно мигати індикатор іммобілайзера, перестав реагувати на ключ та вимикається запалювання. Підкажіть, хтось зтикався з схожою проблемою.
Re: Проблема з електрикою.
Archangel написав:
я б почала з перевірки батарейки в ключі.
З роз'ємом BCM(ЦКБЕС) все добре?
Ліву задню фару (роз'єм) перевірити на наявність поганої 'маси'. Краще кинути додаткову
Це який роз'єм? Синій що до блока під ногамийде? Ніби морм. Все чудово працювало вранці.
Так все вранці чудово працювало, таке відчуття що коза завелась
Drakosha написав:
Archangel написав:
Там немає батарейки. Тільки маленький чіп.
Цікаво те, що обидві проблеми виникли одночасно в дорозі.
Archangel написав:
smile
Я ж не питав про ранки smile
10 Відредаговано Archangel (2025-01-23 11:58:50)
Archangel написав:
smile
Ну добре лампа нехай пов'язана з землею, але при увімкненні поворота взагалі нічого не мигає, мигає лише при аварійці, і то через деякий проміжок часу поченає смердіти підгорянням чогось під торпедою. Та чи пов'язано це з іммобілайзером.
Краще на СТО, бо може бути все що завгодно... бо, більш усього, доведеться знімати торпеду та шукати, що коротить.
Або в гараж та розбирати, якщо такий є.
Лево написав:
Гаража нажаль немає, а на СТО поки грошей немає sad Змушений своїми силами перебиватися.
Archangel написав:
Літом свиснув вентилятор пічки. Довелося знімати торпеду,а заодно,коли воно все розібране,вже встановив підігрів дзеркал,склопідйомники,підвязав омивайку до склоочисників. Нічого надскладного,але це в своєму дворі і по теплу. А зараз,по такій погоді... Навіть не уявляю.
Yeka написав:
Archangel написав:
А що робити? Треба відновлювати хоч якось... правда торпеду зняти не зможу, немає можливості. Буду так шукати де, що і як...
Зараз головна задача буде повернути авто додому, змушений був покинути машину посеред вулиці... тільки й того, що приштовхав до узбіччя.
Archangel написав:
Якщо доведеться-на ютюбі все є,де які болти,що за чим. Єдине що від себе-дуже акуратно і уважно-роз'єми на подушках безпеки,там хитрі замки.
Archangel написав:
Archangel написав:
smile
Взагалі питав, що там із цкбес. Роз'ємом конкретно. Просто так нічого не стається. Тим паче якщо сморід вже є
Це той, до якого підключається сканер?
Ви не до блоку підключаєтесь. А до роз'єму. Блок стоїть далі, на арці крила.
Блок у мене біля водійських ніг, а ОБД роз'єм в бардачку. Той роз'єм працює. Блок під ногами також без помітних пошкоджень. Там ще до мене хтось ковиряв проводку при підключенні сигналізації, як раз під кермом... Але там чорт голову зломить.
Archangel написав:
От, як раз, там не повинно бути так, там вже, по заводу, в джгутах (( Був би час - допоміг, але з службою  в мене на свої справи часу не вистачає((
21 Відредаговано _AlexSander_ (2025-01-23 18:23:25)
Лево написав:
Archangel написав:
Льоня, сам знаєш, там роботи на пів дня із зняттям торпеди і приведенням до заводського стану. Якщо людині краще згоріти ніж померзнути , ну то її вибір. Хоча скоріш за все і торпеду не треба знімати
22 Відредаговано Archangel (2025-01-23 18:59:15)
Лево написав:
Archangel написав:
Я ж писав: Треба відновлювати хоч якось... правда торпеду зняти не зможу, немає можливості. Буду так шукати де, що і як...
Буду лежати на коріматі і під торпедою з налобним ліхтарем все перебирати. Просто зламалась машина в дорозі, і довелось її покинути на узбіччі. Для зняття торпеди у мене немає інструмента.
Я ж намагаюсь зрозуміти чи взаємопов'язані проблема іммобілайзера та поворотників, чи це співпало.
Здам чергування, і займусь питанням автомобіля. Я ж сподіваюсь що машину не євакуюють за декілька днів простоя, поки не звільнюся.
Проблема пов'язана. Через те, що блок, що керує сигналами повороту і імобілайзер - це один і той самий ЦКБЕС(BCM). Якщо ви кажете, що ще є сигналізація, то блокування в ній може бути по лінії іммо. І поворотники теж задіяні зазвичай( врізаються  в проводку).
